Oggi è domenica 8 novembre 2026, 11:16
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 33 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Gomme ricostruite
Numero Post: 21 MessaggioInviato: venerdì 26 marzo 2010, 11:50
spetta, voi non avete mai beccato una carcassa di gomma di camion in autostrada?? :huh:
vi posso fare una lista di macchine che conosco che invece ci hanno fatto conoscenza.. tanto per citarne due, una presa direttamente in sorpasso sul cofano e relativo parabrezza e la seconda DEVASTANTE presa sul muso con relativo ingresso nel cofano motore portandosi dentro i 2 radiatori.. penso basti per capire che se la prendi su una ruota e ti si incastra dentro si può causare un incidente pauroso a quella velocità (di legge, perchè a 130km/h succede di tutto).
alla fine un camion entra in autostrada dopo essere andato ovunque, e prima o poi, se la gomma è danneggiata la perde. Mi pare strano comunque che vediate così da lontano gli incidenti con carcasse di gomme di camion.. se ne vedono spesso in autostrada
Numero Post: 22 MessaggioInviato: venerdì 26 marzo 2010, 12:01
alt!! è l'esatto opposto..
io non sto dicendo nulla ho provato ad interpretare ciò che voleva dire girgio...
certo che le vedo sull'autostrada e proprio per questo forse oltre allo sforzo in curva c'è anche altro che influisce sullo scoppio ad esempio l'elevata velocità mantenuta per lunghi tratti con un peso eccessivo sul mezzo il che si riscontra sopratutto in autostrada.
oppure, sarà che come dici tu si staccano in autostrada ma si "preparano" allo scoppio nelle continue sterzate..
io ipotizzo perchè non conosco le gomme dei camion..
Numero Post: 23 MessaggioInviato: venerdì 26 marzo 2010, 12:26
diciamo che a velocità costante è difficile che una gomma sana, che sia ricostruita o non, si rompa, in qualsiasi modo. C'è sempre un danno preesistente e poi con il continuo rotolare a velocità abbastanza sostenuta si crea la rottura.
di solito sulle gomme per auto, sono i marciapiedi che fanno danni, danneggiano la spalla e magari salta fuori una bolla.. e poi, se non ci si accorge, perchè magari è all'interno, è li che la gomma cede di schianto
Numero Post: 24 MessaggioInviato: venerdì 26 marzo 2010, 17:06
Si si avevo letto, però il mio pensiero derivava solamente dall'esperienza che mi sono fatto guidando camion...
I sovraccarichi sono all'ordine del giorno... ne consegue che le ruote gemellate spanciano, spesso al punto da toccarsi fra loro, e la gomma, non raffreddandosi a dovere, cede al punto da distaccarsi dalla spalla...
Poi sicuramente le manovre a corto raggio sono altre belle mazzate, ma penso non gravose come un viaggio autostradale a pieno carico per diverse ore...
Poi ovvio che tutto concorre all'usura del pneumatico!
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 25 MessaggioInviato: venerdì 26 marzo 2010, 17:11
si su un camion di situazioni gravose ce ne sono parecchie, però su una gomma non ricostruita può accadere che si stacchi così la carcassa? sinceramente non so nemmeno se per camion esistano gomme non ricostruite, se esistono costano sicuramente di +, quello che mi interesserebbe sapere è se le carcasse volerebbero via lo stesso o no.. anche perchè se lo becchi il camionista dopo che la sua gomma ti ha demolito la macchina o ti ha fatto fare un incidente sei fortunato perchè però lo meno vieni risarcito, se non lo becchi (o non lo beccano le fdo) i danni te li cucchi tu.. :azz:
Numero Post: 26 MessaggioInviato: venerdì 26 marzo 2010, 17:28
Ah si, quello è certo!
Se il tipo non se ne accorge o se è uno str**zo e se ne va, il poveretto coinvolto si deve arrangiare...
Le ultime gomme che montai sul camion, prima di cambiare lavoro, erano yokohama!!
Quelle che montavo prima erano ricostruite invece ma non ricordo la marca... fortunatamente mai problemi!
Numero Post: 27 MessaggioInviato: venerdì 26 marzo 2010, 17:33
paologeo ha scritto:
nel trasporto pesante vengono anche utilizzati pneumatici ricostruiti (normalmente non sull'asse anteriore sterzante)
Quindi di nuove per autotrasporto ne esistono
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 28 MessaggioInviato: venerdì 26 marzo 2010, 18:11
si come penso anche io, poi mi pare difficile pensare che ti vendano un camion (con quello che costa) con le gomme ricostruite :lol:
Numero Post: 29 MessaggioInviato: venerdì 26 marzo 2010, 21:34
Beh ovvimente esistono le gomme nuove, altrimenti le ricostruite come farebbero a ricostruirle appunto?? :alienff: :lol:
Numero Post: 30 MessaggioInviato: sabato 27 marzo 2010, 19:25
Guardate qui:
http://www.vergom.it/
e poi qui per una particolare tecnologia invernale:
http://www.vergom.it/GD/green_diamond_home.htm
Fatemi sapere.
Numero Post: 31 MessaggioInviato: sabato 27 marzo 2010, 20:16
oltre a queste motivazione che provocano la rottura del pneumatico,io aggiungerei la "vecchiaia"(anche se qualcuno pensa che la gomma è stata montata da poco,magari sarà stata costuita 2 anni prima)e poi anche l'utilizzo in base alle strade percorse,in quanto un'auto che percorre prevalentemente dell'autostrada sarà sottoposta ad un riscaldamento maggiore del pneumatico rispetto ad un'altra che percorre esclusivamente la città
per vederla:
- sul forum, clicca qui
- oppure nel club, clicca qui
Enzo Ferrari
Numero Post: 32 MessaggioInviato: sabato 27 marzo 2010, 23:53
A me quel sito mi convince abbastanza comunque, soprattutto per le termiche.
Numero Post: 33 MessaggioInviato: giovedì 1 aprile 2010, 13:26
marcy996 ha scritto:
Guardate qui:
Fatemi sapere.
i green diamond sembrano delle gomme interessanti, che prezzi hanno?
