Oggi è domenica 8 novembre 2026, 11:17
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2358 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 118  Prossimo
Numero Post: 1341 MessaggioInviato: mercoledì 7 dicembre 2011, 18:44
@rviccion :ok: grazie e credo tu stia facendo un bel lavoro ... te l'ho chiesto perchè sono seriamente intenzionato almeno provare, a cambiare le lampade a filamento partendo dalle frecce (tutte e 6) per vedere se avrei o meno dei problemi per poi proseguire alla conversione totale, soprattutto se me lo permettono le ''tasche''! ;)
Fiat Bravo 1.4 90cv GPL Dynamic grigio Bel Tenebroso Ordinata il 04/04/2009 ~ Arrivata il 15/07/2009 ~ Ritirata il 16/07/2009
Optional: cerchi in lega 16'' 20 razze, radio mp3 4 altoparlanti + 2 tweeter con comandi al volante, Blue&Me + usb, clima manuale, interni Inox Grigio Antracite, impianto GPL Landi Renzo, kit gonfiaggio
Modifiche: Anabbaglianti xeno 5000k, abbaglianti NightBraker Plus, lampade fendinebbia 4400k, posizioni, luci targa e illuminazione baule a led, rimozione portatarga posteriore, antenna corta originale Lancia Phedra 5cm, protezione baule, tappetini personalizzati Sontizio, filtro sportivo Bmc
Numero Post: 1342 MessaggioInviato: mercoledì 7 dicembre 2011, 21:52
Potresti ripristinare la lampada originale, da collegare con dei cavetti volanti (bananine) e metterci in serie il tester (metti il selettore ad 1A, non penso proprio serva di più), così sai con sicurezza quanta corrente bisogna "succhiare" per fregare il CdB. Una volta fatto questo, potrai andare sul sicuro.
Per il collegamento della resistenza concordo con ax1yz, tu devi aumentare la quantità di corrente (visto che i led ne consumano di meno), quindi va in parallelo (offrendo una strada in più).
Fiat Brava 1.9 JTD 105cv
Numero Post: 1343 MessaggioInviato: mercoledì 7 dicembre 2011, 23:03
Allora ragazzi ho una nuova configurazione da presentarvi:
5 rami in parallelo da 3 led in serie ognuno per un totale di 15 led. Assorbimento totale 300mA se ogni led lo uso a 20mA.
Con tale configurazione potrei usare LM7809 che secondo il datasheat dovrebbe avere un assorbimento max di 500mA, a un V drop di2V per cui anche a 12V, auto spenta, avrei il voltaggio minimo necessario per il corretto funzionamento.
Fornendo i 9V necessari ai 3 led, e sopratutto fissi, non ho alcun bisogno di altri componenti per sti benedetti led hihihhi che ne dite?
allego link del regolatore:
http://it.farnell.com/stmicroelectronic ... 0-00001422
Numero Post: 1344 MessaggioInviato: giovedì 8 dicembre 2011, 0:40
Secondo me, 1 o più resistenze limitatrici ci vogliono, SEMPRE!!! ;)
Numero Post: 1345 MessaggioInviato: giovedì 8 dicembre 2011, 9:52
Numero Post: 1346 MessaggioInviato: giovedì 8 dicembre 2011, 14:55
Ragazzi inserire una resistenza per ogni ramo anfichè venga ulteriormente protetto da sbalzi di tensione ci può anche stare, ma come si fa a calcolare una resistenza da inserire se già il circuito risulta "perfetto" dal punto di vista dei calcoli?
Inserire una resistenza significa far lavorare i led ad un voltaggio inferiore ai 3 volt calcolati.
Al max si potrebbe inserire una resistenza di 5 ohm per far lavorare i led a 2,9V con assorbimento di 0,20 A ognuno.
I calcoli sono questi
V= 9V - 8,7V (cioè 2,9V x 3 led) da qui R= 0,3V/0,06A = 5A.
Numero Post: 1347 MessaggioInviato: giovedì 8 dicembre 2011, 16:19
Spep forse non ti è chiaro che i led si possono bruciare in voltaggio e in amperaggio, l'ic 78M09 eroga max 500mA, senza resistenza/e rischi di bruciali, altra cosa, se l'ic eroga 500mA e tu ne utilizzi 300mA scalderà un pò, sicuramente dovrai aggiungere un piccolo dissipatore o sostituirlo con il 7809 (1.5A)
Comunque io non sono bravo con i calcoli, mi affido sempre al tester ;)
Numero Post: 1348 MessaggioInviato: venerdì 9 dicembre 2011, 17:09
buonasera forum,
spep , è cosi come ti dicono mem e ax1yz,
va sempre la resistenza di limitazione; quando si accende un diodo (e quindi anche un led ) diviene un cortocircuito:
prova ad immaginare grosso modo un interruttore che dopo una certa tensione (dopo aver superato la soglia del suo VF) si chiude in corto (anche se nella realta non è proprio cosi: i diodi, QUINDI ANCHE i led, iniziano pian pianino a condurre un po al di sotto della loro VF, e lo dimostra il fatto che aumentando lentamente la tensione, la loroluminosita inizia molto fioca, per poi arrivare al suo massimo quando hai superato un po la sua VF e gli fai scorrere i mA che richiede ) .
