Oggi è mercoledì 23 settembre 2026, 2:47
..prima di tutto vi invitiamo a leggere attentamente il "nuovo" Regolamento del Mercatino: cliccando qui. Grazie
 Oggetto del messaggio: Rimappatura Centraline by Gori Motors (Pesaro-Rimini-RSM)
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 28 dicembre 2010, 23:58
Marca: Subaru
Ciao a tutti sono un meccanico/preparatore della provincia di Pesaro-Urbino.
Ormai da 3 anni, sviluppiamo e modifichiamo anche software per la gestione elettronica dei motori in genere, comprese auto e moto da competizione (Rally/Pista). Disponiamo di attrezzature completamente UFFICIALI ed esperienza con relativi corsi di aggiornamento sempre più all'avanguardia, che ci portano ad essere molto competitivi nel settore (basta controllare i feedback in rete).
Riserviamo per la nostra clientela le seguenti proposte riguardo la RIMAPPATURA completa, attraverso un'affinamento personalizzato e dedicato del software che gestisce le varie componentistiche del propulsore (Limitatori, Turbo, Iniezione, Anticipi, EGR, F.A.P., ecc...ecc...), ed ovviamente con una totale affidabilità per lo stesso:
-Reflash ECU standard tramite presa diagnosi OBD-II: 250 euro.
-Reflash ECU standard x auto equipaggiate con centraline Bosch EDC17 e MED17 dal 2009 in poi: 300 euro (necessita lo smontaggio della centralina ECU).
-Reflash ECU Old (tutte le ECU più anziane che necessitano la riprogrammazione delle Eprom a banco, per esempio: Renault Clio, Lancia Delta Old, Punto GT Turbo, ecc...) : 300 euro.
-Possibilità di montaggio di una doppia EPROM, che tramite un'interruttore switch permette di selezionare 2 mappature personalizzate in tempo reale: prezzo su richiesta.
Ricordiamo in oltre che eseguiamo lavori di Resettatura centraline AirBag, Eliminazione Filtri antiparticolati FAP/DPF, Riadattamento Lambda dopo scatalizzazione, Decodifica e riverginazione ECU, Scansione completa della sensoristica tramite autodiagnosi e tutto quello che riguarda la meccanica in genere, dal semplice tagliando allo scarico sportivo.
Per quanto riguarda la zona di PESARO - URBINO - S.MARINO, per più di 2 o più veicoli sono disposto anche a spostarmi personalmente. Altrimenti chiedetemi L'indirizzo dell'officina (penso che non si possa pubblicare liberamente sul forum).
Saluti,
Fabrizio - Gori Motors.
Ultima modifica di GoriMotors il mercoledì 29 dicembre 2010, 16:54, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: RIMAPPATURA CENTRALINE Gori Motors (Pesaro-Rimini-RSM)
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 29 dicembre 2010, 12:06
Ciao..volevo sapere x il discorso switch mappa se è possibile farlo su una Stilo jtd115 del 2001...
Il cambio mappa lo farei da fermo?motore spento?acceso? in corsa?
mi stavo documentando parecchi per questa cosa, e finora me ne hanno dette di cotte e crude...che non si poteva fare, che serve una doppia centralina...che si può fare ma l'auto non va bene xkè anche disabilitando una eprom comunque da fastidio all'altra...insomma un casino...
desidererei saperne di piu, e sopratutto i costi dell'operazione...
Fiat Bravo Mjet Sport 1.9 mjet 150cvEgr chiusa, eliminazione catalizzatori; anabagglianti xeno 6500K;abbaglianti Philips Rally 100w;
JTD--> a lots of smoke...a lots of fun!!!
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 29 dicembre 2010, 12:29
Marca: Subaru
Ciao, l'operazione sulla tua auto è assolutamente possibile, Viene montato lo switch in centralina con una doppia EPROM.
è possibile scegliere 2 mappature personalizzate (es: originale + modificato, oppure modificato step1 + modificato step2)
Direttamente dall'interuttore che viene portato dentro l'auto solitamente.
La mappatura si può cambiare in tempo reale anche con il motore in corsa, quindi senza dover spegnere il quadro.
Quindi l'operazione di "switch" risulta semplicissima e istantanea.
Non necessita di nessuna centralina aggiuntiva, viene solamente aperta la centralina originale e viene montato uno schedino che ha il compito di switchare le mappe, poi viene portato 1 filo dentro l'abitacolo con l'interruttore. Nient'altro ;)
Il costo è di 250 euro per 1 mappatura (se ne vuoi 2, 350 euro) + 100 euro lo switch + eventuale montaggio dell'interruttore nell'abitacolo.
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 29 dicembre 2010, 12:47
non quotare tutte le volte per rispondere...titoli in minuscolo...grazie..
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 29 dicembre 2010, 12:51
Marca: Subaru
Pardòn :santarello:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 29 dicembre 2010, 14:44
eh modificalo però
 Oggetto del messaggio: Re: Rimappatura Centraline by Gori Motors (Pesaro-Rimini-RSM
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 6 gennaio 2011, 2:32
Marca: Subaru
Eseguiamo sconti applicabili su 2 o più veicoli da elaborare :ok:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 28 gennaio 2011, 13:30
Marca: Subaru
Ora disponiamo anche di Software per prova POTENZA e COPPIA compresa nel prezzo della rimappatura.
Test eseguiti su banco prova a rulli, dimostrano che la rilevazione di potenza effettuata dal software è veramente precisa. :evvai:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: domenica 5 gennaio 2014, 16:32
Ciao si può eseguire una doppia mappatura sulla mia auto? è una fiat bravo 1.9 150 cv mjet del 2007. Nello specifico vorrei una mappa normale e una più spinta da poter attivare o scegliere tramite pulsante.. Grazie mille! :D
Numero Post: 10 MessaggioInviato: domenica 5 gennaio 2014, 18:23
Marca: Subaru
Ciao , no mi spiace sulla tua centralina non è possibile eseguire la doppia mappa..
