Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1734 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 87  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Di tutto e di più sulla scelta dei cerchi after-market
Numero Post: 1121 MessaggioInviato: lunedì 6 giugno 2011, 16:50
Si in effetti non ti do torto serpe!
Infatti vorrei valutare l'ipotesi di verniciare di nero o colore antracite o colore scuro cmq i miei pentarazze!!!
Bo non so
Numero Post: 1122 MessaggioInviato: lunedì 6 giugno 2011, 17:02
che comunque antracite e grigio i fox stan bene....ne avevo visti sotto una mini,ma non ricordo se eran neri-neri e grigio o antracite e grigio.....
poi se li fan nero lucido non esiterei...
non ho l'auto come tutti
la mia è una stilo
per vederla clicca qui
(in rosso gli aftermarket)
Numero Post: 1123 MessaggioInviato: lunedì 6 giugno 2011, 17:44
Modello: * coupè/cabrio
Simo...i fox stanno benone sotto la Stilo...su qualsiasi colore :canna: ...poi il tuo... :wub:
Ragazzi, ho bisogno di una conferma veloce...devo comprare i cerchi da 15" sulla Evo di Sere...ho un solo dubbio:
1- 4x100? (dovrebbe essere questo l'interasse giusto)
2- 4x98?
Purtroppo i fornitori Abarth fanno un pò di confusione <_< (insistono sul 4x98!!! :azz: )
Numero Post: 1124 MessaggioInviato: lunedì 6 giugno 2011, 17:47
La grande punto so per certo che monta i 4x100...quindi probabilmente anche la evo...
la mia è una stilo
Numero Post: 1125 MessaggioInviato: lunedì 6 giugno 2011, 18:11
infatti anche io ero certo...insistono sul falso e voglio anche ragione :randello: ...che gente <_<
Numero Post: 1126 MessaggioInviato: lunedì 6 giugno 2011, 18:36
Salve ragazzi ripropongo la domanda, per avere un bell'effetto estetico sulla bravo con dei cerchi 7x17 che off-set devo ottenere?
Vorrei che vadano a filo con il passaruota, quindi sicuramente più basso di 31.
Aiutatemi.
Numero Post: 1127 MessaggioInviato: lunedì 6 giugno 2011, 21:19
Motore: 2000-2400 diesel
Ciao a tutti.
Sto acquistando i cerchi mak veloce da 17 che sono disponibili con et 31. Il fornitore mi dice di verificare se le pinze sono maggiorate. La mia è una stilo abarth de 2002 e monta le pinze originali.
Chiedo a voi se la differenza di et può dare problemi a livello di pinze freni o altro?
Grazie.
GioV With Style
Numero Post: 1128 MessaggioInviato: lunedì 6 giugno 2011, 21:24
Avendo ET31, contro i 41 originali i cerchi sono più sporgenti di un centimetro rispetto al mozzo, per cui anche se le razze fossero un pelo più sporgenti all'interno non credo possano toccare le pinza.
Verifica solo che le foto che vedi di solito sono del 5 fori, col 4 fori mi sembra per adattarlo invece che i fori tra le razze hanno ingrandito il mozzo, e le razze son proporzionalmente più corte (si vedono nel sito mak qui http://www.makwheels.it/IMP0000000066.asp tra le tuned cars). Anche se forse è un'impressione data dai cerchi di diametro più piccolo riportati in quelle foto.
Numero Post: 1129 MessaggioInviato: lunedì 6 giugno 2011, 21:44
Allora i fox se riuscirò mai a prenderli vorrei prenderli antracite dentro con le razze cromate, identici a quelli della stilo di icedemon solo di una misura più piccoli cioè da 17'.
vorrei prenderli proprio cosi:
ma una domanda volevo farvi: con questi cerchi da 17' 4x100 posso montarli sulla stilo tranquillamente?
seconda domanda che dovete darmi una qualche delucinazione perchè sono ignorante in materia: con questi cerchi da 17' fox fx2 posso montare gomme della misura 215/45r17??? grazxie mille
Numero Post: 1130 MessaggioInviato: lunedì 6 giugno 2011, 21:58
Allora ragazzi, ho appreso dal gentile crazy che per far venire le gomme a filo del passa ruota ci vuole un off-set molto basso nell'ordine di almeno 18mm ma anche meno.
Avete qualche cerchio da consigliare con questi ordine di off-set grazie a tutti!
Numero Post: 1131 MessaggioInviato: martedì 7 giugno 2011, 8:14
Simo, se il canale è da 6.5 o 7 o 7,5 non dovrebbero esserci problemi credo, quella misura di gomme è l'unica omologata. Il canale da 7" dovrebbe essere l'originale stilo, mi pare. Con poca differenza non dovrebbe dare problemi.
Per i 4x100, la stilo è 4x98, puoi montarli se te li danno con anello di centraggio e bulloni flottanti. Ad alcuni non piacciono, se vuoi approfondire il discorso a livello tecnico qui c'è il topic viewtopic.php?f=13&t=23364&hilit=flottanti
Numero Post: 1132 MessaggioInviato: martedì 7 giugno 2011, 8:20
spep, penso che cerchi con offset cosi' basso siano un po' difficili da trovare....l'unica cosa che ho trovato e' un oz,non mi ricordo che cerchio....mi sa che devi ricorrere al canale rovesciato :)
la mia è una stilo
Numero Post: 1133 MessaggioInviato: martedì 7 giugno 2011, 8:33
Nooooooooo canale rovesciato nooooooooo :sick: :lau: ...troppo brutto sulla Bravo :ok:
Simo, la misura rimane sempre quella scritta nel libretto...in fondo le misure dei cerchi sono identiche...nel tuo caso cambia il disegno del cerchio ;)
Numero Post: 1134 MessaggioInviato: martedì 7 giugno 2011, 16:53
Lo immaginavo. Vedrò di cercare cerchi con off-set da 26 cosi da avere una buona resa. Altrimenti andrò di off-set da 30 o 35 con distanziali da 5 o 10mm.
Numero Post: 1135 MessaggioInviato: martedì 14 giugno 2011, 16:21
Salve ragazzi il cerchio si sta restringendo, ho visto questi due
la scelta però è per i secondi. Unico neo hanno ofset di 35 mentre io vorrei andare sui 25 almeno! Uffi
Numero Post: 1136 MessaggioInviato: martedì 14 giugno 2011, 16:43
I secondi è anche da vedere come rendono con 4 fori.
Numero Post: 1137 MessaggioInviato: martedì 14 giugno 2011, 16:49
Accontentato:
Scusa ho sbagliato cerchio, cmq anche questo è tra i prescelti però nn so se ci stia bene con il mio colore. che ne dici? oppure meglio il lucido?
Numero Post: 1138 MessaggioInviato: martedì 14 giugno 2011, 16:55
Ma mica è lo stesso, ma è bello ugualmente :ok:
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 1139 MessaggioInviato: martedì 14 giugno 2011, 17:01
Questa volta non ho sbagliato:
Numero Post: 1140 MessaggioInviato: martedì 14 giugno 2011, 17:12
Bello :woot: :ok:
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
