Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 14:12
 Oggetto del messaggio: rumore in caso di manovra... panico...
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 15 novembre 2007, 17:25
ciao ragazzi, vi chiedo una informazione.
Quando sono in fase di manovra o con vettura ferma o in fase di partenza, sento uno strano rumore sugli assi anteriori tipo un TAC TAC TAC ,ho chiesto al centro assistenza Fiat e mi è stato detto che la nuova Bravo monta la guida elettrica :machestaiadì: ed e normale che faccia quel rumore specialmente quando il fondo stradale e bagnato, anche se a me a volte lo fa anche sull'asciutto, secondo voi e possibile una cosa del genere? ance se fosse e possibile che si senta cosi!!!
 Oggetto del messaggio: Re: rumore in caso di manovra... panico...
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 15 novembre 2007, 20:17
Ma questo rumore lo senti quando hai tutto il volante sterzato fino a fondo corsa?
Perche' se questo rumore lo senti solo quando il volante va a fondo corsa,potrebbe essere normale anche seee,non mi risulta.
Se invece il rumore lo fa anche quando sei solo sterzato a meta' e fai manovra...beh,non e' piu' tanto normale.
________________
- Saluti COMIX
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 16 novembre 2007, 9:20
no no lo fa solo a fondo corsa, ma durante la nanovra o a metà corsa !!! sono preoccupato!!!!
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 16 novembre 2007, 9:23
Motore: 1900 jtd 100
Per caso, quando fai manovra, giri il volante con il freno premuto?
Perché in questo caso sono i controlli elettronici dei freni che comandano alle pinze anteriori di allentare la morsa e riprenderla in modo da permetterti di girare le ruote senza rovinare dischi e pastiglie.
Sto pilotando: Bravo 1.9Mjet 120CV Emotion - Blu sognante, MP3, specchi elett.abbattibili,appoggiabraccio post., presa 12 Volt.
E' meglio perdere un secondo nella vita, che la vita in un secondo...andate piano
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 16 novembre 2007, 13:43
Esiste anche un controllo di questo tipo?!?! :woot: :woot:
Incredibile! Non credevo...
Se è così...beh! allora vuol dire che gli ingegneri della FIAT si sono dati da fare un bel po'! :clap:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 16 novembre 2007, 13:53
Da quello che ne so (parlando con il mio mec di fiducia) ormai tutte le auto con ABS+EBD dovrebbero avere un controllo simile.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 16 novembre 2007, 14:12
fighissimo non lo sapevo quindi lo ha anche la stilo
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 16 novembre 2007, 14:40
Interessante, veramente interessante!
Non si finisce mai di imparare!
Grazie MacAnder!
:evvai:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 16 novembre 2007, 18:08
oggi sono stato dal meccanico mio di fiducia e mi ha detto che il rumore è causato dalle ruote che sono basse, e sul bagnato come la gomma ruota si muove e causa quel rumore mi devo fidare!!!!
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 16 novembre 2007, 23:51
Ti devi fidare?
Boh...fai la stessa prova a terreno asciutto e vedi ;)
Ma certo che i meccanici non sanno piu' cosa inventarsi quando non sanno!
Quel rumore che si sente puo' essere o realmente il fondocorsa della guida elettrica oppure un difetto....
Altro non puo' essere e,quel sistema di cui si parla sopra e' l'Hill older ed e' un sistema che si attiva quando la macchina e' in pendenza....quindi,e' impossibile che in pianura questo intervenga.
Praticamente e' un sistema che quando la vettura e' in pendenza e si ha il pedale del freno pigiato,quando io rilascio il pedale del freno per ripartire,l'impianto frenante rimane in pressione (e quindi frenato) ancora per qualche secondo...il tempo che il piede si sposta dal pedale del freno a quello dell'acceleratore...
