Oggi è domenica 8 novembre 2026, 11:14
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 46 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Plastiche fari opachi
Numero Post: 21 MessaggioInviato: martedì 7 settembre 2010, 21:41
un po' di cera (il synpol va benissimo ;) ) e si preservano i fari....abbinata sempre con olio di gomito però :saggio: :D
Numero Post: 22 MessaggioInviato: martedì 7 settembre 2010, 21:47
Stilnovo ha scritto:
con l'M105 si lucidano, io l'ho già fatto ;)
ero interessato al discorso della carteggiatura perchè ho comprato una coppia di fari usati e sono massacrati da sassate e righe che si toglierebbero solo asportando un pò di materiale con la carteggiatura
l'M105 va bene più che per la lucidatura per eliminare graffi non pesanti striscie e robe del genere. per cose più pesanti tipo sassate o rigature profonde devi carteggiare infatti. dipende appunto dallo stato del faro :ok:
Numero Post: 23 MessaggioInviato: mercoledì 8 settembre 2010, 14:30
chrys77 ha scritto:
oddio.... ma su sto forum non se pò fa niente senza esse ripresi? <_<
..basta seguire quelle 2/3 regolette/indicazioni di massima che ci sono e non si corre nessun pericolo: garantito... al limone!
Numero Post: 24 MessaggioInviato: giovedì 16 settembre 2010, 11:42
Io sinceramente non ho parole....
Il progresso dovrebbe garantirci una migliore affidabilità delle cose invece si fanno passi indietro per cercare di migliorare.
Ricordo un servizio di Quattroruote di qualche anno fa dove si parlava di questa diffusione dei fanali di plastica.
I vantaggi erano sul minor rischio di rompersi, ovvero, il brecciolino o i piccoli sassolini sollevati dalle vetture davanti rimbalzavano su questi nuovi fari, minor costo di produzione e facilità di utilizzo da parte dei designer per creare forme particolari che con il vetro sarebbero stati costosissimi da mettere in serie.
Poi si parlò anche della longevità.... Qui se mi permettete la spararono grossa.
Assicurarono che solamente in posti caldi come Africa, Australia e Brasile si erano verificati sporadici casi di opacizzazione o " cottura " di questi fanali, proprio perchè in questi posti si va in un caso estremo di calura.
Invece come ci siamo accorti non è stato assolutamente così!
Una volta un fanale poteva durarti anche per tutta la vita della macchina, ora è praticamente impossibile.
Anche il fatto che poi si arrivi alla revisione rischiando di essere bocciati a causa della non perfetta trasparenza dei fari...
Io capirei se ci vai con un faro rotto o con parabola rovinata, questi erano i casi di un tempo, ma sentirsi dire " vanno sostituiti i fanali perchè sono cotti ", personalmente mi manda su tutte le furie, la colpa non è nostra che per negligenza li abbiamo fatti diventare così, la colpa è delle case produttrici, dovrebbero loro preoccuparsi a mettere a punto un materiale plastico che regga ad ogni temperatura, eppure i test di durata e di usura li fanno!
Quindi, se fa caldo si ingialliscono, se fa freddo si micro crepano.
Chi ha un garage, o un posto all' ombra può ritenersi fortunato.
Per quanto riguarda questi metodi di lucidatura, secondo me, lo puoi fare una volta, due, facciamo anche tre...
Ma si va ad agire rimuovendo un sottile strato della suddetta plastica, e ogni volta che risuccede, ancora rimuovere un nuovo piccolo strato. Alla fine, gratta gratta gratta, uno fa prima a metterci una bustina trasparente per congelare gli alimenti al posto del " vetro " del fanale....
La miglior cosa è iniziare a prevenire fin dall' inizio, lucidando con cera o rimuovi graffi queste parti a rischio e non intervenire a danno fatto.
Comunque se non sbaglio, esistono delle speciali pellicole adesive da applicare su i fanali proprio per impedire un deterioramento e una maggiore elasticità della plastica stessa.
Scusatemi lo sfogo, ma io sono per le cose che funzionano, non per le cose fatte a c.... di cane.... :ink:
" La mia Fiat Stilo 1.6 16v Active Grigio Sassi MY '01 : http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=6&t=25233 "
Trovati montati all' acquisto: Cerchi in lega da 16' di serie, Stereo Visteon lettore CD, Abs + Asr, Clima manuale, Chiave con telecomando e Dead Lock, Presa 12V nel bagagliaio.
Modifiche e aggiunte: Cassettino sedile passeggero, Alette parasole illuminate, deflettori, Lampade Philips " Blue vision " 3400 K, Antiturbo.
Numero Post: 25 MessaggioInviato: giovedì 16 settembre 2010, 13:19
:wel:
Assolutamente d'accordo con te ! :ok:
Solidale con le tue affermazioni!
:ciao: :ciao:
Numero Post: 26 MessaggioInviato: giovedì 16 settembre 2010, 17:49
Le parabole va via la vernice, la plastica si ingiallisce :ink: :ink: :ink: non si vede una mazza :randello: poi costassero poco :cappio:
Numero Post: 27 MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 16:33
ax1yz ha scritto:
Quando avevo la Punto e le plastiche fari iniziavano ad ingiallirsi, passavo semplicemente il polis.
