Oggi è sabato 7 novembre 2026, 22:28
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2358 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 118  Prossimo
Numero Post: 1041 MessaggioInviato: sabato 8 gennaio 2011, 0:51
mem ha scritto:
Ma guardate che spettacolo questa modifica:
http://www.caprioglioelectronics.com/ne ... index.html
ragazzi date un occhiata anche alla nuova bravo fa dei fari anteriori spettacolari
Numero Post: 1042 MessaggioInviato: sabato 8 gennaio 2011, 14:05
Modello: * coupè/cabrio
Eh già...e non ci sono solo quelli in foto :rolleyes:
Numero Post: 1043 MessaggioInviato: sabato 8 gennaio 2011, 14:12
BRAVO-STILOso SeleSpeed
Infatti io ho chiesto prezzi
Numero Post: 1044 MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 22:00
Tornando ai siluri led per plafoniere, volevo chiedere se qualcuno ha provato a mettere in parallelo 2 siluri led con resistenza incorporata. Quindi per la plafoniera anteriore ci vorrebbero 4 lampade totali.
Dovrebbero avere un assorbimento tale da non dare più problemi..di spazio ho visto che ce n'è per mettere 4 lampade.
Invece per le luci posteriori non ho visto se c'è spazio, ma mi par di aver capito che ci sono già delle resistenze che eventualmente possono essere sostituite per compensare i led.
Poi ho montato le posizioni a led con resistenza incorporata, nessun errore al Cdb
Sono queste
e le sto tenendo controllate perchè la resistenza scalda tanto che ci sono già delle bruciature attorno (2 gg di utilizzo)
-Fiat Bravo 1.6 Multijet 120 cv Emotion Grigio Prestigioso. ->Foto<-
-Accessori:
Blue&Me, Clima automatico bizona, Interni Tecnotweed, Specchietti elettrici, Cerchi 17" 225/45, Sensori luci e pioggia, Radio CD-mp3, Cruise Control, Sensori parcheggio Ant-Post, Kit Fumo, Ruota di scorta, Bracciolo
-After: Kit Xenon 5000k, posizioni led, daylight led, antennino corto
Numero Post: 1045 MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 22:46
...purtroppo è normale...oltretutto quella basetta sorregge 9 smd più le resistenze...spero che ti duri più di un mese, prima che cominci a sciogliersi...anche io le avevo simili (prese su E-bay)...sono durate 2 mesi, ma erano solo 4 smd con 2 resistenze...quindi scaldavano di meno :(
Ora ho un modello leggermente diverso...con una basetta migliore, dovrebbe resistere di più alle alte temperature...però non ci metterei la mano sul fuoco rischierei di bruciarmela :azz: :lol:
Numero Post: 1046 MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 22:49
io spero al contrario che avendo più led, ci sia una resistenza minore a compensare e che quindi scaldi di meno. Se mi dovesse bruciare, la dissaldo, ne risaldo una nuova e metterò un dissipatore di metallo..
Tu non hai foto del tuo modello?
-Accessori:
Numero Post: 1047 MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 2:41
Marca: Honda
Modello: Qubo
Motore: 1400-1600 benzina
Ragazzi,ho un problema strano! :alienff:
Ultimamente da un paio di settimane a questa parte,quando spengo l'auto(O semplicemente spengo solo il quadro),8 volte su 10 si accende la plafoniera anteriore e posteriore.... :machestaiadì:
Cosa potrebbe essere? :unsure:
Ho notato che appena stacca il fusibile del quadro strumenti si accende!Che sia il fusibile difettoso o altro?
NB:Nella plafoniera posteriore ho 2 siluri con resistenza incorporata(Ognuno +/- 1w),mentre in quella anteriore ho un siluro da 9 led + resistenza da 1/2w 1Kohm in + a questa ci saldai un siluro da 3 led con resistenza da 5w che mi avanzava per le luci targa!
Ex STILOso
Numero Post: 1048 MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 10:23
Azz Globe...veramente strano :ph34r: ...penso però si tratti di una resistenza rotta o rovinata :ok:
wossner...guarda al post 1.003...a pagina 51 :ok:
Comunque non è solo la resistenza che porta al deterioramento della W5W :( ...ecco perché una vera soluzione definitiva ancora non c'é :azz:
Numero Post: 1049 MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 14:33
Ho visto, sì, si vede che son fatte meglio. Io provo a farci un radiatore di metallo piccolino, nel frattempo credo che le toglierò....comprerò le w5w ad incandescenza blue vision della philips..almeno son tranquillo
-Accessori:
Numero Post: 1050 MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 14:53
Se la resistenza scalda così tanto è probabile si bruci presto perché o stai utilizzando il led a tensione non corretta (per cui la resistenza non ha una sufficiente potenza di assorbimento) o è difettosa (cinesi). Se mi dici quanti led hai sulla basettina ti dico quale resistenza mettere in serie in modo da limitare la corrente assorbita e non bruciare tutto (un dissipate non ti servirà a molto).
