Oggi è giovedì 1 ottobre 2020, 7:36
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1919 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Tutto e di più su gomme invernali, catene, cerchi in fer
Numero Post: 1821 MessaggioInviato: sabato 19 aprile 2014, 12:34
STILO-BRAVOso Abarthista
http://www.today.it/rassegna/multe-gomme-neve-mancata-sostituzione.html
ma tutto questo è vero?
Numero Post: 1822 MessaggioInviato: sabato 19 aprile 2014, 12:56
Purtroppo sembra proprio di sì, l'ho letto anch'io su più siti negli ultimi giorni.
Ciao, Mario
Allestimento Dynamic
Ordinata il: 12-02-2009
Arrivata il: 13-03-2009
Ritirata il: 19-03-2009
Numero Post: 1823 MessaggioInviato: sabato 19 aprile 2014, 13:29
se ho ben capito però ti possono multare se monti gomme invernali con codice di velocità inferiore a quello da libretto (che normalmente è ammesso solo per le invernali).
ma non son certissimo
Numero Post: 1824 MessaggioInviato: sabato 19 aprile 2014, 16:29
io ho sentito la stessa cosa che dici momo, però è da capire, dove c'è scritta questa cosa?
e poi, dove c'è scritto che c'è il ritiro della carta di circolazione? in pratica applicano l'articolo 78?
questa mi pare proprio una ragione in più per continuare con le gomme estive e le catene. :dito:
Numero Post: 1825 MessaggioInviato: domenica 20 aprile 2014, 13:24
Ti possoni multare se monti le termiche con l'indice di velocita minore di quello scritto sul libretto... se hai le termiche con l'indice di velocita corretto puoi stare tranquillo ;-)
É come se monti delle estive con l.indice dj velocita minore, ti fanno la multa perchè monti una gomma che non é a libretto
Numero Post: 1826 MessaggioInviato: domenica 20 aprile 2014, 17:51
appunto, quindi se sul libretto c'è scritto (per stilo) che i 215 M+S hanno 87H e uno monta 87H per le invernali, può tranquillamente andare in giro anche d'estate!? (Ergo, l'indice di velocità delle termiche lo devi avere corretto pure (ovviamente) d'inverno, quindi dove sta il problema?)
Io avevo capito così e infatti in questi giorni mi chiedevo se come al solito, le cazzate che si sentono e si leggono in giro fossero la solita bufala per far spendere la gente..
Numero Post: 1827 MessaggioInviato: martedì 22 aprile 2014, 11:12
la notizia arriva da Assogomma e Federpneus mi pare, quindi fan i loro interessi, comunque
http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/20 ... ta-salata/
non è consentita la circolazione con pneumatici M+S con codici di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione
stessa cosa qui http://www.aostasera.it/articoli/2014/0 ... a-la-multa e qui http://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/ ... ulte.shtml
e anche sugli altri primi 2 siti che ho trovato per cui...
non analizzo troppo anche perchè comunque le cambio.
Numero Post: 1828 MessaggioInviato: martedì 22 aprile 2014, 12:23
Queste notizie stabiliscono cosa vuole dire la parola stagionale abbinata a una gomma , in precedenza poteva non essere così chiaro ai + tanti .
In tale testo e alle conclusioni della Circolare D.G n. 104/95-D.C. IV n.A042 /95 ......
Codice di velocita pneumatici invernali
1) I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS, M-S, ovvero M&S) montati sul veicolo devono essere marcati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a 'Q' (corrispondente a 160 km/h). In tal caso il conducente, come norma di comportamento, deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico (prescritta da targhetta monitoria all'interno del veicolo). Ad esempio:
La prescrizione 145R13 74S del documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando la vettura è equipaggiata con pneumatici di tipo neve recanti marcature del tipo:
145SR13 74Q M+S, ovvero 145R13 74QM+S, ovvero P145/80R13 75Q M+S,
Ammissibilità delle equivalenze.
Considerato quanto evidenziato ai punti del capitolo precedente, ai fini dell'impiego sui veicoli, si possono considerare equivalenti pneumatici recanti marcature diverse da quelle riportate sul documento di circolazione quando :
• " in caso di impiego stagionale di pneumatici di tipo neve"" (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S) questi sono identificati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a 'Q' (es. in luogo di 145R13 74Hsono ammessi 145R13 74Q M+S, 145R13 78T M+S etc.)
Chiaro che se uno monta gomme come da libretto , NO-Problem !!
