Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 7:54
..prima di tutto vi invitiamo a leggere attentamente il "nuovo" Regolamento del Mercatino: cliccando qui. Grazie
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 53 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: [CE+ss] Mecatino totoreubit Led/xenon e varia, tutto nuovo!
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 30 aprile 2014, 17:28
il tutto è in vendita anche su altri siti. per i moderatori, nel caso ho sbagliato qualcosa fatemi sapere
Salve ragazzi vorrei proporvi delle soluzioni Led per le nostra Bravo, il tutto a prezzi molto ragionevoli,
se siete interessati contattatemi pure
NB tutti i led sono canbus (anche dove non c’è controllo) il tutto per far si che si spengano completamente a vettura spenta, nessun problema di avaria alle luci di posizioni, mentre per la targa c’è bisogno della resistenza nonostante siano canbus
1. KIT INTERNI - 4 Siluri LED 6 smd 5050 Canbus € 8,5
2. KIT INTERNI 2 - 4 Siluri LED 6 smd 5050 Canbus + Luce baule (9 smd 5050) + Luce Portaoggetti ( siluro 6 smd 5050) € 13
3. KIT INTERNO “SUPERLUCE” – 2 piastrine COB alta luminosità da 48 led + 2 piastrine COB alta luminosità da 27 led (PERFETTE PER GLI ALLOGGI DELLA BRAVO) € 25
4. KIT INTERNO “SUPERLUCE” 2 – 2 piastrine COB alta luminosità da 48 led + 2 piastrine COB alta luminosità da 27 led (PERFETTE PER GLI ALLOGGI DELLA BRAVO) + Luce baule (9 smd 5050) + Luce Portaoggetti (siluro 6 smd 5050) € 29
5. KIT COMPLETO - 4 Siluri LED 6 smd 5050 Canbus + Luce baule (9 smd 5050) + Luce Portaoggetti ( siluro 6 smd 5050)+ 2 luci di posizione anteriori da 9 led 5050 + 2 luci targa da 9 led 5050 € 22
6. KIT COMPLETO “SUPERLUCE” - 2 piastrine COB alta luminosità da 48 led + 2 piastrine COB alta luminosità da 27 led (PERFETTE PER GLI ALLOGGI DELLA BRAVO) + Luce baule (9 smd 5050) + Luce Portaoggetti (siluro 6 smd 5050) + 2 luci di posizione anteriori da 9 led 5050 + 2 luci targa da 9 led 5050 € 38
7. KIT COMPLETO + RESISTENZE TARGA 4 Siluri LED 6 smd 5050 Canbus + Luce baule (9 smd 5050) + Luce Portaoggetti (siluro 6 smd 5050)+ 2 luci di posizione anteriori da 9 led 5050 + 2 luci targa da 9 led 5050 + 2 resistenze per luce targa € 31
8. KIT COMPLETO “SUPERLUCE” + RESISTENZA TARGA - 2 piastrine COB alta luminosità da 48 led + 2 piastrine COB alta luminosità da 27 led (PERFETTE PER GLI ALLOGGI DELLA BRAVO) + Luce baule (9 smd 5050) + Luce Portaoggetti (siluro 6 smd 5050) + 2 luci di posizione anteriori da 9 led 5050 + 2 luci targa da 9 led 5050 + + 2 resistenze per luce targa € 47
DISPONIBILITA’ LOGHI CREE FIAT O BRAVO €25 la coppia + fresa a tazzina
url immagine
https://scontent-a-mxp.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/t1/1891069_207505522781356_1229800952_n.jpg
COPRIPINZE BREMBO
Offerta!Prezzo piu' basso del web!
NUOVI COLORI!
Prodotto in pronta consegna, disponibile da subito; consegna a mano o spedizione in 1/2 giorni
disponibili tutti i colori: Rosso, Giallo, Nero, Blu/azzurro, Grigio/argento, Oro, carbon, giallo con scritte rosse, azzurre con scritte rosse, rosse scritte cromate, nero scritte cromo.
OFFERTA KIT + MONTAGGIO E SILICONE SOLO 60 EURO!
foto reali, degli oggetti realmente presenti in magazzino, e un esempio di istallazione sulla vettura di un nostro cliente. cover freno brembo universali in abs materiale davvero resistente alle intemperie e all'usura, con grafiche brembo in rilievo identica alla vera pinza
facilissime da montare in quanto applicate direttamente con un silicone ad alte temperature acquistabile in qualsiasi ferramenta o se volete da noi al prezzo di 8 euro
dimensioni
anteriori:
lunghezza 240 mm;
altezza 70 mm;
larghezza 45 mm
posteriori:
lunghezza 190 mm;
altezza 55 mm;
larghezza 45 mm
spazio minimo tra pinza freni ed il cerchio: 1,5cm
le cover montano su quasi tutte le auto
l'inserzione comprende 4 cover:
2 anteriori e 2 posteriori
possibilità di montaggio su appuntamento
possibilità di spedizione con corriere privato al prezzo di 7 euro in più
possibilità di spedizione in contrassegno a 11 euro
PREZZO €25
invia immagini
Strumento di diagnostica OBDII ELM327 Bluetooth v2.1
funziona con Andorid , basta scaricare l'applicazione Torque.
ELM327 Bluetooth CAN-BUS strumento di scansione
Consente la diagnosi e visualizzazione parametri di funzionamento del motore in tempo reale sullo schermo dello smartphone Android!
Senza fili grazie alla tecnologia bluetooth!
Serve solamente collegare l'interfaccia alla presa diagnosi della vettura ed installare l'applicazione torque sullo smartphone
Interfaccia diagnosi OBD2 di nuova generazione con ultimo firmware disponibile sul mercato!
possibilità di accedere alla memoria guasti della ECU ottenendo, se presenti, la lista di errori DTC
Per ogni errore viene indicato il codice errore e la descrizione.
Nota: L'ELM327 Bluetooth non dispone di alcun cavo, funziona via bluetooth wireless.
ELM327 bluetooth funziona nel raggio di 3 metri.
Di nuova concezione bluetooth ELM327, sostiene tutte le protocolli OBD-II come segue:
ISO15765-4 (CAN);
ISO14230-4 (KWP2000)
ISO9141-2
J1850 VPW
J1850 PWM
Funzioni:
1. Legge i codici diagnostici, sia generici che specifichi del costruttore, e visualizzi il loro significato Codici di difficoltà
2. rimuove e spegnere il MIL ("Check Engine" di luce)
3. Visualizzazione dei dati correnti del sensore:
4. giri motore
5. Valore calcolato di carico
6. Temperatura del liquido di raffreddamento
7. Fuel System Status
8. Velocità del veicolo
9. Breve Termine assetto carburante
10. lungo Termine assetto carburante
11. Collettore di aspirazione a pressione
12. Variatore
13. Temperatura dell'aria di aspirazione
14. Portata d'aria
15. Acceleratore posizione assoluta
16. tensione del sensore di Ossigeno / associati finiture di carburante, a breve termine.
17. Stato del sistema carburante
18. pressione carburante
PREZZO € 16
POSSIBILITA' DI SPEDIZIONE AL COSTO DI 7 EURO
POSSIBILITA' DI CONTRASSEGNO AL COSTO DI 11 EURO
host image
Kit xenon 12v 55w avvio rapido tutti gli attacchi
KIT COMPLETO disponibile pronta consegna!
2 CENTRALINE , 2 LAMPADINE , STAFFE MONTAGGIO, LIBRETTO ISTRUZIONE.
TUTTI I TIPI DI ATTACCHI E TANTE GRADAZIONI DIVERSE!
H1 H3 H3C H4 H4 BIXENON H7 H7C H7R H7RC H8 H9 H10 H11 H11B H13 H15 H16 H27 881 H27 800 9004 HB1 9005 HB3 9006 HB4 9007 HB5 9012 HIR2
Lampada xenon per vetture con kit xenon aftermarket, con lampade alogene dalla casa madre.
Ottima Qualita', Notevole Risparmio, montaggio immediato
pronta consegna colorazioni da 3000k 4300k 5000k 6000k 8000k 10000k 12000k
LAMPADA XENON
Light Source: Xenon AC
Wattage: 55
Material Type:pvc or metal
Voltage: 12V
Color Temperature: 3000 4300 5000 6000 8000 10000 12000
Certificate: EMARK, CE, ISO9001: 2000, ISO/ TS16949
BALLAST DIGITAL 55W AVVIO RAPIDO
Ideata sia per l'utilizzo in anabbaglianti e fendinebbia ma anche per Abbagliante.
scarica gas anta intensita' immediata, miscelazione colore circa 3 secondi.
Massima luminosita', Subito!
avvio veloce, massima qualita', compatto
bassa corrente di avviamento
Garanzia 12 mesi sulle centraline, 6 mesi sulle lampade
Tecnologia 1.Germany
Difettosita': meno di 1%
certificazione qualita': E4,CE,ROHS,E-mark, FCC ISO9001-9002
Il piu' grande assortimento in pronta consegna!
SPEDIZIONE CON CORRIERE SDA 7€ IN CONTRASSEGNO 11€
PREZZO € 55
invia immagini
Kit xenon 12v 55w ac canbus c5 tutti gli attacchi
KIT COMPLETO DIGITALE disponibile pronta consegna!
pronta consegna colorazioni da 3000k 4300k 5000k 6000k 8000k 10.000k 12000k
su richiesta altre colorazioni non presenti in magazzino
LAMPADA XENON
Wattage: 55
Voltage: 12V
Special Features: Longer life
Item Type: Headlights
Car type: All cars
BALLAST DIGITAL CANBUS C5
Ideato per essere compatibile con computer di bordo e sistemi di protezione di Audi Volkswagen Mercedes Bmw Jeep
Diventando cosi' 100% funzionante NO error su qualsiasi vettura con computer di bordo.
canbus ballast 55W
Garanzia 12 mesi sulle ballast, 6 mesi sulle lampade
55W canbus ballast! Non solo 55W, ma anche Canbus!
Massima luminosita'. Massima compatibilita' !
NON ESISTE KIT XENON DIGITALE MIGLIORE, AL MASSIMO ESISTONO MODELLI EQUIVALENTI
PREZZO €65
free image hosting
Kit xenon 12v 35w ac canbus pro tutti gli attacchi
LAMPADA XENON
Wattage: 35
Voltage: 12V
Car type: All cars
BALLAST
35W Slim Digital CanBus Pro
HID Kit di conversione
Intelligentemente sviluppato con tecnologia avanzata HID , il nostro nuovo kit Canbus -pro ad oggi, l'ultima generazione di conversione hid digitale .
Con costruito in micro- processori , Canbus -Pro vanta le più avanzate e sofisticate met reattori digitali sottili che sono compatibili con i pi recenti sistemi intelligenti canbus
Superiore alla maggior parte degli altri kit HID , la luce allo xeno prodotta da un kit Canbus -Pro molto profonda e performante.
Dove la maggior parte dei kit falliscono , Canbus - Pro offre una scelta affidabile e intelligente per le vostre esigenze di illuminazione allo xeno .
Questo kit adatto per tutte le vetture.
PREZZO € 60
upload immagini
KIT XENON RETROMARCIA
kit xenon (( mini slim per posizioni anteriori, luci diurne, luce retromarcia )) 15w
(( 2 mini centraline )) (( 2 medium lampade da 15w ad un filamento con fili in silicone )) con 3 tipi di attacchi in silicone:
T10 w5w 12v /// t15 /// t20 3156 w21w /// ba15s 1156 p21 € &128;80,00
i prodotti sono coperti di garanzia con sostituzione immediata entro 6 mesi
dall'acquisto delle lampade e 1 anno dall'acquisto delle centraline.
PREZZO € 27 1 ballast + 1 lampada/ 50€ kit completo
 Oggetto del messaggio: Re: [CE+ss] Mecatino totoreubit Led/xenon e varia, tutto nuo
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 30 aprile 2014, 21:34
ciao carissimo ,sarei interessato alle2 posizioni anteriori led 2 interne anteriori plafoniera piu' baule ,..bisogna per forza comperare tutto il pacchetto kit ? oppure mi puoi dare cio' che mi serve separatamente ..... grazie intanto ;)
______
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 30 aprile 2014, 23:55
Ciao Liroid ti posso dare tranquillamente ciò che ti serve...
I kit erano degli esempi di combinazioni...
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 1 maggio 2014, 13:59
ok bene ... quindi si puo' comperare singolarmente :ok: .... domani ti contatto e ti dico per bene cio' che mi serve .... ciao
______
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 1 maggio 2014, 21:00
Ok, perfetto resto in attesa
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 6 maggio 2014, 14:52
Liroid non ti serve più nulla?
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 8 maggio 2014, 9:54
Allestimento: Dualogic Easy
Ciao totoreubit ti volevo fare i complimenti del gioiello che hai, :evvai: vorrei un informazione se puoi darmela quanto misurano in cm le piastrine da 27 led, e quelle da 48 "compresa la parte grigia" e poi volevo sapere che tonalità di luce anno, ti spiego il perché sto montando le luci di cortesia sotto i sedili e sotto il volante "guida che tu hai messo" ma non vorrei fare una fesseria con le tonalità. Cmq mi servirebbero delle luci ma adesso non posso spendere.
2 piastrine COB alta luminosità da 48 led + 2 piastrine COB alta luminosità da 27 led + 2 luci targa da 9 led 5050 + 2 resistenze per luce targa totale in €
Grazie per l'informazione.
:fiatred: :bravo1981: :fiatred:
FIAT New Bravo Immagine 1.6 Multijet 120CV Immagine Dynamic, Cambio Immagine Dualogic
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 8 maggio 2014, 16:09
ciao .. eccomi qua ..... mi dici quanto verrebbero le due luci led anteriori cambus piu' 2 siluri interni plafoniera? ti chiedo un'info .. io ho la plafoniera mito fume' i siluri che mi dai fanno parecchia luce ?quelli che ho ora causa plafoniera fume' riducono notevolmente l'illuminazione ..... grazie mille intanto :ok:
______
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 9 maggio 2014, 10:01
@ Bizio069
grazie per i complimenti!
le piastrine misurano rispettivamente 4x2 la piccola e 4x3.5 la grande...chiaramente entrano alla perfezione nelle plafoniere della Bravo/Delta
per quanto riguarda il colore è un bianco freddo, il classico delle luci led
@LIROID80
i siluri sono belli luminosi, ma se vuoi il top della luminosità devi optare per le piastrine COB...fanno molta più luce
due luci led anteriori canbus piu' 2 siluri interni plafoniera vengono 9€
Numero Post: 10 MessaggioInviato: domenica 1 giugno 2014, 9:04
Ciao totoreubit, sarei interessato all ELM327,mi secca andare ogni volta dall'elttrauto per quelle dannate spie, magari puoi dirmi quando e dove possiamo incontrarci, sempre se ne hai ancora disponibili.
Fiat Bravo 1.6 120cv multijet allestimento Dynamic.
Optional: ASR,Hill holder, cerchi in lega, ruota di scorta dimensione normali, moduletto d-gear, antennino corto, pellicole fumè, xenon 6000K
Prossimamente: filocintura cromati, cerchi da 17" della lineaaccessori,bracciolo con vano refrigerato
È un vero pilota a rendere la sua auto la regina delle strade.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 3 giugno 2014, 18:51
Ciao caro,
si certo sono disponibili, dimmi tu quando vuoi passare a ritirarlo!
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 19 giugno 2014, 11:50
ragazzi se posso inserisco la mia pagina facebook così date un'occhiata ai nuovi prodotti e qualche esempio di istallazione!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008378563023
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 25 luglio 2014, 18:08
ciao, ho visto ciò che hai come accessori per la fiat bravo.
Mi interesserebbe acquistare:
a) KIT COMPLETO “SUPERLUCE” + RESISTENZA TARGA - 2 piastrine COB alta luminosità da 48 led + 2 piastrine COB alta luminosità da 27 led (PERFETTE PER GLI ALLOGGI DELLA BRAVO) + Luce baule (9 smd 5050) + Luce Portaoggetti (siluro 6 smd 5050) + 2 luci di posizione anteriori da 9 led 5050 + 2 luci targa da 9 led 5050 + + 2 resistenze per luce targa € 47
b)Kit xenon 12v 55w ac canbus c5 tutti gli attacchi gradazione 6000k con lampade adatte alla fiat bravo e che non dia errore sul computer di bordo
che prezzo puoi farmi per tutto comprese spese di spedizione?
Fiat BRAVO 1.6 Multijet 16v 120CV
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 25 luglio 2014, 18:20
ciao vik sono 47€ + 65€ la spedizione 5€...e ti sostituisco le posizioni con le 13 led che sono più luminose!
Numero Post: 15 MessaggioInviato: domenica 7 settembre 2014, 21:28
Per tutti gli amici del gruppo!
APPROFITTATE DI QUESTA OTTIMA OFFERTA!
Calotte cromate originali nuove e perfette per Fiat Bravo Lancia Delta Lancia Ypsilon.
Prezzo in magazzino Fiat 190€
io le propongo a soli 60€!
Affrettatevi pochi pezzi disponibili!
Numero Post: 16 MessaggioInviato: lunedì 8 settembre 2014, 16:49
Allestimento: Actual
Ciao sono nuovo e non conosco elettronica quindi porta pazienza se ti faccio qualche domanda che puo sembrare stupida, ho una Stilo 1.6 (76kw) del 2002 vorrei cambiare tutte le luci ( le luci posteriori, della targa, delle plafoniere e dei cassetti porta oggetti con dei led a luce bianca fredda) ( fari anteriori con degli xeno 35o 55 w) e'possibile e si quanto potrebbe venire a costare il tutto.Grazie
Numero Post: 17 MessaggioInviato: lunedì 8 settembre 2014, 17:29
Ciao, è tranquillamente possibile cambiare tutte le luci originali con quelle a led.
Io ho fatto delle offerte dedicate alla bravo perchè ho una bravo...non so bene le lampade che monta la Stilo, se mi fai sapere ti faccio un preventivo
Numero Post: 18 MessaggioInviato: martedì 9 settembre 2014, 17:22
Ciao ho chiesto al forum inquanto non mi combacciano le lampadine che ho smontato con quelle del libretto uso manutenzione della fiat,per esempi0o luce pozzanghere/ingombro porte la fiat mi dice c5w ne ho smontato una ed e' w5w quindi spero che qualcuno del forum riesca a darmi quelle esatte cosi poi te le giro per il preventivo
Numero Post: 19 MessaggioInviato: martedì 9 settembre 2014, 18:22
appena sai dimmi, io sono qui a disposizione
Numero Post: 20 MessaggioInviato: mercoledì 8 ottobre 2014, 12:09