quindi secondo la legge di ohm avrai che I=V/R ma se R tende a zero (in quanto è un cortocircuito ) avrai che la corrente I tende ad infinito, o meglio , al suo massimo; quindi appena accendi vedi una fiammata di luce e poi si spegne tutto;oltre a bruciare i led, bruci anche il regolatore;
Questo è il motivo per cui ti suggerisco di fare in modo di lavorare con l' alimentazione sopra almeno un 10 percento rispetto alla caduta/e prodotte dal/dai led.
Altrimenti rischi che i conti con la resistenza di limitazione iniziano a divenire critici , e le approssimazioni possono giocare brutti scherzi: sei obbligato purtroppo ai valori commerciali che il mercato ti offre.
Con la circuiteria che vuoi adottare te , stabilizzatore 78M09 o 7809 e tre led in serie con la VF = 3V ognuno non ci sei.O togli il regolatore oppure vai con due led in serie.Oppure trovi led con una VF minore. Non c è scappatoia. :-)
come ha detto ax, è preferibile tu vada sui semplici 78xx , e non 78mxx: se tu fai caso al case (il contenitore) i secondi dissipano direttamente sul circuito stampato (tramite saldatura a stagno ) , non credo tu faccia un circuito stampato per le tue applicazioni, ma lavori con una millefori no? quindi segui il consiglio di ax, prendi quelli in contenitori TO220 (78xx ), oltre che 'reggere' piu potenza (quindi scaldano molto meno ) hanno il foro della vite passante, il che ti permette di applicare, all occorrenza, anche il dissipatorino relativo .
buon pom
Mas
Numero Post: 1349 MessaggioInviato: venerdì 9 dicembre 2011, 17:49
Chiedo venia ma forse le pochissime cose che ho capito grazie a voi le ho capite pure male :santarello: :santarello: .
Vediamo se ora ho capito bene lm7809 mi serve a "consumare" il Voltaggio in eccesso rispetto a quello utilizzato dai 3 led in serie, quindi ho dai 12 ai 14 V ma a me ne servono sempre e costantemente 9V pertanto inserisco lo stabilizzatore. e cosi ho sistemato l'argomento V.
Per quanto riguarda l'argomento A lm7809 eroga più A di quelli che effettivamente utilizzerei con tutti i led nello specifico erogo 500mA e ne uso 300A pertanto per evitare che i 200mA in più mi brucino i led inserisco le resistenze idonee ad assorbire tale Amperaggio in eccesso.
Spero che questa volta abbia capito, scusate non è che non mi fido di ciò che mi dite anzi ma per carattere mi piace capire le cose, almeno in grandi linee, più che accettarle e basta.
Altro discorso è il surriscaldamento dello stabilizzatore, se mi eroga 500mA e ne uso 300 significa che lo faccio super lavorare poichè sono quasi al limite pertanto o uso un dissipatore oppure uso uno in grado di fornire un A maggiore consentendo cosi di lavorare molto al di sotto delle proprie capacità!
Detto ciò per limitare il voltaggio devo prendere uno stabilizzatore da 9V ed 1,5A ed inserire una resistenza per ogni ramo da quanto? ma sopratutto come la calcolo?
R= V/A ma quali sono la V e la A in tale situazione?
Numero Post: 1350 MessaggioInviato: venerdì 9 dicembre 2011, 20:47
Oh finalmente questa hai capito tutto :ok: , ti rimane solo il calcolo della/e resistenza/e :B):
Numero Post: 1351 MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 9:35
Ihihih vabbe dai meglio tardi che mai!!!
Quindi se ho capito bene andando ad usare un Lm7809 da 1,5A ed avendo un assorbimento led di max 300mA dovrei usare una resistenza in grado di assorbire i restanti 1,2A giusto?
Ora resta capire come calcolarla perchè a logica potrebbe essere data da R= 9V/0,3A= 30ohm.
Numero Post: 1352 MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 11:51
:azz: sbagliato :angry: l'1.5A ti servono per evitare di mettere il dissipatore, con il 78M09, sei quasi al limite.
Per il calcolo della/e resistenza/e non importa se hai 1 o 100A ;)
Numero Post: 1353 MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 12:31
Scusate ma a me i conti non tornano, l'unica formala che conosco per il calcolo della resistenza è questa
R= (Vin - Vled) / A
Se in ingresso ho 9V ed i 3 led della serie necessitano di 3V ognuno ho che il V della formula è ZERO, come si fa a calcolare la resistenza in tale condizione?
