Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 14:59
 Oggetto del messaggio: Serratura baule
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 6 luglio 2017, 12:41
Ciao a tutti , sono Ivan da qualche mese felicissimo possessore di una bravo 1.6 120 cv Emotion del 2012 , ho ritirato l' auto da un conoscente che non l' ha trattata benissimo e adesso dopo 4 mesi ho finito di "restaurarla" , sostituito plastiche interne , pannelli portiera , cerchi e una bella riverniciatura integrale .... ho notato solamente un piccolo difetto per il quale chiedo a tutti voi consiglio , con le serrature tutte sbloccate (autoclose disinserito) a volte il baule non si apre né con il telecomando né con il push , apri e chiudi o solamente apri torna tutto a funzionare regolarmente ... ho sostituito in via precauzionale la serratura e controllato tutti i cavi ma non è cambiato niente , a questo punto mi sono rivolto a fiat e qui il calvario con cinque diagnosi diverse , prima diagnosi Body computer , seconda diagnosi centralina di gestione serrature (per sostituirla dovrebbero tagliare la moquette) , terza diagnosi batteria , quarta diagnosi funziona così , quinta diagnosi sarà qualche altra serratura .... non so proprio che pesci pigliare , le diagnosi le ho fatte fare tutte in officine diverse . Ho provato a staccare e riattaccare la batteria dopo 8 ore ma non è cambiato niente .. Qualche consiglio?
 Oggetto del messaggio: Re: Serratura baule
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 7 luglio 2017, 20:36
Per i nuovi utenti è sempre opportuno passare prima dalla Zona Saluti per le doverose presentazioni ;)
per il tuo quesito....prova a controllare nel passacavi in gomma, potrebbe esserci un filo "precario"
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 8 luglio 2017, 22:18
Ciao a tutti , vi aggiorno sullo stato della ricerca guasto della serratura , oggi insieme a elettrauto e carrozziere smontato cablaggio del baule ed è tutto ok , controllato centralina della chiusura centralizzata non riuscita perchè non trovata , secondo il manuale doveva essere sotto il sedile lato guida nella zona posteriore verso il tunnel centrale ... booh , controllo della batteria che dava : batteria carica , funzionalità 50% , giudizio buona ( la batteria è da 80 Ah ed ha due anni) ............ adesso ho notato un' altra cosa , arrivo in parcheggio spengo l' auto non chiudo e provo la serratura non funziona con il push e il tasto del baule sul telecomando , chiudo e apro funziona tutto , riaccendo senza muovere la bravo , spengo scendo controllo funziona , riaccendo l' auto e spengo non funziona , chiudi e apri sempre senza muovere funziona tutto ... ho provato questa sequenza tre volte e sempre così .... qualche consiglio?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: sabato 8 luglio 2017, 23:57
Hai letto il mio post precedente? Cmnq potrebbe dipendere anche dal tasto push difettoso
Numero Post: 5 MessaggioInviato: domenica 9 luglio 2017, 10:52
ciao, certo che ho letto il post , per quello ho passato il sabato con il carrozziere e l' Elettrauto a smontare e controllare il cablaggio , il micro del push funziona Regolarmente apre e chiude e le connessioni sono tutte OK , non si capisce che cosa d' altro possa essere ...
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 10 luglio 2017, 18:14
Dal mycar che impostazioni hai riguardo le serrature?
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 11 luglio 2017, 7:45
Ciao , non ho la funzione del mycar , dal menù posso solo togliere o abilitare l' autoclose .... Ho fatto un' altra prova , con serrature tutte sbloccate ho staccato la batteria , atteso 8 ore , e poi riattaccata , la serratura del baule non funziona con il push né con il telecomando (pulsante solo baule) , faccio il riallineamento delle serrature ( chiusura generale e poi riapertura) dopo funziona tutto regolare . L' ultimo elettrauto che ho sentito dice che è normale così , il problema della serratura del baule non esiste perché la colpa è mia che non chiudo mai la macchina e quando vado ad aprire il baule con il telecomando vado a disallineare le serrature e per quello che ogni tanto va e non va dipende da come apro il baule , se apro con il push tutto rimane allineato se vado ad aprire il baule (macchina sempre aperta) con il telecomando alla successiva messa in moto dell' auto le serrature sono disallineate .... Può essere vero? :unsure: :unsure: :unsure: :wacko: :wacko: :blink: :blink:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 11 luglio 2017, 10:15
Se la macchina è già aperta perché usi il telecomando?......
