Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 17:49
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 55 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Comportamento Bravo con il gelo.
Numero Post: 21 MessaggioInviato: giovedì 28 gennaio 2010, 21:32
papo1984 ha scritto:
mmmm...non possiamo parlarne nel topic che c'è già del rumore e qui parlare delle considerazioni con il freddo?
giusta psservazione... Da quello che ho visto su Yahoo.meteo si prospetta un weekend freddo anche in Italia, allora forse anche Voi avrete qualcosa da scrivere...
Numero Post: 22 MessaggioInviato: giovedì 28 gennaio 2010, 21:52
ma se leggersi 11 pagine è una fatica ...
diamogli una mano
@ zbik1967
Per il rumore dello sterzo: c'è un problema noto, che gli altri ti sapranno spiegare meglio di me, però non è che per caso hai preso qualche buca profonda?
A me è successo e si è presentato un rumore quando giro molto il volante, e ogni tanto scompare per mesi, penso dipenda dalla rottura di qualche cuscinetto che cambia posizione nella cuffia dello sterzo.
Per il riscaldamento motore: hai provato a farlo scaldare a bassa velocità o da fermo? Perchè se parti subito e prendi velocità, specie se premi poco l'acceleratore, è logico che ci mette 20 km con -20°
Numero Post: 23 MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2010, 8:42
infatti nn ho detto di leggersi 11 pagine ma di continuare di la..
Numero Post: 24 MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2010, 16:26
diamogli una mano
@ zbik1967
... hai provato a farlo scaldare a bassa velocità o da fermo? Perchè se parti subito e prendi velocità, specie se premi poco l'acceleratore, è logico che ci mette 20 km con -20°
Ciao! oggi per la prima volta da un mese la temp era sopra lo zero e il rumore dello sterzo e scomparso come anche tanti scriccioli interni - questo mi fa pensare che all'origine e proprio il freddo. Per quanto riguarda riscaldamento del motore, ho provato a scaldarlo a macchina ferma - a motore che gira al minimo ci vuole almeno mezz'ora. Se la temp scende sotto -15 penso che ce poco da fare. Quest'ultima considerazione penso che vale per tutti diesel moderni - sono troppo efficienti.
Numero Post: 25 MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2010, 17:09
si, al minimo da fermo non scalda molto, è importante anche mandare gasolio da bruciare, altrimenti...
Dovresti cercarti il giusto compromesso, qualcosa tipo camminare per un pò a 2000 giri in 2a-3a? Perchè altrimenti anche con 5° può impiegare 15 km a raggiungere la temperatura ottimale.
Numero Post: 26 MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2010, 21:09
Sicuramente hai ragione, pero se devi fare cose strane per otenere quello che deve essere allora cosa non ha senso. E poi dove e il piacere della guida? Per esempio: vado sulla strada extraurbana con la velocita 80 kmh in quinta - quando la fuori sono -20 si vede a occhio nudo come la lancetta dell indicatore del temperatura motore scende - allora che cosa dovrei fare, scendere con le marce fino alla terza per far salire giri motori?? Su nostro sito (forum Nuova Bravo) abbiamo parlato molto di questa "debolezza" delle nostre auto, abbiamo discusso vari modi per risolvere, ma purtroppo come ho scritto piu su - queste nuove auto con motori diesel molto economici non hanno la possibilita di riscaldare bene in caso di molto freddo. L'unica soluzione e ordinare al momento d'aquisto riscaldatore suplementare che si trova nel listino da noi al costo se non sbaglio attorno 800 zloty. Peccato che Fiat come la fa VW (Skoda compresa) non lo monti di serie sulle vetture motorizzate diesel.
Numero Post: 27 MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2010, 21:29
certo, se c'è freddo glaciale non c'è tanto da fare, ma per esempio, nessuno ha mai pensato di coprire parzialmente il radiatore o le prese d'aria davanti al cofano?
Numero Post: 28 MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2010, 21:42
Proprio adesso stiamo parlando di questa soluzione. Ma puo aiutare anche usare per qualche minuto ricircolo d'aria. Un colega (con la 2.0 MJ) ha fatto cosi quando viaggiava a 130orari con la temp esterna -23 il motore ha cominciato a rafreddarsi - dopo che ha chiuso ventilazione la temp del motore e tornata alla normalita.
Numero Post: 29 MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2010, 21:44
Significa che il problema è il radiatore della stufa...l'aria a -20°C è capace di raffreddare il motore anche da quel piccolo radiatore... :ph34r:
Numero Post: 30 MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2010, 21:52
Ma a 130 kmh aria che entra nel vano motore anche rafredda e penso che non poco. Quel piccolo radiatore e proprio questa goccia che travasa (cosi si scrive??) il vaso...
Numero Post: 31 MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2010, 21:56
Goccia che fa traboccare il vaso :ok:
Numero Post: 32 MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2010, 21:59
Mucios grazias!
Numero Post: 33 MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2010, 22:05
più che una goccia a -20° direi che mezzo radiatore potrebbe essere superfluo...
ma non sono problemi che le case automobilistiche dovrebbero aver già affrontato da anni?
Numero Post: 34 MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2010, 22:23
Si, pero prima (e anche oggi) le macchine a benzina e vecchi diesel hanno avuto tanto calore da buttare che il problema non esisteva. Solo con arrivo dei diesel moderni hanno scoperto che qualcosa non va. Ma, visto che il freddo (questo estremo) in Europa si succede non speso, allora hanno sacrificato in certo senso i clienti del Nord.
Numero Post: 35 MessaggioInviato: sabato 30 gennaio 2010, 14:08
Modello: * coupè/cabrio
zbik1967, il problema è già in parte risolto dalla Fiat, perchè mette a disposizione il riscaldatore suplementare.....l'unico problema è che per voi che soffrite molto il freddo, 800 zloty sono eccessivi......hai ragione a pretendere il riscaldatore di serie :ok:
.....io comunque proverei a coprire il radiatore...sicuramente ti aiuta e non poco ;) senza spendere soldi in più
Numero Post: 36 MessaggioInviato: sabato 30 gennaio 2010, 16:44
Io farei una bella copertura alla mascherina in basso del paraurti, la situazione migliorerà :ok:
anni fa vendevano delle coperture (originali) in plastica da mettere davanti le mascherine delle auto e avevano anche delle finestrelle che si aprivano quando la temperatura saliva di più...
Numero Post: 37 MessaggioInviato: sabato 30 gennaio 2010, 17:02
ecco, infatti mi sembrava strano che nei luoghi gelidi non avessero già provveduto a organizzarsi ;)
Numero Post: 38 MessaggioInviato: sabato 30 gennaio 2010, 18:13
diciamo che questo problemino ce l'ho anche io, cioè quando parto da qui e vado giù in citta(circa 18 km di distanza), la temperatura del motore rimane molto bassa. Tenendo conto che succede anche con soli 7/10 gradi sotto zero ed io ho unn benzina...
Numero Post: 39 MessaggioInviato: sabato 30 gennaio 2010, 19:18
Si ma il riscaldatore ausiliario o meglio chiamato webasto ha la funzione di riscaldare e portare il motore a temperatura ottimale per la partenza ma dopo quella temperatura in automatico si spegne e se mentre si viaggia la temperatura scende di nuovo, il webasto non entra piu in funzione
Numero Post: 40 MessaggioInviato: sabato 30 gennaio 2010, 19:34
giusto, di fatti credo che l'unico sitema sia di proteggere il radiatore dall'aria in qualche maniera....
