Oggi è domenica 8 novembre 2026, 15:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2724 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 137  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Montaggio kit Xeno aftermarket
Numero Post: 1621 MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2011, 10:06
Modello: * coupè/cabrio
:lau: daffydavide...anche io volevo esagerare (infatti ho preso i 55w) ma non ne vale la pena perché vedendo i diamond 35w dal vivo sono già ottimi. :woot:
Il cavo serve per mandare la corrente costante alle Diamond soprattutto nella fase di accensione, dove le 55w hanno picchi di assorbimento tra 70-80w...eccessivi per il nostro impianto della casa (per questo ho rovinato una centralina)...con le 35w non avrai più questi problemi...tutto qui ;)
Di problemi veri, che dipendono esclusivamente dal kit Xe, ho avuto solo una H1 8.000K rovinata dopo 1 anno e 5 mesi, nonostante uso spesso gli Xe e soprattutto abuso del follow-me :canna:
Io lo avevo pagato 150€ ma tornassi indietro prenderei il 35w spendendo la metà...i vantaggi luminosi del 55w possono compromettere l'affidabilità del Kit sulla nostra auto :ok:
Numero Post: 1622 MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2011, 13:29
E va bene, mi hai convinto :)
Prenderò il kit della Philips 4300k x la mia :bravo1981:
Numero Post: 1623 MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2011, 14:08
daffydavide non citare per rispondere al messaggio immediatamente precedente, usa il semplice "rispondi", così resta tutto più ordinato. ;)
Numero Post: 1624 MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2011, 18:40
daffydavide ha scritto:
... volevo sapere da qualcuno k li avesse già montati sulla bravo se potevo mettere il kit della xenovision diamondpro 64 bit H1 55watt NON CANBUS 5000k e se dovessero dare problemi.
:shifty: però da con lampade da 35W 5000K.
L'unico problema(ma non dipende dalle centraline xeno) e il reset del B&M all'accensione, per il resto nessun problema(sgrat sgrat) :lau:
Numero Post: 1625 MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2011, 18:43
Purtroppo non ho il blu e me xo vorrei installare la porta USB, se potete darmi info x montare cosa serve e quanto costano tutti i componenti da acquistare :rolleyes:
Numero Post: 1626 MessaggioInviato: venerdì 2 dicembre 2011, 9:19
scrivi in italiano e le x usale solo in matematica per cortesia..grazie
Numero Post: 1627 MessaggioInviato: venerdì 2 dicembre 2011, 11:14
ragazzi ho un problema che mi affligge ormai da un pò, e visto che a febbraio mi scade la garanzia vorrei risolverlo. In sostanza accendendo gli xenon e puntandoli contro il muro, il fascio luminoso del faro lato passeggero trema..lato guidatore no (ovvero è impercettibile ma fissandolo lo fà ma và bene così). Può essere un problema dell'ottica interna del faro?Oltretutto toccando il faro a macchina accesa è proprio la zona in cui vibra di più...me lo passano in garanzia o mi possono contestare che è colpa degli xenon non di serie (impossibile)?
Numero Post: 1628 MessaggioInviato: venerdì 2 dicembre 2011, 12:28
Qualche volta lo fà anche a me , non sempre, ma e leggermente percepibile quando devo entrare in garage, se no non ci faccio caso.
Non è problema di xeno, perchè me lo faceva anche prima con le alogene.
Numero Post: 1629 MessaggioInviato: venerdì 2 dicembre 2011, 12:39
No Riba...conoscendo la buona qualità del Xenolamp, succede solo quando una centralina oppure una H1 è rovinata o danneggiata .....non stiamo parlando di Xe cinesi da 4 soldi ;)
L'ottica del faro non da quel problema (casomai devia oppure occlude parzialmente il fascio), le vibrazioni non credo che possono dar fastidio con le H1 Xe...alla fine non sono a filamento (elemento fragile delle alogene) ma a scarica di gas Xe :yeah:
Bene o male puoi contattare la Xenolamp (avrai ancora la garanzia), ma prima fai una prova: inverti le lampade Xe, quella di dx la metti a sx e viceversa...così escludiamo problemi alla centralina oppure alla lampada :ok:
Numero Post: 1630 MessaggioInviato: venerdì 2 dicembre 2011, 14:11
Raga ma secondo voi la gradazione 4300k è buona ?