Pochi minuti e ritornavano come nuovi. :ok:
Confermate che si può usare il polish ?
Io avrei quello della Arexons che funziona abbastanza bene sulla carrozzeria ma ho un pò di paura ad usarlo sulle plastiche dei fari...
Numero Post: 28 MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 16:38
vai tranquillo, l'importante è che non sia troppo abrasivo
Numero Post: 29 MessaggioInviato: mercoledì 26 gennaio 2011, 12:54
Marca: Volkswagen
Modello: - -
Motore: -------------
http://www.youtube.com/watch?v=5sZg9cj2hxI
Youtube ha la risposta a tutto ^_^
 Oggetto del messaggio: Re: Plastiche fari opachi / ingialliti / rigati
Numero Post: 30 MessaggioInviato: giovedì 8 settembre 2011, 14:05
BRAVO-STILOso SeleSpeed
questo video e stato gia postato da Rondella al messaggio 12 ...
Numero Post: 31 MessaggioInviato: venerdì 9 settembre 2011, 21:55
Comunque se volete un consiglio non usate cera sulle parabole (soppratutto quella dei lavaggi self) ed evitate il piu' possibile i parcheggi al sole nelle ore di punta !
Nella mia vecchia Punto mi si erano talmente opacizzati che mi dava un fastidio a vederli !
E vi assicuro che a ri-lucidarli poi non e' semplice e comunque non tornano mai come nuovi... :(
Numero Post: 32 MessaggioInviato: giovedì 21 giugno 2012, 12:57
paologeo ha scritto:
se non sono troppo rovinati, ma solo leggermente opachi, basta passarci sopra un po' di pasta abrasiva (tipo "scratch") e poi la cera, il tutto condito con del buon olio di gomito ;) :P e si ottiene un risultato soddisfacente (un consiglio: non buttate 40/50 euri da carrozzieri o sedicenti maghi, che non serve, con 10euri potete cavarvela da soli tranquillamente ;) )
Grazie paologeo. Ho usato la funzione cerca ma non ho trovato le risposte interessanti.
Comunque, nel mio caso non è nulla di grave...quindi sedondo te potrei usare semplicemente il polish o la pasta abrasiva??..Non vorrei far danni :machestaiadì:
Numero Post: 33 MessaggioInviato: giovedì 21 giugno 2012, 13:01
beh, io sui miei lo faccio ogni volta che dò una cerata alla macchina e nessun problema.....ma se sono decisamente rovinati (e in giro se ne vedono....) serve a ben poco ;)
Numero Post: 34 MessaggioInviato: giovedì 21 giugno 2012, 17:33
Ok, grazie! Sinceramente, non per contraddirvi, non sono molto convinto sull'utilizzo della cera sulle parti in plastica. Comunque proverò con pasta abrasiva o polisch magari prima su una piccola parte. Vi informerò sul sapere del risultato.
A presto, Lupin.
Numero Post: 35 MessaggioInviato: domenica 9 giugno 2013, 16:38
Oggi ho utilizzato un prodotto arexons "mirage rinnova fanali", devo dire con ottimi risultati, certo il faro non torna nuovo, ma il trasparente torna bello lucido, e' di semplice applicazione a mano e costo ridotto (circa 6 euro) io lo consiglio :ok:
Numero Post: 36 MessaggioInviato: domenica 9 giugno 2013, 17:48
un altro buon prodotto arexons :ok:
Numero Post: 37 MessaggioInviato: sabato 18 gennaio 2014, 19:13
Salve ragazzi. Ho appena terminato anche io il lavoro ai fari anteriori su bravo 07. Il prodotto in questione è il Mirage Rinnova Fari in tubetto. Premetto che i fari non erano messi proprio male, ma la parte superiore non ha digerito molto bene il sole di luglio e agosto. Il risultato (nonostante avessi ripetuto 3 volte l'operazione) non è stato molto soddisfacente. Solo il 40% dell'opacità è venuta via; in compenso ha dato un ottimo effetto cera ai fari. In conclusione vi consiglio di far fare il lavoro ad un carrozziere.
Numero Post: 38 MessaggioInviato: domenica 16 febbraio 2014, 11:55
Ma a qualcuno si è opacizzata la lente invece?Io ho cambiato un faro causa incidente, ed ora si nota la differenza tra i due.Oltre ad essere un pò più spento ed opaco quello vecchio, la cosa che si vede maggiormente quando si accende la luce è la lente.Perfettamente trasparente quella del faro nuovo, invece opaca quella del faro vecchio.
Come si risolve?
Numero Post: 39 MessaggioInviato: martedì 16 gennaio 2018, 21:29
Scusate , mi ricollego al post dei fanali .
Trovandomi nella situazione di dover sostituire un fanale causa incidente , volevo sostituirli tutti e due (così sono entrambi nuovi).
Li ho trovati su Ebay a 80 euro l'uno circa ma il carrozziere mi ha detto che fanno meno luce . Mi sembra strano... Vi risulta ?
Numero Post: 40 MessaggioInviato: mercoledì 17 gennaio 2018, 12:20
Avendo il lenticolare, potrebbe non essere di qualità eccelsa, però dipende molto anche dalla regolazione.. Regola bene l'altezza del fascio e dopo puoi verificare se fanno davvero meno luce.
