Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 17:48
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1919 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 96  Prossimo
Numero Post: 21 MessaggioInviato: lunedì 24 settembre 2007, 22:18
Modello: motozappa
Motore: a spinta
beh, dipende dalla neve...
:azz: :azz: :azz:
http://lnx.stiloclub.it/gallery/Giova/sotto_laneve_piacentina?full=1
panda+doblò ;)
Ultima modifica di JohnQ4 il martedì 25 settembre 2007, 19:36, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 22 MessaggioInviato: martedì 25 settembre 2007, 13:14
ioGUIDOconSTILO ha scritto:
Braveangler ha scritto:
agr_team ha scritto:
Le gomme termiche: montandole in assenza di nevicate c'e' il rischio di "bruciarle" o a temperature di 5-8°C vanno comunque meglio delle estive in maniera tangibile? :unsure:
Le termiche non le "bruci" neanche con 30°, te lo dico per esperienza ed a ragion veduta.
simmar1977 ha scritto:
Sono andato a vedermi il sito del produttore di quelle catene ragno ed ho trovato anche la misura adatta, sarei solo indeciso se prendere il modello compact o sport.
Scusate l'ignoranza, ma allora tutte quelle macchine che si vedono in giro con attaccato un disco di plastica nero al cerchio è questo sistema qui giusto?
Si il disco che vedi su alcune macchine è una copertura che nasconde un disco di metallo che è ancorato (spesso con un montaggio un po' precario, con bulloni che stringono la la testa del normale bullone ruota) alla ruota stessa.
Consiglio questa soluzione solo se si userà una volta ogni tanto e senza grosse pretese, perchè con poca neve si smangia la plastica dei pattini, con molta si rimane fermi. Poi cosa non secondaria costano parecchio.
confermo... sulla mia ex Punto GT (attendendo il nulla osta per i 15") ho girato fino a luglio con le m+s GoodYear ultraGrip 6 (nel 2002) senza nessun problema.. ovvio che si usurano prima che con l'inverno e che sono fatte appositamente per "funzioanare al meglio" a basse temperature...
sulla Stilo in inverno alterno le 215/45 zr 17 con le 195/55 r15 su cerchi in "ferrazza" con le Nokian
quotando il buon Bravenagler... meglio così "rally" che con le coppe...
i miei copricerchi :evvai: :evvai:
Prima Stilo 1.9Mjt 120cv(280Nm) 3P Feel
Ora Croma 1.9Mjt 150cv(320Nm) Dynamic
Il Mio Blog!
Numero Post: 23 MessaggioInviato: martedì 2 ottobre 2007, 20:47
Leggete questo topic....e' sicuramente interessante:
http://lnx.stiloclub.it/forum/viewtopic.php?t=13616
^_^
Mi sono anche permesso di spostare questa discussione in questa sezione che,secondo me e' piu' appropriata
:walki:
Prima era in questa sezione :"bravo198 Esterno & Carrozzeria" ;)
________________
- Saluti COMIX
 Oggetto del messaggio: Re: In caso di neve come ve la caverete?
Numero Post: 24 MessaggioInviato: martedì 9 ottobre 2007, 11:07
Ricordiamo sempre con simpatia Sigfried Sthor su Radio Deejay, intervistato dalla Pina:
Pina <Sigfried, dacci qualche consiglio per guidare quando c'è ghiacchio o peggio la neve>
Sigfried <Il mio primo consiglio, quando c'è ghiaccio o neve... è di non guidare poi ecc ecc>
Una Bravo è per sempre.
Numero Post: 25 MessaggioInviato: mercoledì 10 ottobre 2007, 14:45
Concordo con Sigfried Sthor, in particolare per quanto riguarda il ghiaccio. Sulla neve, se fresca, non ci sono grossi problemi perchè si schiaccia e al limite con qualche correzione o grazie all'intervento dei sistemi elettronici di bordo si riesce a camminare bene. Ma sul ghiaccio non c'è santo o pilota che tenga e a volte basta trovarne pochi mq. per vedersela brutta. In quel caso solo le catene possono aiutare, però (anche se non le ho mai usate) non credo che possano fare miracoli.
Mi allaccio a questa discussione: ma con queste vetture che hanno abs, esp e tcs, come si puo' guidare sulla neve in sicurezza, considerando che puo' essere escluso il solo tcs?
Con la vecchia punto senza controlli elettronici praticamente facevo una "speciale" ogni volta che c'era un po' di nevischio per terra (montava le 155 r14!)
La Bravo oltre all'ABS impiega l'EBD, il ripartitore di frenata. Questo dispositivo consente di differenziare la quantità di forza frenante sulle varie ruote. Se per esempio ti trovi le due ruote anteriori quasi bloccate, la frenata si ripartisce maggiormente sull'asse posteriore e comunque sulle ruote che hanno più margine. Quindi si riesce facilmente ad ottimizzare la frenata anche più di quanto potrebbe fare un ottimo pilota senza abs.
Numero Post: 26 MessaggioInviato: giovedì 11 ottobre 2007, 12:32
nessuno ha sentito parlare delle nuove catene Michelin Easy Grip, dovrebbero essere distribuite dalla impex, sarei intenzionato all'acquisto, ma non riesco a trovarle da nessuna parte :(
Numero Post: 27 MessaggioInviato: venerdì 19 ottobre 2007, 10:11
Ho appena acquistato una Bravo Sport 1.4 T-Jet gommata 225/45 17".
Se volessi prendere gomme da neve di che misura le dovrei prendere? E quanto costerebbero con 4 cerchi di latta?
Numero Post: 28 MessaggioInviato: venerdì 19 ottobre 2007, 10:47
io guido la new Bravo198
Le due misure a disposizione (oltre a quella di serie) sono 205/55 16 e 195/65 15 io ho optato per le 205. Cerchi in latta da 16 sono difficili da reperire, mentre da 15 li trovi a poco.
New Bravo Sport T-Jet 150cv - Rosso Maranello - Sensori di parcheggio posteriori, vetri elettrici posteriori, ruota di scorta.
Numero Post: 29 MessaggioInviato: venerdì 19 ottobre 2007, 11:16
Li hai presi con cerchi in lega quindi?
Su che ordine di spesa siamo, per vedere se convengono le sole catene o anche le gomme...
Visto che negli ultimi anni anche qui nel Lecchese di neve se ne è vista ben poca.....
Numero Post: 30 MessaggioInviato: venerdì 19 ottobre 2007, 12:46
Per i cerchi mi stò ancora guardando in giro, ma ho visto che ci vorrà circa 200-250€ (naturalmente usati), le gomme sono già dal gommista che mi aspettano.
Contando che tra un treno di gomme estive da 17" e quelle invernali da 16" ci sono circa 450-500€ di differenza, mi saltano fuori cerchi da 16" e gomme invernali allo stesso prezzo di un cambio gomme da 17", contando che mentre ho su le invernali non consumo le estive e non ho problemi con freddo, neve e ghiaccio io la trovo un'ottima alternativa.
Numero Post: 31 MessaggioInviato: venerdì 19 ottobre 2007, 12:58
la soluzione migliore sono le gomme da neve se devi far tanta strada come me...la calzetta è un casino usarla e a me l'hanno sconsigliata.
LadyAbarth
Numero Post: 32 MessaggioInviato: sabato 20 ottobre 2007, 9:14
Motore: 1900 jtd 80
io ho sempre usato gomme invernali che comunque vanno benissimo anche sull'asciutto, quest'anno ho trovato dal mio gommista un treno di Yokohama AVS Winter(quello che avevo gia, ormai finite) usate da gennaio a Marzo 2006 (nuove!!) da uno che aveva la Stilo ma l'ha venduta questa estate, le ho prese per 200 € tutte e 4.
Cmq per quanto riguarda le calze, non concordo con chi dice che con molta neve non funzionano, un amico le usava tranquillamente nel 2005 quando nella mia zona fece circa 50 cm di neve....bisogna solo fare attenzione a non camminarci sull'asfalto e in alcune circostanze questo può essere scomodo
Numero Post: 33 MessaggioInviato: martedì 23 ottobre 2007, 0:13
Abitando in brianza le nevicate sono molto occasionali, forse la soluzione migliore sono gli autosocks, oppure gomme da neve da montare sui cerchi da 17 come la vedete?
Le calze fanno a dir poco pena, con molta neve sei fermo, con poca si tritano. Gomme da neve da 17" le vai a pagare di più, poi sei obbligato a montare le 225 che così larghe sulla neve non sono il massimo, con le 16" ci metti le 205 che costano meno e sono meno larghe.
Ciao, non so che esperienza hai avuto tu con i socks, ma ti assicuro che con la neve vanno fantasticamente, si montano in 30 secondi... ti dico solo che una notte di un paio di anni fa mentre tornavo a casa dietro ad uno spazzaneve (quindi senza socks o catene) giro a destra e mi ritrovo per una strada non pulita con più di 30 cm di neve e in salita: macchina immediatamente "inchiodata" senza possibilità di ripartire non andava ne avanti ne indietro... scendo monto i socks risalgo e magicamente la macchina riparte senza il minimo slittamento :)
Comunque per la mia bravo sono in procinto di acquistare 4 cerchi da 16 con gomme termiche :)
Numero Post: 34 MessaggioInviato: mercoledì 24 ottobre 2007, 20:49
Modello: Idea
Motore: 1400 16v 95
ma le calze non sono ancora omologate???
Numero Post: 35 MessaggioInviato: giovedì 25 ottobre 2007, 8:19
Prova a chiedere direttamente alla IMPEX:
impex.italia@impex.fr
(secondo me in Italia non hanno un distributore vero e proprio, ma solo un ufficio commerciale)
Numero Post: 36 MessaggioInviato: domenica 28 ottobre 2007, 15:47
Consiglio vivamente le termiche, anche senza la neve sono cmq meglio dei pneumatici estivi.
Con neve fino a 5/10 cm si va benissimo, poi se ghiaccia le catene sono d'obbligo.
Ed il TCS è da disattivare....
Numero Post: 37 MessaggioInviato: domenica 28 ottobre 2007, 18:32
Motore: 1900 jtd 100
se nevica non penso proprio che metterò 22.000euro su una strada quindi l'auto resta in garage ! e si resta a casa
Numero Post: 38 MessaggioInviato: lunedì 29 ottobre 2007, 17:12
Pienamente d'accordo...ma se mi becca in giro la nevicata..... :-(
Mi sono fatto fare dei preventivi dal gommista...
-Ragno 350€, ma lui mi sconsiglia il ragno a favore delle gomme (c'è un pò di conflitto di interessi...ma perchè non credergli ;-) )
-Gomme da neve 225 R17 880 €
-Gomme da neve 205 + cerchio R16 800 € (quindi ruote complete)
-Gomme da neve 195 + cerchio R15 660€ (ma poi sono molto + strette delle originali).
Come sono i costi val la pena mettere le invernali??
Mah mi deciderò entro fine novembre.
Numero Post: 39 MessaggioInviato: lunedì 29 ottobre 2007, 19:17
Io ho speso 600€ tra cerchi da 16 e gomme invernali, ti consiglio di cercare nel mercato dell'usato per quanto riguarda i cerchi e orientarti verso qualcosa di più economico come gomme, tanto con le invernali non ci devi mica fare le corse.
Numero Post: 40 MessaggioInviato: martedì 30 ottobre 2007, 10:33
ciao io nella macchina che avevo prima (punto sporting 1900jtd) montavo ruote invernali "ricosruite" e per quattro gomme ho speso circa 230euro con il montaggio , andavano bene basta solo non fare prove speciali in giro per le strade tanto sono solo 3-4 mesi all'anno circa .....e risparmi un bel pò