Praticamente va a sostituire la manovra di ripartenza da una salita che una volta la si faceva con il freno a mano :D
________________
- Saluti COMIX
Numero Post: 11 MessaggioInviato: sabato 17 novembre 2007, 15:42
Non so se ti può aiutare, ma ti riporto la mia esperienza su una vettura anzianotta ma dotata di abs. Col fondo bagnato e a bassa velocità, sterzando per svoltare ad esempio su una strada perpendicolare, c'è una forte vibrazione sulle gomme e quindi sul volante. Anche io chiesi ad un meccanico e mi disse che era normale.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: lunedì 19 novembre 2007, 10:40
l'ho provata anche sull'asciutto e fa la stessa cosa il meccanico dice che avendo la gomma e il cerchio di quelle dimensioni l'auto in fase di manovra tende a trascinare la gomma e per quel motivo sento il rumore, Ame pare molto molto strano!!!! ma a voi non fa?
Numero Post: 13 MessaggioInviato: sabato 28 marzo 2009, 23:34
Ho notato la stessa cosa quest'oggi che ha piovuto, sulla mia Bravo con 2000km di vita!
nic2703, hai aggiornamenti? Potrebbero essere anche le gomme, fattostà che non l'ho mai sentito su nessuna auto!
In questi giorni in cui piove qualcuno, in particolare con la 1.6 mjet, può fare questa prova?
Ad auto e gomme bagnate (quindi dopo aver percorso almeno qualche km sotto la pioggia), girare il volante a fondo corsa (a destra o a sinistra è indifferente), abbassare uno dei finestrini per poter sentire i rumori esterni e provare a partire lentamente. Dalla parte anteriore della mia auto proviene un chiaro tac-tac-tac. :wacko:
Non si riesce a capire se è un rumore della meccanica o un crepitio delle gomme... :blink:
Fiat Bravo 1.6 Mjet 105cv Dynamic - Grigio Bel Tenebroso
Optional: vernice metallizzata, clima automatico bi-zona, bracciolo anteriore, autoradio mp3, garanzia 5 anni/120.000Km, cerchi emotion da 17"
Ordine 22 dicembre 2008
Produzione 26 Gennaio 2009
Immatricolazione 18 febbraio 2009
Ritiro 25 febbraio 2009
Numero Post: 14 MessaggioInviato: martedì 7 aprile 2009, 17:05
ho già postato qui:"Rumore in marcia girando parecchio a destra..." comunque il rumore lo sentivo anch'io mi sembra proprio lo stesso, proprio dopo un acquazzone l'ho avvertito maggiormente,a me hanno detto che era un pò di cera rimasta nelle cuffie,hanno oliato il tutto e ora è quasi sparito,bisogna proprio star lì con l'orecchio "teso" . Ora però sento un rumore molto più forte, non credo sia correlato, girando a destra con volante non a fondo corsa si sente tipo grattare più o meno all'altezza dei pedali,domani vado in officina vediamo se risolvono speriamo bene, secondo voi è questa famigerata barra? :(
Numero Post: 15 MessaggioInviato: martedì 12 maggio 2009, 12:15
........stesso rumore sulla mia bravo 1.6 120 dinamic quando ruoto il volante a dx (fine corsa) da fermo si sente un tac tac "forte", con temperature alte 20 gradi e quando percorro qualkche km è più accentuato....... ricordo che questo problema è presente anche su alcune versioni della grande punto e dipende dalla scatola dello sterzo ........ io ho portato l'auto in officina autorizzata e dovrebbero sostituirla in garanzia...... speriamo bene
Numero Post: 16 MessaggioInviato: giovedì 14 maggio 2009, 11:27
si stesso rumore in marcia
domattina mi sostituiscono il piantone dello sterzo
e sicuramente qualcosa all'asse anteriore.