Fiat Brava 1.9 JTD 105cv
Numero Post: 1051 MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 14:58
:brinda: sono 8 led , c'è l'immagine sopra di qualche post...
-Accessori:
Numero Post: 1052 MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 16:06
Marca: Honda
Modello: Qubo
Lo spero! -_- è una cosa molto fastidiosa! :angry:
Accetto qualche altro parere in merito...magari provo a mettere un'altra resistenza per provare! :)
Per le w5w con resistenza integrata; Anche io le ho montate quest'estate(Luglio mi sembra),e proprio in questi giorni le ho smontate per vedere una cosa,e devo dire che sono ancora in ottimo stato!Non hanno nessun segno di scottatura o usura anomala!...Sono come quando le ho montate! :ok:
Quindi penso che cambi la qualità dei componenti con cui vengono assemblate(E te li fanno pagare tutti)!
Ex STILOso
Numero Post: 1053 MessaggioInviato: domenica 16 gennaio 2011, 0:40
globe, non è che avresti l'immagine delle tue w5w ? :ph34r:
Comunque io, a conti fatti con un amico, cambierò i resistori smd sulla lampadina con dei resistori più grandi dimensionalmente in grado di assorbire più potenza e scaldare di meno (il valore di resistenza che c'è ora è giusto ma sono troppo piccole per dissipare 3-4watt che gli toccano, quindi servono sempre da circa 100ohm ma più grandi)
-Accessori:
Numero Post: 1054 MessaggioInviato: domenica 16 gennaio 2011, 12:08
Metti una resistenza da 50/60ohm 0,5W (meglio 1W) in serie al filo di alimentazione della striscia. Forse la luce si abbasserà di poco ma dureranno anche di più (non dovrebbe più nemmeno scaldare).
Numero Post: 1055 MessaggioInviato: lunedì 17 gennaio 2011, 19:58
grazie Mem, pensavo proprio di fare così, però vorrei vedere quanto mi cala la luminosità. Inoltre ieri ho aggiunto delle strisce led (simil daylight) collegate alle posizioni. Dovrebbe migliorare già così la situazione, visto che c'è anche l'assorbimento delle strisce led.. cosa dici?
-Accessori:
Numero Post: 1056 MessaggioInviato: lunedì 17 gennaio 2011, 20:10
Non risolvi perché le strisce continueranno ad assorbire la stessa corrente se non limitata con una resistenza. Ipoteticamente se ne mettessi 100 di strisce, raggiungi un assorbimento tale da bruciare il fusibile delle luci.
Numero Post: 1057 MessaggioInviato: lunedì 17 gennaio 2011, 20:22
Lo so che se metto 100 strisce saltano i fusibili...io dicevo che mettendo le strisce led in parallelo alle posizioni ho aggiunto un'altra resistenza (strisce led) al carico totale. Quindi ho: una posizione led, una resistenza(quella della posizione) e una striscia, tutti in parallelo. Di conseguenza è diminuita la potenza dissipata sulla resistenza delle posizioni...
:ph34r: Non so nemmeno io quello che sto dicendo :evvai:
E' tutto sbagliato?
-Accessori:
Numero Post: 1058 MessaggioInviato: lunedì 17 gennaio 2011, 20:42
Temo che la resistenza in serie alla striscia serva comunque, la corrente che la percorre non viene limitata da nulla (o meglio la resistenza che dovrebbe limitarla sulla striscia non è adeguata visto che scalda parecchio) :)
Puoi provare con un alimentatore da 12v in casa, quelli dei telefoni cordless, altoparlanti pc, scanner, stampanti o ancora meglio universale se ne hai uno. Se poi hai un multimetro digitale, è il top. In questo caso misuri la corrente che per 8 led non dovrebbe superare i 0.022*8 = 0.176mA.
Numero Post: 1059 MessaggioInviato: lunedì 17 gennaio 2011, 20:53
Ok ok, ho tutto l'occorrente. Insieme ad un mio amico avevo fatto le stesse operazioni con il multimetro ma non mi ricordo i valori, quindi ci riprovo seguendo i tuoi dati :evvai:
-Accessori:
Numero Post: 1060 MessaggioInviato: lunedì 17 gennaio 2011, 21:42
Dovresti ottenere 0.176mA, se ne misuri di più, quella in eccesso deve essere attenuata.