Numero Post: 1354 MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 13:05
Non confondere Amp erogati(7809) con Amp utilizzati(led) sono 2 cose diverse.
Numero Post: 1355 MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 13:53
Scusa ma non ci sto capendo più nulla, se mi dici cosi significa che per A si intende non gli Ampere assorbiti dai led( 60mA per ramo) ma quelli erogati, ma prima mi hai detto che questo ragionamento era sbagliato.
Numero Post: 1356 MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 15:26
Escludiamo il calcolo della resistenza, ti sapranno consigliare meglio mem, mascalzone ecc.
Il 7809 da 1.5A ti serve per stabilizzare la tensione a 9V.
Se tu utilizzi il 78M09 con un consumo di 0.3Amp(led) quest'ultimo scalda perchè riesce ad erogare solo 0.5Amp e sei costretto ad utilizzare un dissipatore.
Utilizzando il 7809 non necessita di dissipatore perchè riesce ad erogare 1.5A eventualmente rimane tiepido.
Ricapitolando il 7809 ti viene consigliato solo perchè riesce ad erogare più Amp rispetto al 78M09 e non devi mettere il dissipatore risparmiando spazio.
Nel calcolo della resistenza devi considerare gli Amp assorbiti dai led e non quelli erogati dal 7809, perchè se non avessi messo lo stabilizzatore sarebbero arrivati 400 e passa Amp dalla batteria, ma il calcolo della resistenza và fatto sempre sul consumo del carico, in questo caso i led :ok:
Spero che adesso ti sia più chiaro :ph34r:
Numero Post: 1357 MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 15:28
L'ho detto io che metterla così con i 3V non ci capirà niente nessuno :canna:
Numero Post: 1358 MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 16:20
Si si sul dove usare lm7809 e non 78m09 è tutto chiaro, lavorando al di sotto delle proprie capacità ovviamente non sforza e pertanto non scalda.
Quindi mem come dovrei calcolare la resistenza?
Numero Post: 1359 MessaggioInviato: domenica 11 dicembre 2011, 17:27
Vedi che avevo ragione? :D Ad ognuno il suo mestiere! :saggio:
@mem, @ax1yz, @Ale&Sere, @mascalzone74: Grazie infinite del supporto a tutti. Nello specifico:
@Ale&Sere: si le misurazioni sono state effettuate a chiave inserita e quadro acceso, ghiera luci su off, posizione, luci
@ax1yz: le resistenze sono state collegate in parallelo (però mi sto rendendo conto solo ora che per i P21/5W ce ne vorrebbero due, una per il funzionamento a 5W e l'altra per il 21W, o sbaglio?)
@mem: proverò sicuramente a fare questa misurazione
@mascalzone74: le lampade LED in questione sono le seguenti:
posizione-stop (emicerchio esterno sx e dx) e posizione-retronebbia (emicerchio interno sx e dx), quindi 4 lampade:
http://www.ledmania.it/shop/bay15d-p21/ ... -p355.html
frecce, 2 lampade:
http://www.ledmania.it/shop/r5w/r10w/ba ... -p374.html
Grazie ancora a tutti, io intanto continuo a "resistere"! :P
I rettilinei sono soltanto i tratti noiosi che collegano le curve... (Sir Stirling Moss)
Fiat Bravo 198 1.6 Multijet 120CV DPF Emotion: Assemblata fra giugno e settembre 2009. Accessori: minigonne Fiat, spoiler posteriore Lester Sport, sottoparaurti anteriore Cadamuro, LED Diurni Nolden, paraurti posteriore R-Tek, doppio scarico ovale obliquo Simoni Racing, fregio B su montante centrale, antenna a deriva AM/FM-GPS-GSM a piastra interferente, specchio retrovisore interno elettrocromatico con tasto esclusione originale Fiat (500), Led night design supplementari su specchietto retrovisore, autoradio-navigatore tomtom Fujitsu-Ten Eclipse II con comandi al volante, presa USB originale Fiat con collegamento all'autoradio, lampade interne a LED, lampade gruppi ottici posteriori a LED, terzo stop a LED, luci targa a LED, doppia luce retromarcia a LED, doppia luce retronebbia (su emicerchio interno gruppi ottici posteriori), Firma su testa motore e tunnel centrale, freno a mano sport in pelle originale Fiat, pedaliera in alluminio originale Fiat, battitacco in alluminio originale Fiat, portaocchiali su lato passeggero originale Fiat (Croma), calotte specchietti esterni cromate originali Fiat, cornice targa cromata originale Fiat (500)ruota di scorta 205/55 R16. Set pneumatici estivi: Pirelli PZero Rosso 225/45 R17 su cerchi originali. Set pneumatici invernali: Vredestein SnowTrac3 195/65 R15 M+S su cerchi OZ
Numero Post: 1360 MessaggioInviato: domenica 11 dicembre 2011, 18:20
Beh, si essendo 2 filamenti le resistenze c'è ne vogliono 2 e di ohm e watt diversi.
