Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 9:48
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 686 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 35  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Day Light / Luci Diurne
Numero Post: 121 MessaggioInviato: martedì 9 giugno 2009, 9:31
beh ma i led mica li fissi al telaio...
se hanno un angolo di curvatura diverso (e il faro delta non centra nulla con quello bravo) hai poco da fare se non spenderci un sacco per adattare il tutto..
Numero Post: 122 MessaggioInviato: martedì 9 giugno 2009, 12:30
Secondo me viene fuori un accrocchio! :sick:
Numero Post: 123 MessaggioInviato: martedì 9 giugno 2009, 13:10
No ragazzi, non ci siamo proprio :ko: viene fuori una pagliacciata se si cerca di adattare la fascia a led delle Delta sulla Bravo! Hanno linee troppo diferenti, la cosa migliore da fare è di trovare quel tipo di led "singolarmente" e adattarlo alle nostre macchine :ok:
Questa cosa della centralina però mi è nuova, a cosa serve?
C'è poco da scrivere sulla mia Stilozza...spendo così tanti soldi per aggiustala e mantenerla, che rimane davvero poco per renderla unica!!! :'(
Qualcosa c'è --> Spoiler abarth look - Deflettori trasparenti - Fari allo xeno 5000°K H7R - Luci interne e posizione a LED - Pentarazze da 17" con Falken ZIEX ZE-912 215/45 ZR17 - Filtro aria a pannello BMC - Autoradio 2din Eonon - Antennino corto (made in Peugeot).
Aftermarket: Clima automatico bi-zona (homemade :D) - Cruise Control (della 147) - Bracciolo centrale.
C'era una volta --> Assetto sportivo regolabile -30mm MadSportive.
Numero Post: 124 MessaggioInviato: martedì 9 giugno 2009, 13:26
Ichitaka81 ha scritto:
...Ultimamente ho visto anche nella ultime Saab delle daylight d'effetto, non ricordo se partono da sotto o da sopra al faro, ma prendono anche una porzione laterale del faro...
Ok mi correggo, quelle sono delle BMW, quelle che invece ho visto sulle Saab sono più belle, in pratica si trovano sulla parte superiore del faro, partendo dritte dal centro salendo leggermente lungo il faro, che danno un bel look al frontale :ok:
Ultima modifica di Ichitaka81 il martedì 9 giugno 2009, 15:24, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 125 MessaggioInviato: martedì 9 giugno 2009, 14:08
Anche la C-max (mod. titanium credo) ha una barra in fibra ottica nella parte superiore del faro come la Saab
Numero Post: 126 MessaggioInviato: giovedì 11 giugno 2009, 19:15
Davvero un bell'effetto :ok:
Numero Post: 127 MessaggioInviato: venerdì 19 giugno 2009, 22:45
2 Soluzioni trovate in rete.
ImmagineImmagine
ImmagineImmagine
Numero Post: 128 MessaggioInviato: sabato 20 giugno 2009, 9:49
Molto carine... :wub: bisognerebbe capire che LED hanno usato e come li alimentano
Next step: daylight
Numero Post: 129 MessaggioInviato: sabato 20 giugno 2009, 11:04
Modello: Qubo
esattamente quello che ho intenzione di fare io, è l'unico posto in cui in caso di pentimento ti basta ricomprare la mascherina coprifendinebbia e tutto torna a posto. per lavorarci non bisogna smontare nulla perche smonti il pezzo e lo lavori a banco..
Per i led io ho trovato led grossi 1cm di diametro 290000mcd solo che vanno comprati in stok da 50 o 100pz ma non costano tanto. è da sperimentare però un metodo di costruzione pulito che renda semplice la sostituzione di un led in caso di guasto.
Mi chiedevo ma nelle auto che gia li hanno se si fulmina un led come si cambia? è tutto un pezzo?
gallico ma queste foto è possibile vederle più grandi per capire meglio il dettaglio di costruzione?
Marco
Ultima modifica di MarcoPA08 il sabato 20 giugno 2009, 11:18, modificato 2 volte in totale.
Numero Post: 130 MessaggioInviato: sabato 20 giugno 2009, 11:16
I led non si fulminano... sono due elettrodi annegati nella plastica. Tutt'al più si possono rompere gli steli che gli portano la corrente :P
Next step: daylight
Numero Post: 131 MessaggioInviato: sabato 20 giugno 2009, 11:23
Modello: Qubo
I LED sono uno speciale tipo di diodi a giunzione p-n, formati da un sottile strato di materiale semiconduttore drogato. Quando sono sottoposti ad una tensione diretta per ridurre la barriera di potenziale della giunzione, gli elettroni della banda di conduzione del semiconduttore si ricombinano con le lacune della banda di valenza rilasciando energia sufficiente da produrre fotoni. A causa dello spessore ridotto del chip un ragionevole numero di questi fotoni può abbandonarlo ed essere emesso come luce.
"si fulminano" è un modo di dire.. :ok:
Marco
Numero Post: 132 MessaggioInviato: sabato 20 giugno 2009, 12:20
Quelli nelle foto postate da gallico sono dei comuni led ad alta luminosità bianchi...Basta fare serie da 4 led (ogni led funziona a circa 3.5V, quindi 3.5*4=14V), e poi collegare le serie da 4 in parallelo fra loro..Nella foto si vedono 24 led, quindi sono sicuramente 6 serie da 4 led, collegate in parallelo fra loro...
In negozio qui da me ogni led costa 1€...
Numero Post: 133 MessaggioInviato: sabato 20 giugno 2009, 14:05
io ho realizzato quelli nella foto in basso.
ho montato anche i led sugli specchetti come frecce di direzione.
Appena posso posto le foto e mi dite cosa ne pensate :ciao:
Numero Post: 134 MessaggioInviato: domenica 21 giugno 2009, 12:57
Allestimento: Dualogic
interessante davvero Peppe! aspettiamo le foto! :ok:
- FIAT BRAVO 1.6mjet 120cv DUALOGIC EMOTION -
PERSONALIZZAZIONI AFTERMARKET: Fari My2010, Spoiler Lester, Scarico Sport, Cerchi Mak Rapide IceBlack, Cromatura Griglia Inferiore e Fendinebbia, Antennina DGear, Battitacco e Portatarga Personalizzati, 2Din Dvd Pioneer con retrocamera
CLICCA PER VEDERLA... (FOTO IN PRIMA PAGINA)
Numero Post: 135 MessaggioInviato: domenica 21 giugno 2009, 16:49
interessante davvero, la tua foto joker :D :D :D
ecco il link alle foto http://picasaweb.google.it/PeppeBravo2009/DayLight?feat=directlink
scusate la bassa qualità dovuta alla fotocamera del cellulare, sugli specchetti i led sono gialli e si accendodo insieme alle luci di direzione.
ho postato anche 2 foto di sera dove si possono notare le luci di posizione led, con fari allo xeno 6000k e le strisce led sui fendinebbia. :ciao:
Numero Post: 136 MessaggioInviato: domenica 21 giugno 2009, 17:19
Bel lavoro! :ok: ma come le hai collegate (se hai foto fatte durante il lavoro sarebbe fantastico)? le day light si accendono quando attivi le luci di posizione? potresti postare una foto con solo i day light accesi?
Numero Post: 137 MessaggioInviato: domenica 21 giugno 2009, 18:21
allora, foto durante il lavoro non ne ho. Le day light si accendono quando attivi le luci di posizione e sono collegate sull'alimentazione del faro. Domani faccio delle foto solo day light e posto.
Numero Post: 138 MessaggioInviato: domenica 21 giugno 2009, 18:24
grazie gentilissimo! :ok:
Numero Post: 139 MessaggioInviato: lunedì 22 giugno 2009, 13:05
Ecco la mia installazione:
Ho acquistato una coppia di barre LED per esterni con biadesivo
Ho fatto passare il cavo di alimentazione attraverso la fessura della cornice del fendinebbia
Ho pulito accuratamente la parte dove va posizionata la barra LED, ho tolto la pellicola di posizione dell'adesivo ed incollato la barra LED
Ho fatto passare il cavo di alimentazione fino al fanale (cosa molto semplice) e l'ho collegato alla lampadina di posizione (se non si accende invertire la posizione dei fili).
Ho fatto lo stesso lavoro per l'altra barra LED.
Il lavoro finito mi sembra molto carino.
Non ho smontato nulla, e la luminosità mi sembra decente (notare che è giorno e le luci di posizione sono molto piu tenui)
Numero Post: 140 MessaggioInviato: lunedì 22 giugno 2009, 13:39
Forse sarebbe meglio mettere anche un pulsantino per accenderli (non vorrei che le FDO creassero problemi).
