Oggi è domenica 8 novembre 2026, 18:20
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 3475 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 ... 174  Prossimo
Numero Post: 2981 MessaggioInviato: lunedì 26 agosto 2013, 10:13
Le PZero Corsa hanno tenuta eccezionale, ma durata inversamente proporzionale ad essa...
Le PZero Rosso le ho avute qualche anno fa, hanno un'ottima tenuta anch'esse (ovviamente inferiore rispetto alle Corsa) e mi son durate circa 35.000km, se non ricordo male. Preferisco le Potenza S001 che, anche se di pochissimo, tengono meglio sul bagnato.
Res Cogitans®
Numero Post: 2982 MessaggioInviato: lunedì 26 agosto 2013, 11:05
tra pzero nero e rosso cambia solo il disegno del battistrada, non la mescola, quindi stesse prestazioni.
le michelin lasciale perdere va.. le primacy poi, sono gomme da 60mila km come precorrenza (non solo autostradale, ma in misto) e penso che intuisci pure te come possano essere come tenuta.
Numero Post: 2983 MessaggioInviato: lunedì 26 agosto 2013, 11:38
Negli ultimi tempi ho notato che la gomma ant sx "sembra" sempre sgonfia, dico "sembra" perchè quando poi vado a misurare la pressione non è affatto bassa, anzi.
Visivamente è spanciata, ma la pressione è anche altina (anche 2,4/2,5 bar).
Le gomme sono Bridgestone Turanza T001 che ho cambiato appena a gennaio, neanche 5000-6000 km fa.
Appena posso faccio un controllo dell'assetto (campanatura, oltre che la convergenza).
A nessuno con queste T001 è mai capitato questo "effetto"?
Numero Post: 2984 MessaggioInviato: martedì 27 agosto 2013, 9:54
che misura di gomme hai? perchè sui 17 è 2.5 la pressione corretta
Numero Post: 2985 MessaggioInviato: martedì 27 agosto 2013, 10:18
Ho i "classici" 205/55 su cerchio da 16".
Numero Post: 2986 MessaggioInviato: martedì 27 agosto 2013, 10:25
io come prima cosa proverei a metterla dietro, se si spancia di più della posteriore destra (sempre a pari pressione), ci vedo più un problema alla spalla della gomma.
Numero Post: 2987 MessaggioInviato: martedì 27 agosto 2013, 10:38
pax76 ha scritto:
totoreubit ha scritto:
ora mi faccio un bel po di ricerche...e poi vi aggiorno...per ora sono orientato sulle YOKO...
se vai da norauto ti fanno un buon prezzo, mi sono fatto fare un preventivo per le michelin primacy 3 205/55/16 91v 350euro montati, le 17 con 420euro li monti tranquillo
purtroppo norauto non c'è dalle mie parti
cmq sono sempre più convinto per le Yokohama
EDITmod:
ragazzi dato che ho una guida molto tranquilla, e le gomme sotto le mie vetture non si consumano di battistrada ma le devo cambiare quando si fanno dure e vecchie (col battistrada intatto), tendo a preferire una gomma molto morbida...
tra quelle che ho elencato qual'è morbida ed ha un buon comfort?
Ultima modifica di Mr.Biluco il martedì 27 agosto 2013, 11:25, modificato 1 volta in totale.
Post uniti, usa il tasto modifica invece di fare due post consecutivi, grazie.
Numero Post: 2988 MessaggioInviato: martedì 27 agosto 2013, 11:24
allora puoi puntare su gomme molto più morbide.. in questo caso, per la mia esperienza personale, ti consiglio di considerare le toyo. Se guidi piano riesci a fare ottimi chilometraggi comunque, però la volta che serve aderenza ne hai in abbondanza. Come prezzo costano pure meno di quelle che hai elencato, meno pubblicità e più sostanza..
Numero Post: 2989 MessaggioInviato: martedì 27 agosto 2013, 12:02
scusa per i post sdoppiati!
cmq per le toyo quale modello consigli???
a livello di comfort come sono?
Numero Post: 2990 MessaggioInviato: martedì 27 agosto 2013, 15:27
io uso da anni (e pure altri miei amici a cui le ho consigliate) le T1-R.
Sulla stilo abbiamo le 91W e riguardo a rumorosità mi trovo bene, il disegno a V non è rumoroso come sulle Eagle F1, anzi guidando altre auto con battistrada classico non noto la differenza.
Se cerchi toyo in questo topic trovi sicuramente tutti i miei post dove ho scritto altre opinioni, tipo chilometraggio etc.. :ok:
Numero Post: 2991 MessaggioInviato: martedì 27 agosto 2013, 16:19
Okay do un occhiata ai tuoi post. . Ma il disegno a v mi incute timore.. Avevo le eagle f1 e non le rimetterei mai più! Gommacce!
Provo a vedere anche se c è qualcuno che nella mia zona tratta il marchio
Numero Post: 2992 MessaggioInviato: mercoledì 28 agosto 2013, 9:03
le T1-R non hanno a che vedere con le eagle tranquillo. Fino adesso, a chi le ho consigliate sono piaciute e le hanno rimesse al cambio successivo.
Comunque per più dettagli spulcia il topic sui miei post riferiti alle toyo :ok:
Numero Post: 2993 MessaggioInviato: domenica 1 settembre 2013, 14:57
ragazzi domattina ci siamo...devo cambiare le gomme...come già scritto sono molto confuso...anzi...ora lo sono più di qualche giorno fa!
purtroppo le Toyo non le ho trovate....
quel che ho trovato in "pronta consegna" è il seguente elenco (con relative specifiche):
YOKOHAMA ADVAN SPORT V105 91W € 410 E B 71DB
BRIDGESTONE POTENZA S001 91 W € 400 G B 71DB
BRIDGESTONE RE002 ADRENALIN 91W € 410 F C 71DB
PIRELLI P ZERO ROSSO 91 Y € 420 E B 71DB
PIRELLI P ZERO NERO GT € 425 E B 72 DB
come vedete i prezzi stanno tutti sullo stesso livello...devo solo scegliere quale delle 5 montare!
qual'è la più morbida secondo voi?
cerco delle gomme a mescola molto morbida, che non siano rumorose...
Numero Post: 2994 MessaggioInviato: domenica 1 settembre 2013, 15:45
Pzero nero.. Le gt vanno bene (sono un'evoluzione delle pzero nero originali, dicono che durino di più). Io monto pzero nero e ti garantisco che è molto più morbida delle potenza, e le preferisco come tenuta!
Numero Post: 2995 MessaggioInviato: domenica 1 settembre 2013, 15:50
Okay... Grazie per il consiglio... Lo terrò a mente! :ok:
Altri consigli?
Numero Post: 2996 MessaggioInviato: domenica 1 settembre 2013, 16:55
consigli? lascia perdere le etichette su consumo carburante e "tenuta", sono una cazzata commerciale.
Numero Post: 2997 MessaggioInviato: domenica 1 settembre 2013, 18:06
mel'ha detta anche un gommista questa cosa....
ma io non sono convinto sia vero...è come gli elettrodomestici...penso facciano dei test prima di mettere quell'etichetta!
Numero Post: 2998 MessaggioInviato: domenica 1 settembre 2013, 18:19
Modello: Freemont
bella gente del forum che possiede un mw che gomme da 16 pollici buone posso far montare sulla mia stilozza? ;) :P
Numero Post: 2999 MessaggioInviato: domenica 1 settembre 2013, 20:13
da quel che so le etichette se le autocertifica il costruttore (smentitemi pure, non ho certezza assoluta), quindi può aver senso solo per il confronto tra diversi modelli della stessa marca
Numero Post: 3000 MessaggioInviato: domenica 1 settembre 2013, 20:48
esatto è un'autocertificazione e quindi se loro hanno intenzione di proporre una gomma come da risparmio carburante, o silenziosa, o super performante, scriveranno quello che vogliono.
