Oggi è domenica 8 novembre 2026, 6:00
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2358 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 118  Prossimo
Numero Post: 1741 MessaggioInviato: giovedì 31 maggio 2012, 8:34
Modello: * coupè/cabrio
Si esatto...magari usa dei piccoli rubacorrente per aiutarti ed un paio di metri di filo 0,5mm per collegare il tutto. ^_^
Ricordo che anche Corrado (Corry88) aveva usato una sola resistenza da 10w :ok:
Numero Post: 1742 MessaggioInviato: giovedì 31 maggio 2012, 9:20
Ale&Sere ha scritto:
Una cosa simile Spep mi succedeva con le w5w all'anteriore...però non sò se è dovuto al danneggiamento del piccolo circuito dove poggia l'SMD oppure al cip led che si trova all'interno dell'SMD ;)
E tu come hai risolto?
Numero Post: 1743 MessaggioInviato: giovedì 31 maggio 2012, 9:25
L'ho cambiata con un'altra w5w, ;) infatti (come riportato alcune pagine dietro) sembravano "bruciate" perché la base di appoggio degli smd (di color bianco) si era "affumicata" :lau:
Numero Post: 1744 MessaggioInviato: giovedì 31 maggio 2012, 12:50
l'unica cosa è capire senza dover smontari il paraurti come accedere ai fili dietro il paraurti
Nel dubbio FRENA!!!
KM 167000 fatti
Numero Post: 1745 MessaggioInviato: giovedì 31 maggio 2012, 12:55
Basta smontare la plastica del baule...non serve togliere il paraurti ^_^
Numero Post: 1746 MessaggioInviato: giovedì 31 maggio 2012, 13:43
ah, quella all'interno del portabagagli?
non si riesce togliendo il portalampada dal paraurti... come se si dovesse cambiare la lampadina...
Nel dubbio FRENA!!!
KM 167000 fatti
Numero Post: 1747 MessaggioInviato: giovedì 31 maggio 2012, 14:12
Si proprio quella :D
Togliendo il solo portalampada si può mettere la resistenza singola (5w)...ma non una in comune come la 10w perché è troppo scomodo fissarla e passare poi i fili :ok:
Numero Post: 1748 MessaggioInviato: giovedì 31 maggio 2012, 14:37
corry88 ha scritto:
io anche ho quelle con la resistenza integrata, però non riuscivano a spegnere le spie, allora ho dovuto mettere le resitenze... calcolate verrebbero 49 ohm ma 49 ohm non si trovano, le più vicine sono le 47 ohm =)
e poi male che vada ti assorbe qualcosina in + ma non si rompe niente
il problema è che ci vogliono da 47 ohm da 5watt che sono grandi e devi trovare un posto dove metterle
quando e SE hai un po' di tempo, mi faresti una foto di come le hai montate tu? :wub:
ragazzi sono l'unico che ci vede benissimo??
ma nella foto sulla resistenza c'è scritto 50 watt - 33 ohm e non 10 watt - 27 ohm
Ultima modifica di crazy il giovedì 31 maggio 2012, 15:11, modificato 2 volte in totale.
Numero Post: 1749 MessaggioInviato: giovedì 31 maggio 2012, 14:39
e se ne mettessi una da 10w per ogni lampada della targa che succede? quindi 2 da 10w
Nel dubbio FRENA!!!
KM 167000 fatti
Numero Post: 1750 MessaggioInviato: giovedì 31 maggio 2012, 14:41
limitiamo i "quote"/"citazione" ;) :)
grazie per l'attenzione
Numero Post: 1751 MessaggioInviato: giovedì 31 maggio 2012, 17:48
Marca: Peugeot
Modello: - -
Allestimento: Sergio Tacchini
Quindi non usando la resistenza si incorre in questo?
Numero Post: 1752 MessaggioInviato: giovedì 31 maggio 2012, 18:17
sinceramente non saprei dire se è stata la mancanza della resistenza, ma non credo visto che la resistenza serve ad ingannare il canbus. Ciò lo penso perche la dx non da problemi.
Framol hai poi montato le lampadine a led nei fendinebbia?
Numero Post: 1753 MessaggioInviato: giovedì 31 maggio 2012, 18:21
No no, anzi, secondo me è proprio la resistenza integrata (scalda tanto) sulla w5w che rovina col tempo i led ;)
Numero Post: 1754 MessaggioInviato: giovedì 31 maggio 2012, 21:33
scrivo quì la mia esperienza personale circa le luci targa
tempo fà le ho montate ad un amico con fiat 500 abarth (auto cmq del gruppo fiat), dove ho installato siluri 37-39 9 led frontali 5000k
smontando il rivestimento del portellone posteriore mi sono accorto che in zona targa arrivavano tre fili
un negativo comune e due positivi
uno dei due positivi andava ad alimentare il pulsante apertura portellone, mentre l'altro positivo era comune ad entrambe le lampadine.
dato che non abbiamo in catalogo resistenze sotitutive per lampadine da 10w ne ho messe 2 sostitutive da 5 watt, collegandomi ovviamente al filo comune positivo delle luci targa e al negativo.
risultato nessun tipo di anomalia.
circa le resistenze a bordo lampada c'è da dire che devono essere calibrate, spesso se adottate sbagliate portano ad un surriscaldamento eccessivo e quindi a dei seri rischi per la lampadina (durata).
Federico Puccini
info e contatti: federico@ledmania.it
skype: texastornado7337
topic convenzione ledmania-forum stilo e bravo club
viewtopic.php?f=137&t=21817
Numero Post: 1755 MessaggioInviato: giovedì 31 maggio 2012, 21:37
quindi c'e' la possibilità di mettere 2 resistenze da 5w come dicevo io oppure 1 resistenza da 10w in comune....
Nel dubbio FRENA!!!
KM 167000 fatti
Numero Post: 1756 MessaggioInviato: giovedì 31 maggio 2012, 21:44
direi proprio di si
Federico Puccini
Numero Post: 1757 MessaggioInviato: giovedì 31 maggio 2012, 22:10
@Ale&Sere allora avevo ragione io in qualche post precedente!!! :ink:
Nel dubbio FRENA!!!
KM 167000 fatti
Numero Post: 1758 MessaggioInviato: venerdì 1 giugno 2012, 8:04
Ma ho detto chiaro e tondo che puoi mettere 2 resistenze da 5w cacchio!!!!!!!!
Per le led targa (il cdb rileva 10w!) bisogna usare resistenza da 5w + w5w con resistenza, oppure resistenza da 10w + w5w senza resistenza... ^_^
Anche io (ripeto per la terza volta) ho 2 resistenze da 5w non una da 10w!!!!!!!!!! <_<
Numero Post: 1759 MessaggioInviato: venerdì 1 giugno 2012, 9:11
ragazzi scusate ma penso che la considerazione che ho fatto non sia da niente, avete visto che la resistenza è da 50watt e 30 ohm???
Numero Post: 1760 MessaggioInviato: venerdì 1 giugno 2012, 9:41
@ale&sere tu stai continuando a dire che per ogni lampadina targa ci vuole una resistenza da 10w oppure una sempre da 10w messa prima delle lampadine... ma non è cosi' il cdb per la targa rileva come le posizioni quindi basta una resistenza da 5w per singola lampadina e non 10w per singola lampadina
Nel dubbio FRENA!!!
KM 167000 fatti