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 11 luglio 2017, 12:37
A volte uso il telecomando per semplice comodità dovendo parcheggiare in garage fino a filo muro ... Adesso farò ancora alcune prove per verificare quello che mi ha detto l' ultimo elettrauto , anche se la cosa non mi è molto chiara , soprattutto dopo le cinque diverse diagnosi fatte in fiat dove nessuno è mai arrivato a questa conclusione .... se qualcuno ha esperienze in merito sarei grato se le esponesse :wacko: :wacko: :wacko:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 16 agosto 2017, 18:16
Motore: 1900 mjet 16v twin 190
mi potete dare una mano su come individuare il guasto del sensore baule "aperto"
qui ho fatto un breve video sul problema
https://youtu.be/Tw66EvD3vyg
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 16 agosto 2017, 21:39
Beh...tagliare i "maroni" non è che sia un'esperienza positiva...cmnq... :lau:
Ad ogni modo, probabilmente è un problema di micro malfunzionante quindi spray adatto può risolvere, visto che è capitato di colpo senza precedenti segnali direi inoltre di controllare il passacavo tra portellone e carrozzeria e controllare se ci sono fili tagliati, cmnq ti ricordo che le due aperture sono interconnesse tra loro, ovvero se una delle due è aperta l'altra non funziona (anche se credo tu lo sappia già ;) )
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 17 agosto 2017, 19:46
appena comprata la macchina il portellone inferiore funzionava e non quello superiore
poi ho pulito i vari contati del portellone sopra e andava anche quello
un paio di giorni fa avevo dimenticato il portellone sopra aperto e avendo gli smorzatori andati e' caduto con un bel poff!
dopo non si e' piu' aperto nulla <_<
pero' con il tester rilevo la chiusura e apertura del portellone (principale) mah!
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 18 agosto 2017, 15:48
Allora è la serratura del lunotto da verificare, forse c'è qualcosa che meccanicamente non funziona (microswitch)
Numero Post: 14 MessaggioInviato: sabato 19 agosto 2017, 7:35
ho tagliato i due neri che vanno al micro switch
non da piu' errore portellone ma apre solo con il telecomando
almeno adesso so dove andare a cercare
pensavo di aggiungere uno switch a pressione tipo quelli usati nelle portiere
questo abbasserebbe il costo della riparazione
Numero Post: 15 MessaggioInviato: sabato 19 agosto 2017, 11:53
Sulla mia, ho tagliato un solo cavo nero e la serratura funziona sia con il push che con il telecomando. Credo di aver disabilitato il circuito che elimina la possibilità di premere ancora il tasto push a portellone aperto.
Prova a saldare un cavo nero alla volta.
(domanda, ma hai aperto del tutto la serratura? Io ero diventato matto a lavorarci così com'è solo da smontata dall'auto, non c'è molto spazio)
Numero Post: 16 MessaggioInviato: sabato 19 agosto 2017, 17:44
ho smontato completamente le plastiche del portellone
Numero Post: 17 MessaggioInviato: sabato 19 agosto 2017, 19:41
Ah ok, a questo punto smonta anche la serratura così puoi almeno lavorarci sopra ad un tavolo.
Numero Post: 18 MessaggioInviato: giovedì 14 settembre 2017, 3:06
ho scoperto che il lunotto posteriore tende a scivolare verso il basso di 1/2mm rendendo difficoltosa la chiusura
e' possibile regolarne l'altezza smontando lo spoiler superiore ma probabilmente sono da sostituire dei gommini di supporto perche' anche dopo averlo regolato continua a scivolare di 1/2 mm
Numero Post: 19 MessaggioInviato: giovedì 14 settembre 2017, 13:10
viewtopic.php?f=111&t=24546&hilit=Lunotto
Eccolo qui.... :D
Quel maledetto imageshack non dà più le immagini purtroppo :angry:
