Oggi è domenica 8 novembre 2026, 1:10
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 148 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Interruttore ventola motore
Numero Post: 101 MessaggioInviato: sabato 11 maggio 2013, 13:03
i fili picocli sono collegati al led bicolor che mi indica verde velocità 1 rosso velocità 2, testato e funziona =)
poi un cavo negativo andava in centralina giusto? quindi pin 85...se non erro?
Numero Post: 102 MessaggioInviato: sabato 11 maggio 2013, 14:22
Modello: Freemont
ax1yz ha scritto:
pax stai facendo confusione, lui deve intercettare il filo che comanda la bobina del relè, tagliare e inserire il diodo.
Lo schema che hai postato tu serve a stabilizzare la tensione, ma a lui non serve.....
:wacko: ma scusa non ha problemi di sbalzi di corrente? cosi stabilizza la corrente evitando, sbalzi sulla centralina, oppure se vuole evitare solo il ritorno negativo lo mette in serie al -, mettendo l'anodo sul filo proveniente dalla bobina, ossia tra bobina e rele'(prima della centralina) però cosi ha poco senso il diodo, andava meglio una resistenza o fusibile, secondo me il problema gli resta lo stesso. <_<
p.s. il mio diventa solo più un consiglio ormai perché senza un benedetto schema non riesco a capire come è collegato sta benedetta ventola :machestaiadì:
Numero Post: 103 MessaggioInviato: sabato 11 maggio 2013, 16:18
Lui vuole comandare la ventola manualmente.
Numero Post: 104 MessaggioInviato: sabato 11 maggio 2013, 20:01
no quello lo ho gia fatto...appena la faccio partire mi va in avaria motore
Numero Post: 105 MessaggioInviato: sabato 11 maggio 2013, 20:05
Ti và in avaria perchè arriva la tensione negativa alla centralina motore, il diodo serve per evitare questa anomalia.... però e meglio rileggersi il topic perchè mi sà che c'è un pò di confusione :wacko:
Numero Post: 106 MessaggioInviato: sabato 11 maggio 2013, 20:15
è da capire dove mettere il diodo...io credo sul 85?
Numero Post: 107 MessaggioInviato: sabato 11 maggio 2013, 20:22
Si và interroto quel filo e collegato il diodo in serie... e l'uscita negativa dell'interrutore al pin 85 del relè.
Numero Post: 108 MessaggioInviato: sabato 11 maggio 2013, 20:47
non basta solo tra 85 e 28?
Numero Post: 109 MessaggioInviato: sabato 11 maggio 2013, 21:04
Si va bene, importante che sia dopo il diodo.
Numero Post: 110 MessaggioInviato: domenica 12 maggio 2013, 8:49
il più vicino al relè ?
Numero Post: 111 MessaggioInviato: domenica 12 maggio 2013, 8:54
Non importa se vicino al relè. importante dopo il diodo, adesso sto scrivendo dal cell, quando sono a casa ti faccio lo schema di collegamento. :ciao:
Numero Post: 112 MessaggioInviato: domenica 12 maggio 2013, 9:59
volgarmente con l'anellino nero che punta alla batteria o il contrario?
Numero Post: 113 MessaggioInviato: domenica 12 maggio 2013, 11:24
Modello: Freemont
scusa il disegno ma lo fatto di corsa devi metterlo cosi il diodo
aspetta anche la conferma di ax1yz ok buona domenica
Numero Post: 114 MessaggioInviato: domenica 12 maggio 2013, 15:22
No pax il diodo và al contrario...
Spero sia chiaro... :ciao:
Numero Post: 115 MessaggioInviato: domenica 12 maggio 2013, 19:36
dopo 4 tentativi sono riuscito nel intento, la ventola parte e non va in avaria il motore...che dire grazie ragazzi!!
Numero Post: 116 MessaggioInviato: domenica 12 maggio 2013, 20:06
Perchè 4 tentativi :huh:
Numero Post: 117 MessaggioInviato: domenica 12 maggio 2013, 21:03
Modello: Freemont
guarda che cosi il negativo torna indietro alla centralina m10 :azz:
Numero Post: 118 MessaggioInviato: domenica 12 maggio 2013, 21:24
pax continui a sbagliare, e poi ha confermato che non dà avaria ;)
Numero Post: 119 MessaggioInviato: lunedì 13 maggio 2013, 7:46
non sapevo il verso del diodo :ban:
Numero Post: 120 MessaggioInviato: martedì 14 maggio 2013, 20:48
Modello: Freemont
:ciao: :south: alla fine come l'hai messo il diodo?