poi vi dirò tutti i codici di sostituzione
ciaooo
FIAT BRAVO 1.9 MJet 120cv Emotion Nero Provocatore
ABS - Airbag guida - Airbag laterali - Airbag passeggero - Alzacristalli elettrici ant. e posteriori - Appoggiatesta posteriori - Autoradio lettore Mp3 - Cambio manuale a 5 marce - Cerchi in lega e pneu. 225/45 R17" - - Climatizzatore automatico - Comandi al volante - Controllo elettronico della stabilità - Controllo elettronico della trazione - Correttore assetto fari - Fendinebbia - Immobilizzatore - Interni Alcantara - Pretensionatore cinture anteriori - Retrovisori elettrici - Sedile guida reg. in altezza - Sedile posteriore sdoppiato - Servosterzo elettrico - Telecomando chiusura centralizzata - Tergilunotto - Terzo appoggiatesta posteriore centrale - Volante regolabile - Window bag - Vernice metallizzata -
Numero Post: 17 MessaggioInviato: venerdì 23 ottobre 2009, 21:46
A me fa lo stesso rumore quando percorro curve verso destra a bassa velocita 50km/h, avverto un rumore tipo sfregamento proveniente dalla ruota destra e mi vibra lo sterzo,lo fa anche a volte quando faccio manovra e quando freno e mi fermo,l assistenza mi ha detto che è tutto ok perchè a loro non lo fa...come devo comportatmi?
Fiat Nuova Bravo 1.9 multijet 150cv, Grigio Argentovivo,allestimento sport, interno in tessuto sail rosso,sensori di parcheggio anteriori e posteriori,cerchi 17 sport,blu&me,vetri oscurati,ruotino di scorta, presa 12 volt nel vano baule, alzacristalli elettrici posteriori con sensori antipizzicamento,battitacco in alluminio...
Numero Post: 18 MessaggioInviato: venerdì 23 ottobre 2009, 21:49
Cambia officina..quand'è così non c'è nient'altro da fare..
Numero Post: 19 MessaggioInviato: mercoledì 28 ottobre 2009, 18:05
viewtopic.php?f=116&t=13908
Numero Post: 20 MessaggioInviato: lunedì 2 novembre 2009, 21:52
ciao io ho avuto lo stesso problema e ti dico che per capirte cos'era ci ho messo 6 mesi.ogni volta che andavo al centro fiat per farlo sentire al meccanico,come per magia non si sentiva.finalmente dopo tanto tempo 15 giorni fa si sono decisi di darmi retta dopo che ho fatto un pò di casino.
mi sono stati sostituiti i seguenti componenti:
giunto dx e sx che scricchilavano nelle sterzate,cuffie,trascinatori del cambio perche l'auto a circa 90/100 mi vibrava ed è una vibrazione che viene da sotto i piedi ma lo sterzo non vibra,braccetti con testine,radiatore acqua perche non si sa come si è rotto nell'accoppiamento nel lato sx e perdeva (ve ne accorgete perche si forma una crosta rossa fuori e sarebbe il liquido che si secca),tromba clacson che tutto d'un tratto non suonava piu.comunque prima avevo un'alfa 147 e tutti questi problemi non me gli ha mai dati.l'assistenza dice che sta tutto apposto ma loro sanno i difetti dell'auto,fate come me,chiamate il numero verde e rompeteli il culo a queste assistenze che non sanno fare il loro lavoro.io abito al paese dove viene costruita la bravo e vi dico che in quella fabrica ci lavorano un sacco di incompetenti a partire dai capi squadra.i buoni gli hanno cacciati e i raccomandati stanno dentro.quando mi hanno dato l'auto l'ho dovuta far rientrare in fiat perche c'era una pezza di vernice sul parafango sx.invece di riverniciarla me l'hanno solo lucidata e non si sono accorti che c'era ancora e così me l'hanno ridata nello stesso modo.mi sono sentito preso in giro dopo aver speso 29500 euro.ho fatto una lettera alla fiat e nel frattempo ho riverniciato presso il mio carrozziere il parafango.ho presentato con tanto di lettera d'avvocato la fattura in fiat.non capisco perche si devono sputtanare in questo modo.fanno delle signore macchine che meritano veramente e si perdono su stronzate allucinanti.questa è l'italia.
