Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 5:52
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 224 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Prossimo
Numero Post: 101 MessaggioInviato: giovedì 29 giugno 2006, 21:24
EL TEACHER ha scritto:
Charl ha scritto:
sbu ha scritto:
ma per caso questo venditore di ebay ha anche i led per le posizioni anteriori, ma che non diano problemi con la centralina?
si credo di si, ponigli la domanda è gentile vedrai.
ho provato a fare una foto della lampada ma non sono riuscito veniva troppo sfuocata non si vedeva nulla, la luce come vedete è molto fredda e freddi restano davvero anche i led quindi dureranno per sempre, cmq pensavo di stagnarle perchè l'ancoraggio non è ottimale tanto ci si mettono 5 minuti.
Per quanto riguarda la resistenza una è da 220 ohm e l'altra non mi ricordo un valore molto basso cmq, la prima serve ad abbassare appunto la corrente perchè già quei diodi si dovrebbero accendere a pochissimi volt, l'altra resistenza che fa da ponte non so a cosa potrebbe servire, forse per determinare la polarità ai 3 led assieme.
Altra cosa le lampade devono essere montate solo in un verso perchè i diodi hanno appunto la polarità.
Finalmente mi sono arrivate......Charl vediamo se le mie foto sono migliori......per coloro che desiderano cimentarsi nell'autocostruzione riporto alcune foto dettagliate....
Raga però l'effetto... :wub: :wub: :wub: :wub: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
molto bene :clap:
Numero Post: 102 MessaggioInviato: venerdì 30 giugno 2006, 7:33
Grande El-Teachear, oggi vado subito a comprare il materiale e provo a costruirne un paio.. lo schema di montaggio si capisce, giusto il valore della resistenza piccolina mi manca ma dovrei risolvere.... vedremo s efunziona e quanto costa, ma penso che con 3€ max dovrei fare tutto, anche perche il costo maggiore è il led, le resistenze costanouna cavolata...
Per Te che ami la qualità
per Te che vuoi il massimo,
per Te che sei senza confini,
Numero Post: 103 MessaggioInviato: giovedì 13 luglio 2006, 7:17
Fatto!!! Ho comprato 6 led ad alta luminosita e relative resistenze e....funziona niente errore della centralina. La luce è fighissima. Ora ll'unica cosa che è rimasta da fare è cercare di rimpicciolire il tutto per farlo entrare nel portaluci. Appena riesco posto le foto...
Numero Post: 104 MessaggioInviato: giovedì 13 luglio 2006, 10:11
Foootoooooooooooooo!!!!
Numero Post: 105 MessaggioInviato: giovedì 13 luglio 2006, 10:19
& costi e compreso tempo :santarello:
Numero Post: 106 MessaggioInviato: giovedì 13 luglio 2006, 13:58
Il tempo non è tantissimo, una volta che si sanno i valori e come mettere i componenti nel mopdo migliore per occupare il meno spazio possibile.
Il costo di 3led e 2 resistenze circa 2€. Niente di difficile se vi posto le foto con qualche nota di commento puo farlo chiunque,basa avere un saldatore.
Numero Post: 107 MessaggioInviato: giovedì 13 luglio 2006, 23:58
le mie sono pronte oggi le ho montate e son fighe. La resistenza grande è da 220ohm come detto da charl, mentre quella piccola(che serve ad abbassare la tensione altrimenti i led si brucerebbero è da 800ohm. Charl mi confermi questo ultimo valore di resistenza? Secondo me si potrebbe mettere anche più piccolo e ottenere un po piu di luce.
Numero Post: 108 MessaggioInviato: venerdì 14 luglio 2006, 7:39
ora non ricordo se quella piccola era da 800 ma non ricordo un valore così alto, so che il babbo legge il valore tramite le righe colorate che ci sono .... proverò a richiedere se si ricorda
Numero Post: 109 MessaggioInviato: venerdì 14 luglio 2006, 7:59
Di solito per far funzionare il led a 12V si usa un 800ohm e il colore è identico mi sembra. Cmq fammi sapere. Dopo postero foto dellavoro svolto.
Numero Post: 110 MessaggioInviato: venerdì 14 luglio 2006, 8:38
Per ki fosse interessato ekko la kiave di lettura dei valori di resistenza e tolleranza :ok:
Numero Post: 111 MessaggioInviato: venerdì 14 luglio 2006, 8:50
grande stileo, molto utile pero non riesco a trovare la resistenza piccola: rosso-grigio-rosso-oro
Numero Post: 112 MessaggioInviato: venerdì 14 luglio 2006, 8:56
allora 4 colori
rosso=2
grigio=8
rosso= 10al quadrato
oro= tolleranza+/-5
Quindi dovrebbe essere da 2800K
Numero Post: 113 MessaggioInviato: venerdì 14 luglio 2006, 8:58
infatti nella prima figura c'è un 2700 ed è rosso viola rosso oro(giallo) :ok:
Numero Post: 114 MessaggioInviato: venerdì 14 luglio 2006, 9:17
non po esse 2700ohm, ètroppo. Io so che si usa un 800ohm circa e charl parlava addirittura di un valore ancora piu basso. E poi quello a me non sembra viola ma grigio!Mi spieghi come fai a fa i conti in base al colore?
Numero Post: 115 MessaggioInviato: venerdì 14 luglio 2006, 9:50
é semplice.... e la spiegazione è nel post dove ti dico quanto è il valore della resistenza rosso/grigio/rosso oro
dal primo colore vedi il relativo valore
dal secondo il numero seguente
dal terzo per quanto devi moltiplicare
dal quarto la tolleranza
quindi
rosso=2
grigio=8
rosso= 10al quadrato (quindi per 100)
oro= tolleranza+/-5
Ora io sono arrugginito su Queste cose ma il fatto ke la resistenza che vedi nel primo disegno sia = a 2700 ed è rosso/viola/rosso oro....... conferma la mia lettura...
magari e dico magari sono 800 a led per cui 800*3= 2400.......... per siicurezza 2800 nmon so ke dirti............
Numero Post: 116 MessaggioInviato: venerdì 14 luglio 2006, 11:29
ba non saprei...mi informo e vedo...anzi oggi provo a comprare una resistenza dello stesso colore e poi misuro col trimer.
Cmq questo è il mio operato..
Numero Post: 117 MessaggioInviato: venerdì 14 luglio 2006, 11:33
purtroppo le foto non rendono benissimo cmq l'effetto sull atarga è figo, con riflessi azzurrini anche se il centro-targa, come si puo notare dalle foto, non è ben illuminato poiche i vetrini sono opachi....andrebbero rifatti con del plexiglass e con poco tempo di lavoro si otterrebbe un risulatto moooooooooooooooolto migliore.
Numero Post: 118 MessaggioInviato: venerdì 14 luglio 2006, 12:53
ma riesci a farmi un disegno di kome è kollegato il tutto?.......nell'akkrokkio di led e resisstenze i kollegamenti non si vedono
Numero Post: 119 MessaggioInviato: venerdì 14 luglio 2006, 13:00
va bene così per illuminare la targa non serve un fascio di luce limpido e largo come per i proiettori :) , l'importante è aver eliminato il colore giallognolo che la fa invecchiare
Numero Post: 120 MessaggioInviato: venerdì 14 luglio 2006, 13:18
e il kalore delle lampadine ke opacizz la carrozzeria :ok:
cmque se qualkuno mi da lo skema di kollegamento per le saldature mi cimento anke io nell'opera
assieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
