Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 4:22
 Oggetto del messaggio: Differenza tra cerchi da 15'' e da 17''
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 29 ottobre 2013, 11:40
Motore: 1900 jtd 100
Anno: prima del 1994
Ho girato un po su internet alla ricerca delle differenze tra le varie misure di cerchi, visto che sono ignorante in materia, per capire cosa cambia tra un cerchio da 15 e uno da 17 o più in generale da uno più piccolo a uno più grande, perchè credo che tutte la caratteristiche si accentuano aumentando la dimensione. Mi sono fatto questa idea, voi che ne dite è giusta?
Aumentando i pollici:
-il peso: è maggiore di tanto se sono in ferro e di poco se in lega
-il costo di acuisto: è maggiore
-il consumo di carburante: è maggiore - e sulle lunghe percorrenze:?
-l'usura gomma: è maggiore
-il confort: è minore, le buche e le sconnessioni si sentono di più
-il rumore: è maggiore
-la delicatezza: c'è maggiore rischio di rottura gomma e cerchio
-l'estetica: è migliore
-l'accelerazione: è minore
-la velocità massima dell'auto: è minore
-la risposta in sterzata: è maggiore e più precisa, perchè la spalla più rigida si deforma meno anche in frenata
-la tenuta di strada: è maggiore in curva e sull'asciutto ma con neve e ghiaccio è peggiore perchè più larga e lascia una maggiore impronta e c'è una peggiore resistenza all'acquaplaning
-la manovrabilità nel parcheggio: ? cioè prima avevo un'auto più lunga e la parcheggiavo ad occhi chiusi in spazi veramente stretti, ora invece faccio fatica, saranno le gomme o io?
-l'altezza da terra: ? dovrebbe essere la stessa perchè se aumento il cerchio diminuisce la spalla
-la frenata: ? dovrebbe essere maggiore perchè c'è più gomma a contatto con il terreno
-la trazione: è maggiore
I parametri di consumo e km percorsi che segna il computer di bordo saranno diversi se si cambiano i cerchi, per essere precisi si dovrebbe farlo rimappare?
Da quanto ho capito i consumi non variano al variare della misura del cerchio perchè la circonferenza totale rimarrà invariata, ma dalla larghezza dello pneumatico (che di solito aumenta) fa aumentare la resistenza al rotolamento e quella aerodinamica.
 Oggetto del messaggio: Re: Differenza tra cerchi da 15'' e da 17''
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 29 ottobre 2013, 14:47
puoi trovare risposte nei vari topic riguardanti i cerchi, il più ampio è questo
viewtopic.php?f=13&t=15906&hilit=cerchi
se dai uno sguardo col "cerca" ne trovi ben 6 pagine....
cmnq, riepiloghiamo un po':
- il peso è maggiore per quelli in lega
- il costo è ovviamente maggiore
- i consumi aumentano, ma non in maniera esagerata, per il maggior peso e attrito
- la tenuta di strada migliora grazie alla minor spalla dello pneumatico (quindi più rigida, miglior precisione di sterzo) e all'impronta a terra più larga (su asciutto)
- su fondi viscidi/bagnati/innevati.....beh, qui il discorso è particolare, dipende molto dagli pneumatici e dalla vettura stessa, ma in linea generale bisogna stare attenti, più impronta a terra e minor flessione del pneumatico vanno a peggiorare l'aderenza (aumenta il rischio di aquaplaning)
- il comfort chiaramente ne risente
- i parametri del computer di bordo non ne risentono, quindi non occorre far nulla
- delicatezza, dipende sempre dalle strade, dalla velocità, ma anche dal tipo di cerchio e di pneumatico
- in frenata si ha più attrito, quindi un po' meglio, ma anche qui incide molto lo pneumatico (durezza più o meno)
- sulla manovrabilità.....diciamo che cambia poco (a parità di vettura)
- il consumo gomme dipende sempre dal tipo di pneumatico e dal proprio stile di guida
- l'accelerazione e la velocità massima chiaramente ne risentono in negativo
- la rumorosità dipende sempre dal pneumatico
- l'estetica chiaramente ne beneficia
- l'altezza da terra più o meno rimane invariata
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 30 ottobre 2013, 18:14
grazie per la risposta, uso sempre il "cerca" ma non riesco a trovare mai nulla :( si vede che uso le parole sbagliate
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 30 ottobre 2013, 21:11
cmnq penso che, questo, sia un topic interessante come info generali :)
