Oggi è domenica 8 novembre 2026, 6:00
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2358 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 118  Prossimo
Numero Post: 1841 MessaggioInviato: martedì 24 luglio 2012, 17:33
Marca: Peugeot
Modello: - -
Allestimento: Sergio Tacchini
Il valore della resistenza che ho postato va bene?
Numero Post: 1842 MessaggioInviato: martedì 24 luglio 2012, 18:24
le resistenze sono compito del titolare che le fa fare prettamente dedicate per le lampade.
quindi nello specifico non so dirti i valori precisi anche perche da lampadina a lampadina a seconda del costruttore possono cambiare anche sensibilmente i valori di assorbimento.
Federico Puccini
info e contatti: federico@ledmania.it
skype: texastornado7337
topic convenzione ledmania-forum stilo e bravo club
viewtopic.php?f=137&t=21817
Numero Post: 1843 MessaggioInviato: venerdì 14 settembre 2012, 10:25
Anno: 2000
qualcuno mi consiglia delle w5w per le posizioni della Stilo che non diano problemi di avaria ?
Mi sapreste dire anche se lo standard "LED NO-AVARIA" sia così affidabile da poterlo montare anche su altri tipi di attacco come ad esempio i fendinebbia e le frecce (o addirittura anche abbaglianti e anabbaglianti) ?
Numero Post: 1844 MessaggioInviato: venerdì 14 settembre 2012, 14:39
ho come l'impressione che non esistano lampadine a led con resistenza anti avaria incorporata
sulle auto più controllate (gruppo fiat per esempio) l'unico modo è montare la resistenza esterna
da poco noi di ledmania ci siamo dotati di resistenze con rubacorrente che sono di facile montaggio, specie per chi non vuol ammattire troppo.
Federico Puccini
Numero Post: 1845 MessaggioInviato: venerdì 14 settembre 2012, 15:11
Modello: * coupè/cabrio
La soluzione di Ledmania è la migliore perché garantisce più longevità alla w5w led...comunque ci sono anche w5w con resistenza incorporata :ok:
Numero Post: 1846 MessaggioInviato: venerdì 14 settembre 2012, 15:16
anche le nostre hanno resistenza incorporata impropriamente delle canbus
ma quella a bordo lampada non riesce a eludere il computer di bordo
le piccole resistenze servono solo per evitare quei fastidiosi effetti come l'accensione fioca a lampadina spenta
quindi secondo te in giro ci sono w5w a led che su stilo non necessitano di alcuna resistenza aggiuntiva?
quali sarebbero?
Federico Puccini
Ultima modifica di paologeo il venerdì 14 settembre 2012, 15:22, modificato 1 volta in totale.
eliminato il "quote", se rispondi al post immediatamente precedente non occorre
Numero Post: 1847 MessaggioInviato: venerdì 14 settembre 2012, 15:55
Se il consumo è sempre 5w come la Bravo ci sono e come...basta andare sulla Baya e ne trovi quante ne vuoi...prima dei Dayline avevo le w5w con resistenza integrata alle posizioni e non davano assolutamente errore al cdb ;) ...comunque dopo alcuni mesi (basta guardare i post precedenti) si rovinavano.
Numero Post: 1848 MessaggioInviato: venerdì 14 settembre 2012, 22:17
Anno: 2000
ale&sere le lampadine che dici tu vanno bene anche su Stilo ? Mi daresti qualche link in PVT ?
Ledmania mi diresti in PVT qualche modello e prezzo ?
Numero Post: 1849 MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2012, 9:17
Basta scrivere W5W led smd con resistenza incorporata sulla baya :yeah:
Numero Post: 1850 MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2012, 9:35
è rogolare che si rovinino
in quanto re resistenza che è calcolata al limite scalda troppo e quindi brucia i led
poi ovviamente dipende da come è tarato il computer di bordo
se tarato sul basso certe volte basta la resistenza incorporata altrimenti è necessaria la resistenza
se si punta a una lampadina con molti led e quindi che assorbe di più certe volte basta la sola resistenza incorporata della stessa.
Federico Puccini
Numero Post: 1851 MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2012, 10:35
Infatti: tempo addietro misi delle posizioni a 13 Led Smd senza resistenza integrata e all'inizio non mi davano il messaggio di errore, poi col passare del tempo qualche led ha perso efficienza diminuendo il suo assorbimento (ogni tanto vedevo che qualcuno sfarfallava) e iniziava ad accendersi la spia saltuariamente.
Due/tre mesi fa ho messo un paio di W5W Smd 13 Led CanBus con resistenza aggiuntiva Smd integrata nella lampadina e l'errore non lo dava più, ora ogni tanto l'avviso avaria luci appare e scompare (evidentemente la resistenza aggiuntiva col calore si sta rovinando).
Numero Post: 1852 MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2012, 11:06
Si il problema purtroppo è il calore :( ...
Numero Post: 1853 MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2012, 11:08
Io ho messo delle w5w della precision (vedi immagine) con resistenze e non ho più la segnalazione avaria luci (tanto meno la luce fioca). E' passato qualche mese e sembra andare tutto bene.
Fiat Brava 1.9 JTD 105cv
Numero Post: 1854 MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2012, 16:12
BRAVO-STILOso SeleSpeed
mem dove le hai messe sull'anteriore sono le posizioni?
Numero Post: 1855 MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2012, 16:15
Esatto gc115, inizialmente le ho messe solo alle posizioni interne, che sono quelle che "controllano" l'assorbimento di corrente, poi ho cambiato anche le altre due perché erano di colore leggermente diverso.
Numero Post: 1856 MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2012, 20:14
allora il giochino è semplice ...le ho viste sulla baia
Numero Post: 1857 MessaggioInviato: domenica 16 settembre 2012, 11:31
Anno: 2000
le ho viste anche io, quelle della precision da 8,90 euro spedite hanno il dissipatore incorporato... credo che sia anche per quello che non da avaria.
Numero Post: 1858 MessaggioInviato: domenica 16 settembre 2012, 12:33
Il dissipatore aiuta solo a raffreddare meglio la lampada...allungandone anche la longevità :ok:
Numero Post: 1859 MessaggioInviato: domenica 16 settembre 2012, 13:56
Anno: 2000
ma su stilo si riescono a vedere le w5w a led di mattina ?
Perchè io ora monto per le posizioni Le Philips LongLife EcoVision e di mattina (o comunque pomeriggio) non è che si notino tanto, anzi direi quasi per niente.
Numero Post: 1860 MessaggioInviato: domenica 16 settembre 2012, 15:09
@AUT0BOT
Queste sono le mie w5w precision di giorno (nuvoloso ma parecchia luce), si vedono molto bene
