Oggi è domenica 20 gennaio 2019, 16:54
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1519 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Assetti vari e scelta ammortizzatori
Numero Post: 1421 MessaggioInviato: lunedì 11 aprile 2016, 9:14
paologeo ha scritto:
Eh......dipende da cosa vuoi ottenere
Una reattività maggiore
 Oggetto del messaggio: Re: Molle e distanziali
Numero Post: 1422 MessaggioInviato: lunedì 11 aprile 2016, 9:18
Ciao, ma l'aver inserito dei distanziali (da quanti mm?), a che vantaggio portano?
Numero Post: 1423 MessaggioInviato: lunedì 11 aprile 2016, 9:27
Ciao, per cortesia, sapete descrivere come si deve procedere, passo - passo, per la sostituzione delle molle posteriori della Stilo MW
Per la sola sostituzione degli ammortizzatori, so come cavarmela senza intoppi
Saluti e grazie
Numero Post: 1424 MessaggioInviato: lunedì 11 aprile 2016, 13:26
Sto valutando seriamente l'intenzione di comprare un assetto alla mia Bravo...gli ammo sono alla frutta :azz:
Vorrei abbassarla, ma il timore di grattare i paraurti verniciati mi blocca. :unsure:
La soluzione ideale sarebbe un assetto a ghiera, ma voi cosa mi consigliate?
Numero Post: 1425 MessaggioInviato: lunedì 11 aprile 2016, 15:32
-30 mm non sono niente, non cambia nulla.
Sono gli assetti sui - 50 e oltre o i kit estetici (dove abbassi 60-100 mm come niente) a dare problemi.
Lassa perdere i ghiera..
Numero Post: 1426 MessaggioInviato: martedì 12 aprile 2016, 14:04
Bene :woot: ...allora possiamo mettere un set di 4 ammo nuovi + molle senza preoccuparmi più di tanto!
Cosa consigliate con buon rapporto qualità/prezzo???
Numero Post: 1427 MessaggioInviato: martedì 12 aprile 2016, 23:15
Dipende se vuoi irrigidire o solo ripristinare l'assetto originale, poi ovvio ci sono marche più economiche di altre, ma se acquisti in rete spunti buoni prezzi.
Bilstein, kw, koni, etc, se spulci le pagine indietro trovi parecchi consigli sulle marche :ok:
Numero Post: 1428 MessaggioInviato: mercoledì 13 aprile 2016, 13:00
Si si, ricordo qualcosa nonostante il tempo tassato, ma volendo irrigidirla un po' accoppiando delle molle più corte non so se comprare dei Boge o Koni...i B4 non mi ispirano molta fiducia, discorso diverso per i B6 (che ricordo non sono più in produzione per la Bravo!) :(
Numero Post: 1429 MessaggioInviato: mercoledì 13 aprile 2016, 15:06
Beh i B4 sono il pari degli originali con materiali buoni, i B6 sono il 30% più rigidi.
Considera comunque, che con molle da assetto e ammortizzatori rigidi, irrigidisci parecchio, però più irrigidisci e meno hai rollio e beccheggio, quindi meno grattate in giro (cosa che cerchi).
Quindi informati sui modelli di ammortizzatori per quanto riguarda la rigidità rispetto agli originali.
Per i Bilstein, ora fanno kit completi con molle Bilstein e li chiamano con numeri diversi al passato, ma sotto sotto sono dei B6.
Numero Post: 1430 MessaggioInviato: venerdì 15 aprile 2016, 11:28
Sono stato dal ricambista PIANGIARELLI & QUINTABA' (dove lavora mio Zio :P )...mi hanno consigliato 2 opzioni:
1-Kit Eibach B12 che comprende ammo B8 + Prokit -30mm a 750€
2-Ammo Boge a doppio tubo classico + Prokit -30mm a 500€
Comunque, dato il basso sconto che riescono ad applicarmi (solo -15%) mi hanno consigliato di acquistarli su internet che sicuramente potrei trovare dei prezzi più bassi.
Trovo decisamente intrigante il Kit B12...ma a detta loro con i B8 trasformi la Bravo in una tavola :lau: ...giusto compromesso sono i B6 che si trovano sono all'anteriore...posteriore bisogna contattare direttamente la ditta se ancora sono disponibili, comunque la differenza di prezzo è solo 5€ ad ammortizzatore, praticamente una cavolata! :lau:
Quando ho modo, faccio un giro sulla baya o altri store on-line ^_^ .....poi decidiamo :yeah:
Numero Post: 1431 MessaggioInviato: venerdì 15 aprile 2016, 16:19
La differenza sostanziale tra B6 e B8 è che con i primi puoi anche montare molle originali, nel caso ti stufassi del go kar, con i B8 puoi montare massimo le - 30. La taratura è sempre +30%.
Numero Post: 1432 MessaggioInviato: martedì 19 aprile 2016, 11:28
Perdonatemi sarà stato scritto 2000 volte ma adesso non ritrovo il post, la mia bravozza è arrivata a 185mile e devo cambiare gli ammo posteriori, volevo i bilsten ma ogni venditore mi da un codice diverso, qualcuno sa quali devo prendere? per quelli posteriori devo comprare qualcosa tipo tamponi parapolveri ecc ecc? li cambierò da solo con l'aiuto di un amico meccanico.
Numero Post: 1433 MessaggioInviato: mercoledì 20 aprile 2016, 11:33
Ciao a tutti!
Sto cercando delle molle eibach prokit per la mia bravo 1.6 jtd dynamic.
Secondo voi quelle delle grande punto montano?
Numero Post: 1434 MessaggioInviato: mercoledì 20 aprile 2016, 14:43
vedi sul sito della eibach
Numero Post: 1435 MessaggioInviato: giovedì 21 aprile 2016, 8:32
Sul sito hanno solo quelle per la 500 :wacko:
Numero Post: 1436 MessaggioInviato: martedì 26 aprile 2016, 8:18
Ritirato STILO SW col kit B12
Rilevato:
- 25 mm anteriore, - 35mm al posteirore
Ora 200-300km di assestamento dopo di chè rientra dal mecca x ispezione finale
Nel durante, convergenza (consigliata dal mecca)
Al primo impatto, macchina + reattiva e sensibile al fondo stradale
nel complesso mi sento soddisfatto del nuovo assetto
Numero Post: 1437 MessaggioInviato: mercoledì 27 aprile 2016, 1:04
Gran acquisto :ok:
Numero Post: 1438 MessaggioInviato: venerdì 13 maggio 2016, 13:21
Ragazzi avrei una domanda: sono interessato a montare 4 molle prokit sulla mia bravo, ma siccome viaggio spesso "carico" (moglie,figlia, passeggino e a volte cane nel bagagliaio) non vorrei rischiare di andare a fondo corsa degli ammortizzatori.
Qualche parere?
Numero Post: 1439 MessaggioInviato: venerdì 13 maggio 2016, 13:29
B6 + Prokit o meglio B8 + Prokit ;)
Numero Post: 1440 MessaggioInviato: venerdì 13 maggio 2016, 16:04
Perdonami forse sono stato poco chiaro, io vorrei montare solo le molle.
Anche perche non voglio stravolgere l'assetto e non mi piace troppo rigida, vorrei solo migliorare leggermente la reattività... :drive:
