Oggi è domenica 8 novembre 2026, 12:49
 Oggetto del messaggio: Bolle su cerchi in lega
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 19 marzo 2011, 14:06
Salve ragazzi, ho cercato un po' con la funzione "cerca" e non ho trovato nulla di simile.
In pratica questa mattina mentre lavavo la Stilozza ho scoperto una brutta cosa. In pratica 2 dei cerchi in lega che ho comprato hanno delle piccolissime bolle (uno le ha sul fianchetto di una razza per 2 cm circa e negli alloggi per i bulloni; anche l'altro negli alloggi per i bulloni e in un altro punto in una razza per 1 cm circa).
Dal momento che sono i cerchi MY2006, quindi abbastanza recenti, ed essendo originali...mi dico...è normale tutto ciò?
A livello estetico non si vede niente, per fortuna, ma io ho paura che col tempo venga via la vernice. Secondo voi mi devo preoccupare oppure posso dormire sonni tranquilli? :unsure: :unsure: :unsure:
 Oggetto del messaggio: Re: Bolle su cerchi in lega
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 19 marzo 2011, 14:17
STILO-BRAVOso Abarthista
se ci sono le bolle verrà via di sicuro la vernice,visto che si è formata aria tra le superficie del cerchio e lo strato di vernice,è solo questione di tempo oppure di qualche urto che rompe la bolla.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 19 marzo 2011, 15:49
Ma com'è possibile? Cioè non mi è mai capitato che dei cerchi in lega facessero le bolle :blink:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: sabato 19 marzo 2011, 16:16
O è entrata umidità sotto la vernice o ruggine... ma dubito sia la seconda visto il materiale :D
Fiat Brava 1.9 JTD 105cv
Numero Post: 5 MessaggioInviato: sabato 19 marzo 2011, 17:57
Hai mica una foto?!? Anch'io ho una cosa su quei cerchi che non so se è una bolla o un bozzo, ma molto più piccola... Potrebbero essere stati riverniciati non benissimo?!?
Numero Post: 6 MessaggioInviato: sabato 19 marzo 2011, 19:35
io penso che sia la verniciatura non eseguita correttamente,a me è capitato su dei cerchi che praticamente hanno fatto le bolle (ma anche grosse) poi la bolla si è rotta ed è rimasta la superficie sottostante,diciamo che non era proprio bello da vedere.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: sabato 19 marzo 2011, 23:04
Allora i cerchi che ho comprato sono originali smontati da una Dynamic del 2006. Non penso siano stati riverniciati, credo solo che la verniciatura di base fosse stata fatta male :cry:
Adesso che ci penso, è da parecchio che cerco questi cerchi in lega e ne avevo visti in giro di scrostati, ma pensavo fosse appunto o un caso raro o un cerchio riverniciato male.
Comunque ecco qui un paio di foto, come vedete sono piccolissime queste bolle per fortuna...sono un occhio attento come il mio nota 'ste cose :(
Secondo voi facendo attenzione a come li lavo, potrebbero durarmi anche così senza peggiorare molto, oppure è meglio farli riverniciare per stare tranquilli? :unsure:
EDIT: scusate aggiungo ancora una cosa...è possibile riverniciare solo le parti dove ci sono queste bolle eventualmente (quindi con una modica spesa) o bisogna per forza rifare tutto il cerchio?
Numero Post: 8 MessaggioInviato: domenica 20 marzo 2011, 1:09
Riverniciare ora secondo me non ha senso, se peggiorano ci penserei.... Con quello che costa un lavoro ben fatto.... E visto che credo si veda veramente poco....
Magari sto dicendo una cavolata, ma vedendo le foto più che la verniciatura mi sembra non fosse ben levigato e uniforme il cerchio da prima della verniciatura :unsure: Quindi questa dovrebbe tenere... Poi se sei abbastanza sicura che dal 2006 han retto finora....
Numero Post: 9 MessaggioInviato: domenica 20 marzo 2011, 12:27
Più che altro magari potrei vedere anche il parere del carrozziere. Tanto tra qualche mesetto penso che la porteremo a dare una rinfrescata alla carrozzeria e vediamo cosa ci dice lui. Più che altro se si svernicia dentro la sede dei bulloni non mi importa molto, anche perchè è una zona comunque soggetta a graffi e a rovinarsi col tempo. Quello che mi preme è che non si rovini la zona delle razze...
