Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 7:44
 Oggetto del messaggio: Problemi convergenza sterzo fiat stilo
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 5 aprile 2009, 18:29
ciao a tutti, chiedo il vostro aiuto per la mia stilo 1.6 5p benzina del 2002.
ho un problema allo sterzo che non si riesce ad allineare devo inclinarlo sul lato destro per far andare la macchina dritta ho provato dal gommista con la convergenza, ho sostituito di recente 4 gomme michelin energy, 4 ammortizzatori marca boge, due bracci anteriori.
il gommista dice che non può più tirarla da quel lato perchè è arrivata al punto massimo.
ciao grazie Robert.
 Oggetto del messaggio: Re: Problemi convergenza sterzo fiat stilo
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 5 aprile 2009, 19:02
ciao nn spammiamo però..
hai aperto piu topic per lo stesso problema...teniamo questo il resto lo chiudo
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 5 aprile 2009, 20:41
ciao anche io ho lo stesso problema.......ogni due mesi faccio fare la convergenza.
avendo provato diversi gommisti,e resomi conto che portavo la macchina che tirava a destra ,la ritiravo che andava a sinistra......
mi decisi di portarla da un tipo che lavora su macchine da salita rally ecc ecc
parlando con lui di questo problema,gli ho chiesto se si poteva risolvere.......
mi ha risposto che le stilo anno la scatola sterzo fermata su dei tasselli di gomma molto spessa (molto probabilmente per
evitare rumori strani) e prendendo buche oppure salendo su marciapiedi, questa si sposta,mandando la convergenza a
farsi benedire....... non so se sia vero o no! ma io appena sento lo sterzo che comincia a tirare di qua' e di la' vado spendo
20 euri e sono tranquillo fino alla volta dopo.
per questo cavolo di difetto.... in 5000 km mi ero quasi giocato due pzero nere....tutte consumate all'interno.
se sapete come risolvere il problema fatevi avanti grazie.
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 5 aprile 2009, 21:06
il problema è la scatola dello sterzo da sostituire semmai. so di gente che dopo un incidentre per andare dritto doveva andare con il volante girato e sostituita la scatola sterzo era come nuova l'auto. ovvio, a spese proprie non è molto economica come cosa
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 6 aprile 2009, 11:02
Ho lo stesso problema: tendo a destra anch'io.
Sto cambiando cerchi e gomme, faccio fare anche la convergenza e vediamo cosa succede.
Anche se dopo aver letto temo il peggio: ho avuto diversi incontri ravvicinati con i marciapiedi...
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 6 aprile 2009, 19:39
io ho avuto per un mese questo problema che mi tirava a destra , andai dal gommista e notò che la gomma al centro si era deformata,ho messo le gomme nuove e ora tutto ok comunque per fare una prova per vedere se sono le gomme basta metterle da destra a sinistra sempre se sono il tipo che non hanno il verso
"Se HaI pAuRa aCcElLeRa"
W STILOOOOOOOOOOOOOOO
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 7 aprile 2009, 13:48
grazie a tutti voi per le risposte fornite, mi avete dato un po di conforto.
ho rifatto la taratura del servosterzo presso un'officina autorizzata Fiat che con l'examiner ha riprogrammato il servosterzo elettrico ed eliminato tutti gli errori presenti del servosterzo nella centralina.
l'auto va un pò meglio, marcia più dritta ma il meccanico mi ha consigliato di rifare da un altro gommista la convergenza, la campanatura ed incidenza perchè sospetta che ci sia qualche problema anche sul piantone dello sterzo.
dimenticavo l'auto ha 147000 km ed è stato installato l'antifurto Blockshaft da 5 anni sulla canna di sterzo spero che non sia questo antifurto meccanico a darmi tutte queste noie.
saluti, Robert
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 7 aprile 2009, 15:36
E quanto hai speso per l'operazione??
Ne dubito: mi pare un problema abbastanza diffuso anche tra chi non ha questo accessorio.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 10 aprile 2009, 14:30
non ho speso nulla, non mi ha fatto pagare, è un operazione semplice che non dura più di 15 minuti e pensa che non sono neanche suo cliente.
l'auto ora marcia dritta ma devo ancora invertire le gomme e rifare la convergenza quindi aspetto ancora un pò prima di cantar vittoria. vi terrò aggiornati.
saluti robert
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 10 aprile 2009, 22:49
Pare che nel mio caso si sia risolto con la semplice convergenza (ho cambiato anche cerchi e gomme, e fatto la bilanciatura).
Adesso sembra filare dritta...