Gli xeno della Philips li fanno solo 4300 e 6000
Il mio intento era comprare degli xeno 5000 quindi ho scelto il 4300 però ho dei dubbi :(
Numero Post: 1631 MessaggioInviato: venerdì 2 dicembre 2011, 14:28
è la migliore gradazione, gusti estetici a parte.
Numero Post: 1632 MessaggioInviato: venerdì 2 dicembre 2011, 14:40
No dico, non vorrei che fossero un pò giallini.. :wacko:
Numero Post: 1633 MessaggioInviato: venerdì 2 dicembre 2011, 14:42
ovvio
Numero Post: 1634 MessaggioInviato: venerdì 2 dicembre 2011, 14:46
Quindi mi consigliate i 5000k ?
Numero Post: 1635 MessaggioInviato: venerdì 2 dicembre 2011, 14:48
se li vuoi bianchi sono i 6000..
Numero Post: 1636 MessaggioInviato: sabato 3 dicembre 2011, 12:04
I 6000k sono bianco/azzurrini a vederli da vicino, ma in strada danno un effetto azzurro/blu.
I 5000k sono bianco/giallini a vederli da vicino ma in strada danno un effetto diverso.
Tutto questo anche perché il lenticolare divide un pò le tonalità di luce nelle zone di contorno
Qui si nota il contorno più giallo in prossimità della sorgente, mentre di solito è più azzurro in lontananza.
Ecco insomma, io consiglio le 5000k per non dar troppo nell'occhio
-Fiat Bravo 1.6 Multijet 120 cv Emotion Grigio Prestigioso. ->Foto<-
-Accessori:
Blue&Me, Clima automatico bizona, Interni Tecnotweed, Specchietti elettrici, Cerchi 17" 225/45, Sensori luci e pioggia, Radio CD-mp3, Cruise Control, Sensori parcheggio Ant-Post, Kit Fumo, Ruota di scorta, Bracciolo
-After: Kit Xenon 5000k, posizioni led, daylight led, antennino corto
Numero Post: 1637 MessaggioInviato: sabato 3 dicembre 2011, 13:18
A me per esempio che ho montato le 5000k guardando i fari si vede bianco/azzurrino mentre sulla strada è come dici tu con i contorni colorati ma se li punto su un muro bianco la luce non è bianca ma smbra multicolore come se ci fossero i riflessi della lente :blink: ache a voi è così più o meno!! :o:
Numero Post: 1638 MessaggioInviato: sabato 3 dicembre 2011, 15:24
Anche da me i 5000k nell'asfalto fanno luce bianca , però se sono diretti o puntati verso pareti, muri o anche il riflesso dei cartelli stradali, risultano azzurrini. Mentre i 6000k sono azzurrini anche nell'asfalto.
Numero Post: 1639 MessaggioInviato: sabato 3 dicembre 2011, 17:24
Sono gli stessi che ho sulla mia Bravo da oltre un'anno (ma Diamond modello 2010)...per adesso ho cambiato una diamond e un mese fà una lampada 8.000K (sostituite con una coppia 6.000K)...se devi acquistarli, prendi i 35w che sono ottimi, con slim sottili, non hanno bisogno del cavo speciale e costano anche meno!!! :B):
Devo comprare il 6.000K bi-xeno per la Evo ma non prenderò più i 55w...non servono perché i 35w sono già buoni e fanno una luce perfetta...la differenza tra 35w e 55w si nota poco. ;)
occhio ale che la grande punto non ha il lenticolare ;)
Numero Post: 1640 MessaggioInviato: sabato 3 dicembre 2011, 17:32
Lo so lo so Corrado :santarello:
