Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 19:32
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 224 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Prossimo
Numero Post: 121 MessaggioInviato: venerdì 14 luglio 2006, 13:21
purtroppo non sono un buon fotografo.ho provato a farle senza il flash sperando che si vedesse il colore un po azzurrino ma niente...dal vivo sono molto belle, ne vale la pena. Se si buttassero giu delle istruzioni penso che chiunque abbia un po di manualita col saldatore potrebbe farsele da solo...Ma anche le luci della plafoniera sono rilevate dalla centralina o posso mettere direttamnete il led senza prolemi?
Cmq il prossimo obittivo sono le posizioni anteriori ;)
Per Te che ami la qualità
per Te che vuoi il massimo,
per Te che sei senza confini,
Numero Post: 122 MessaggioInviato: venerdì 14 luglio 2006, 13:30
lo schema è facile:
3led in parallelo, una resistenza da 800ohm in serie sul positivo e una resistenza da 220ohm in parallelo tra positivo e negativo. I led consiglio di metterli in fila rivolti verso il basso per una migliore luminosita.
Ricordo che i led hanno una polarita e cioè un + e un - percio bisogna prestare attenzione a non confondere i due poli; il positivo è quello col filamento più lungo. Per le resitenze nessun problema come le metti le metti, funzionano ugualmente. Nei prossimi giorni ne dovro fare delle altre per un amico stiloso e cerchero di fare foto dettagliate dei vari passaggi.
Numero Post: 123 MessaggioInviato: venerdì 14 luglio 2006, 13:36
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkey alora mi spiego molte cose......
una resistenza è per i led ke non vanno alimentati a 12 volt ma a 3 - 3.5 volt se non erro.......................
l'altra è per la caduta di tensione del Bodycomputer così da non avere l'avaria motore :ok:
cmque dovrebbe essere una cosa kosì :ok:
Ultima modifica di stileo il venerdì 14 luglio 2006, 13:51, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 124 MessaggioInviato: venerdì 14 luglio 2006, 13:50
bravo, infatti quella da 800servead abbassare la tensione (i led dovrebbero lavorare intoreno ai 4-4.7v) e quella da 220ohm, serve a simulare il carico perla centralina. Con 3e circa si fa tutto.
Numero Post: 125 MessaggioInviato: venerdì 14 luglio 2006, 14:06
sstavo cercando su ebay i led e con 6e si prendono led da 5mm con 50000Mcd e resistewnze per farli andare a 12V. Non mi sembra male il prezzo solo che ho visto che ci sono led da 5000a 50000 mcd. Cambia solo che questi ulitmi sono più luminosi di altri?
Numero Post: 126 MessaggioInviato: venerdì 14 luglio 2006, 20:09
Ma quanto paghi i led? qui a Piacenza meno di 2.20 euri cad a led (quelli ad alta luminosità) non sitrovano :blink:
Numero Post: 127 MessaggioInviato: venerdì 14 luglio 2006, 20:11
il problema dei led è ke sikkome resta un po di tensione nel circuito korri il riskio ke non ti si spengano mai o resti una luce fioka........... quindi il procedimento è lo stesso :ok:
Numero Post: 128 MessaggioInviato: venerdì 14 luglio 2006, 20:16
azz come non detto ho letto i post precedenti :ok:
mo vi passo un'ordine di 1000 pezzi :ok:
Numero Post: 129 MessaggioInviato: venerdì 14 luglio 2006, 20:34
:machestaiadì: :machestaiadì: :machestaiadì: :machestaiadì:
non ho capito neanche uno dei tuoi post eccettil primo in cui dici che li paghi 2 cad. :ph34r: facciamo l'ordine su internet. Io potrei farne un po peri i romani e te per gli stilosi della tua zona..
Numero Post: 130 MessaggioInviato: venerdì 14 luglio 2006, 21:18
Ottimo lavoro sbu!!! :ok:
Almeno da quanto si vede dalla foto credo che la luce sia troppo direttiva......io proverei a disporre i led a ventaglio...anche se si nota comunque la luce emessa da ogni led, l'illuminazione dell'intera targa è più omogenea.... :ok:
Numero Post: 131 MessaggioInviato: sabato 15 luglio 2006, 14:46
per la plafoniera usare i led se non erro c'è il riskio ke restino accesi se non usi gli stessi accorgimenti ke hai usato per la luce targa..........
Numero Post: 132 MessaggioInviato: sabato 15 luglio 2006, 15:28
Ma anche io pensavo che la luce fosse poca, ma ieri facendo delle prove di notte, posso dire che la luce ne fanno a volonta, la targa si legge benissimo!!!!
Numero Post: 133 MessaggioInviato: domenica 16 luglio 2006, 11:22
qui l'effetto dei led è ancor più visibile...
Numero Post: 134 MessaggioInviato: lunedì 28 agosto 2006, 19:51
dopo circa 2 mesi ecco che si son bruciati 2 led su un lato ora ne va uno solo del gruppo a 3 :ko: sempre qualcosa che si rompe ne ho i coglioni pieni di sta storia con le luci targa :ko:
Altri che hanno preso l'oggetto su e bay dall'utente led-4-you si sono bruciati i led ?
Numero Post: 135 MessaggioInviato: lunedì 28 agosto 2006, 20:13
i miei led ancora vanno benone... :wub:
Numero Post: 136 MessaggioInviato: lunedì 28 agosto 2006, 22:17
Marca: Renault
Modello: * spider
Motore: 1300-1600 diesel
io li ho presi per primo, ma vanno ancora tutti perfettamente... Prova a contattarlo, dato che li garantisce per migliaia di ore di funzionamento, magari te li sostituisce.... :unsure:
Numero Post: 137 MessaggioInviato: martedì 29 agosto 2006, 11:33
Marca: Mercedes
Modello: * coupè
Motore: oltre 2400 benzina
ragazzi io ho trovato in un negozio dei led della lampa, dovrebbero andar bene anche per la targa, circa 2 euro a lampadina.......ho preso la luce di posizione della moto, che è una w5w, ed è perfetta.....
Numero Post: 138 MessaggioInviato: martedì 29 agosto 2006, 13:14
si mi ha risposto che posso restituirlo per sostuituzione in garanzia ma poichè il babbo ne aveva già a casa mi è costato meno risaldarli tuti e 3 nuovi
Numero Post: 139 MessaggioInviato: martedì 29 agosto 2006, 13:34
il problema non è trovare e comprare led a buon prezzo ma comprare dei led che funzinino sulla nostra stilo senza dare messaggi di avaria luci. Tali led non esistono e l'unico modo per motare luci a led sulla stilo è l'utilizzo di RESISTENZE appropiate. E cmq co 3€ ho comprato 6 led e 4 resistenze e mi son fatto le luci targa.[/quote]
Numero Post: 140 MessaggioInviato: domenica 3 settembre 2006, 13:46
Anche a me ancora perfetti(specifico che ho batteria Optima e Condensatore da 1.5 F).....non avrai per caso un problema di alternatore?
Io controllerei....