I tuoi cerchi hanno delle bolle simili a queste?
Numero Post: 10 MessaggioInviato: domenica 20 marzo 2011, 12:34
A me è successo la stessa cosa, dopo un pò viene via la vernice. Me li hanno sostituiti in garanzia dicendomi che era colpa della cottura della vernice trasparente.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: domenica 20 marzo 2011, 14:25
Eh lo so, ma la mia Stilo non è più in garanzia...secondo voi posso provare fare storie anche se è fuori garanzia? In fondo i cerchi sono gli stessi che montava la Active come optional, quindi possono benissimo essere stati acquistati al momento dell'acquisto dell'auto per quanto ne sanno loro. Che dite?
Numero Post: 12 MessaggioInviato: domenica 20 marzo 2011, 22:41
secondo me son stati riverniciati...e anche male purtroppo.....
Numero Post: 13 MessaggioInviato: lunedì 21 marzo 2011, 18:40
Sicuro Paolo? Perchè guarda, come detto prima io di cerchi così ne ho visti molto, alla fine ho preso questi causa buone condizione ed ottimo prezzo.
Per esempio guarda questi cerchi qui:
Questi sono proprio scrostati, e ho la quasi totale certezza che non siano riverniciati. A questo punto mi viene da pensare che sia proprio una partita di cerchi fallati...che dite potrei provare a vedere cosa mi dicono all'assistenza Fiat?
Numero Post: 14 MessaggioInviato: lunedì 21 marzo 2011, 22:29
dico così perchè a me capitò di far riverniciare i cerchi che poi si comportarono come nelle prime foto che hai postato........mentre in queste ultime sembra abbiano avuto un danno causato, magari da brecciolino o simile
Numero Post: 15 MessaggioInviato: martedì 22 marzo 2011, 19:21
Guarda non saprei proprio. Girovagando in rete ho letto che anche altre auto del gruppo Fiat hanno i cerchi che si scrostano (G.Punto per esempio). Io penso che sia proprio un problema della Fiat, più che di verniciatura...
Comunque fossero stati riverniciati da cosa lo capisco?
Numero Post: 16 MessaggioInviato: martedì 22 marzo 2011, 21:05
La vernice trasparente non ha aderito completamente alla vernice sottostante e, specie in inverno (vedi temperature basse, sale sulla strada, ecc...) causa le bolle che con il tempo si scrosteranno.
Se l'auto è in garanzia, potrebbero chiedere l'intervento di un ispettore per valutare il cambio del cerchio.
Per sistemare il cerchio bisogna farlo sabbiare, in modo da eliminare tutta la vernice (compresa quella aderita alla lega), e poi riverniciare a regola d'arte.
Numero Post: 17 MessaggioInviato: giovedì 24 marzo 2011, 18:16
Un carrozziere può fare la riverniciatura di un cerchio o è meglio rivolgersi ad una ditta specializzata?
Numero Post: 18 MessaggioInviato: giovedì 24 marzo 2011, 18:47
Se il cerchio non ha danni seri, penso che un normale carrozziere con una sabbiatrice, possa farlo senza problemi.
Numero Post: 19 MessaggioInviato: giovedì 24 marzo 2011, 19:08
anche i miei cerchi son messi male, molto peggio di quelli, ne ho uno poi che è davvero rovinato vistosamente. All'inizio si stavano scrostando vicino al bordo e pensavo fosse colpa delle raschiature, ma adesso si stà rovinando tutto, il gommista mi ha detto: questi cerchi hanno il cancro! ... :unsure:
Tra l'altro, non sono stato attento come bravista, perchè mi sa che in garanzia conveniva farli vedere.
Numero Post: 20 MessaggioInviato: venerdì 25 marzo 2011, 14:43
Eh purtroppo anche io sono fuori garanzia...di poco, perchè la Stilo ha la stessa età della Bravo (poco più di 3 anni quindi)...proverò a vedere cosa si riesce a fare.
Male che vada lo faccio riverniciare in carrozzeria, perchè il cerchio è perfetto (non ha graffi, non è storto)...solo la vernice sta venendo via...
