Oggi è sabato 7 novembre 2026, 15:39
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1523 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 77  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Assetti vari
Numero Post: 921 MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2012, 12:23
Nessuno mi sà dare un consiglio ??
In quanto a durezza dell'auto è più duro un assetto regolabile o fisso ?? Cioè a parità di abbassamento ci sono differenze tra i due o uno vale l' altro ??
Niente è più vero dell'adrenalina che ti dà un'auto
Numero Post: 922 MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2012, 12:24
con l'assetto a ghiera decidi tu la durezza e l'abbassamento della vettura, col fisso devi trovare un compromesso tra rigidità e comfort.
Numero Post: 923 MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2012, 12:28
In che senso compromesso ?? Cioè è come è se è duro mi adatto e se è morbido mi adatto ??
Un' altra cosa è più preciso/performante in tenuta un ofisso o l altro ??
Numero Post: 924 MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2012, 12:33
Se vuoi la guida precisa devi abbassare molto la macchina, hai però il problema della rigidità, diventa molto dura e senti tutte le buche. Se vuoi una guida comoda non puoi abbassare oltre i -3, chiaramente è più precisa dell'originale ma nulla a che vedere col -5.
Io ho optato per un'assetto a ghiera, alzo e abbasso la macchina in base alle mie necessità.
Numero Post: 925 MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2012, 13:00
Sai che mi hai convinto.. Ma alzare e rialzare l'auto non devi poi ogni volta fare convergenza e campanatura ??
Che assetto regolabile hai ??
Ma un assetto variabile è buono tanto quanto uno fisso a parità di marca ?
Numero Post: 926 MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2012, 13:05
Le VOGTLAND M10 possono fare al caso mio oppure le sconsigli ??
link ( http://www.ebay.it/itm/150550697546?ssP ... 1423.l2649 )
Numero Post: 927 MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2012, 13:07
non voglio convincerti, ho espresso la mia esperienza.
La tengo tutto l'anno a -5 circa, l'abbasso esageratamente per Monza (2 giorni) e la alzo al massimo per i due mesi invernali. La convergenza la controllo periodicamente.
Numero Post: 928 MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2012, 19:32
Di che marca è il tuo assetto ??La tenuta è migliorata molto ??
Numero Post: 929 MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2012, 20:21
viewtopic.php?f=6&t=19954
Numero Post: 930 MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2012, 20:49
ciao a tutti.....volevo farvi una domanda,io monto molle fk -3.5 cm,giorni fa mi hanno regalato in cambio dello stereo originale ,delle molle eibach sportline -5 cm che erano montate su una stilo 1800......ecco io ho una stilo 1900 115 cv,volevo sapere se le potevo montare anche io o c'è pericolo che mi scenda troppo l'anteriore?grazie in anticipo
Numero Post: 931 MessaggioInviato: sabato 10 marzo 2012, 15:20
ragazzi, ciao a tutti,
l'altra sera mentre tornavo a casa, ho avuto un piccolo problema con la macchina, ovvero mi è partito il posteriore...
stavo percorrendo una curva veloce verso destra un poco in discesa, non ero oltre i 120kmh quando ad un certo punto il mio carro :stilomw: si scompone al posteriore e per un pelo non mi sono ribaltato...
avevo pensato di montare delle molle un po più rigide e basse che lavorino bene con gli ammortizzatori originali, quelle economiche andrebbero bene....quali potete consigliarmi?
Numero Post: 932 MessaggioInviato: sabato 10 marzo 2012, 19:16
nessuno che possa aiutarmi?
Numero Post: 933 MessaggioInviato: sabato 10 marzo 2012, 19:28
basta leggere il topic, ne abbiamo già discusso molte volte
Numero Post: 934 MessaggioInviato: venerdì 23 marzo 2012, 19:25
Sulla rete ho trovato queste molle
http://www.ebay.it/itm/Kit-Molle-Eibach-ProKit-30mm-Fiat-New-Bravo-198-1-9-MJTD-150-Cv-/230746793054?pt=Ricambi_automobili&hash=item35b994a45e
Mi interesserebbero.
Qualcuno ha qualche esperienza..
Numero Post: 935 MessaggioInviato: sabato 12 maggio 2012, 7:12
Oggi pomeriggio si monta l'assettino...................mmmmmmmm, non vedo l'ora..
Numero Post: 936 MessaggioInviato: mercoledì 16 maggio 2012, 6:54
Come detto montato l'assetto e questo è il risultato.
Adesso ho fatto caso che con l'asciutto la tenuta è notevolmente migliorata, ma col bagnato aimè sembra scivolare di più, o meglio mi sembra che sia sull' asciutto che sul bagnato la tenuta sia affidato tanta più alle gomme, costringendole ad un lavoro maggiore, riuscendole a scaldare di più e a farle lavorare meglio.
Adesso devo risolvere quei due rumorini che si sono creati con l'asseto e poi siamo a posto.
Rumore 1 - sulle buche e tagli lato destro si sente il rumore di ferraglia. (biellette/barra)
rumore 2 - quando si parte a macchina fredda, cioè dopo ore che è ferma si sente un rotolamento (sfregamento)strano sempre lato destro anteriore come se la gomme dovesse ritornare in posizione perchè si è messa male (Boh)
Vorrei sapere se anche altri hanno avuto di questi problemini e se hanno risolto in qualche modo.
Numero Post: 937 MessaggioInviato: mercoledì 16 maggio 2012, 12:54
sul bagnato l'assetto morbido (fino a un certo punto, ovvio non l'originale) è migliore di uno rigido. Li dipende poi dalla qualità del tuo assetto. In linea di massima rispetto ad un assetto originale si dovrebbero avere solo miglioramenti.
i rumori che dici sono probabilmente dovuti al montaggio.. controlla che le protezioni degli steli degli ammortizzatori non sfreghino sulla spalla interna della gomma.
Numero Post: 938 MessaggioInviato: lunedì 21 maggio 2012, 9:47
ma che vuoi sappiate gli ammortizzatori originali non della sport vanno bene con le molle tipo eibach? oppure bisogna cambiare per forza anche gli ammortizzatori?
qualcuno mi sa dire se si montano le molle della sport quant cm si abbassano e se vanno bene sempre con gli ammortizzatori originali..
perchè io al massimo volevo cambiare solo le molle e non gli ammortizzatori... pero' non avendo la sport non vorrei che gli ammortizzatori non possano lavorare continuamente in compressione
Nel dubbio FRENA!!!
KM 167000 fatti
Numero Post: 939 MessaggioInviato: lunedì 21 maggio 2012, 10:50
Con le molle della sport abbassi 1/1,5 cm solo davanti.
Puoi mettere solo le molle e non gli ammortizzatori, però dovresti ritrovarti con la macchina abbastanza rigida..... :ciao:
Numero Post: 940 MessaggioInviato: lunedì 21 maggio 2012, 12:07
ah, quindi con le molle della sport abbassi solo davanti?!!? io credevo si abbassasse dietro... quindi non ne vale minimamente la pena...
Nel dubbio FRENA!!!
KM 167000 fatti