Numero Post: 1829 MessaggioInviato: giovedì 24 aprile 2014, 13:20
è obbligatorio montare le misure del libretto, estive o invernali che sia, se uno ha l'indice H per esempio deve montare l'indice H, durante il periodo invernale è consentito montare indici minori, visto che una gomma con indice minore costa meno, per risparmiare qualcosina.
io sto tranquillo sul libretto ho l'indice H e ho montato le termiche con indice V (240km/h :ph34r: )
Numero Post: 1830 MessaggioInviato: giovedì 24 aprile 2014, 18:33
Sì ma se hai la H non puoi montare meno di quella. Ovvio che più alto è meglio è.
Numero Post: 1831 MessaggioInviato: venerdì 25 aprile 2014, 1:29
Se ha le invernali in H le tiene montate tutto l'anno .
Se invece le invernali hanno codice inferiore a H , ci fa lo stagionale .
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=no ... vd&id=2050
Numero Post: 1832 MessaggioInviato: venerdì 25 aprile 2014, 12:21
io mi auguro che il gommista, quando ti vende le gomme informi molto bene il cliente al fine di fare una scelta giusta, non tanto per tenere le invernali tutto l'anno :wacko: quanto per evitare le multe visto che ultimamente ogni cosa che si fa si corre il rischio di prendere multe :incazz:
Numero Post: 1833 MessaggioInviato: sabato 26 aprile 2014, 9:37
Io , per le ultime invernali che acquistai 5 anni fa , il gommista mi diede le 2 alternative sul codice velocità , scelsi quella da libretto visto che le stesse gomme non hanno un rendimento costante negli anni e quindi avessi voluto lasciarle montate per finirle non avrebbe dovuto essere una gomma stagionale .
L'inverno scorso ho montato delle 4seasons marchiate m+s ..... e ho provato a vedere cosa mi diceva il nuovo gommista , e è stato unidirezionale , come da libretto visto sono gomme per tutto l'anno .
Sui veicoli aziendali , idem , mai trovato gommisti che cadevano dal pero .
Ripeto , dal 2013 hanno solamente definito cosa vuole dire "uso stagionale" di una gomma , è oltre un decennio che l'uso stagionale è permesso , ma era lasciato + al libero arbitrio dell'utilizzatore .
>Chiaro che il gommista come tutte le aziende deve conoscere le norme stradali , fiscali , amministrative, della sicurezza sul lavoro ....... :cappio:
Numero Post: 1834 MessaggioInviato: domenica 27 aprile 2014, 23:06
Esattamente ;-) l.indice minore è consentito solo in inverno credo perche le gomme piu "lente" costano meno ;-)
Numero Post: 1835 MessaggioInviato: lunedì 28 aprile 2014, 15:34
meglio mettere l'indice minimo (almeno) così non si hanno pensieri..
Numero Post: 1836 MessaggioInviato: lunedì 28 aprile 2014, 20:19
Si infatti per me non ha senso mettere un indice minore... a meno che non devi montare gomme con l.indice W che termiche non so se si trovano
Numero Post: 1837 MessaggioInviato: lunedì 1 settembre 2014, 12:19
http://m.ebay.it/itm?itemId=251365044120 ciao ragazzi visto che si avvicina l.inverno voi che ne pensate delle RudMatic hybrid?,tralasciando il prezzo non proprio accessibile ;)
Numero Post: 1838 MessaggioInviato: mercoledì 3 settembre 2014, 0:00
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Buonasera a tutti aggiungo una domanda sulla questione catene per i cerchi da 17: avete da consigliare un modello che non distrugga i cerchi? Io ho visto le clack and go ma non se ne parla molto in rete almeno non in siti italiani però dalle immagini pare che i tensionatori ecc ecc non tocchino il cerchi e restino sulla gomma. Avevo considerato anche i vari ragni ma la spesa non è giustificata dalla frequenza dell'uso della macchina sulla neve.
Grazie a tutti!
Numero Post: 1839 MessaggioInviato: mercoledì 3 settembre 2014, 11:28
purtroppo tranne i ragni (prezzo folle, tanto vale cambiare le gomme), le altre catene hanno un rischio concreto di danneggiare i cerchi. Tempo permettendo, mi costruirò un disco in gomma rigida da mettere tra il cerchio e la catena.. è l'unico modo per salvarli.
Numero Post: 1840 MessaggioInviato: giovedì 4 settembre 2014, 8:24
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Ok grazie, quello che temevo...il discorso ragni o gomme sarebbe valido ma sulla mia precedente vettura in 8 anni le catene le ho montate una volta quindi...
