Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 7:33
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2358 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 118  Prossimo
Numero Post: 2021 MessaggioInviato: domenica 24 febbraio 2013, 12:44
ax1yz ha scritto:
Riferito a quale lampada, posizione, baule ecc. :unsure:
Ma anche se rimane accesa qualche secondo da spento qual'è il problema :huh:
si scusa, mi riferivo ai led della plafoniera anteriore e quelle posteriori.
chiedevo solo se fosse normale?
Numero Post: 2022 MessaggioInviato: domenica 24 febbraio 2013, 12:59
Le plafoniere tardano a spegnersi per l'effetto dissolvenza ;) se ti rimangono leggermente accese da spente, devi collegare in parallelo una resistenza da 1 Kohm 1/2W per singola lampada :ok:
Numero Post: 2023 MessaggioInviato: domenica 24 febbraio 2013, 13:05
si ok le resistenze le avevo già messe, solo che le avevo fissate con il nastro adesivo.. meglio saldarle?
Numero Post: 2024 MessaggioInviato: domenica 24 febbraio 2013, 13:23
BRAVO-STILOso SeleSpeed
ma i led che hanno gia le resistenze tipo queste
http://www.ebay.it/itm/280925824947?ssP ... 1423.l2649
http://www.ebay.it/itm/250832734732?ssP ... 1423.l2649
siluro
http://www.ebay.it/itm/260866956590?ssP ... 1423.l2649
che sono no errore can bus , non vanno bene ??
sulla stilo funzionano alla grande :evvai:
Ultima modifica di gc115 il domenica 24 febbraio 2013, 13:50, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 2025 MessaggioInviato: domenica 24 febbraio 2013, 13:48
no non sono le posizioni, ma i led della plafoniera anteriore e delle due posteriori. Le resistenze le ho apllicate io, le lampadine a siluro ne erano sprovviste
cosi per intenderci
Numero Post: 2026 MessaggioInviato: domenica 24 febbraio 2013, 13:51
stessa cosa ..... guarda io ho queste e non rimangono accese e funziona la dissolvenza in + fanno una luce esagerata
luce interne e targa
Numero Post: 2027 MessaggioInviato: domenica 24 febbraio 2013, 14:05
ok, ma non rimangono accese sempre, solo una decina di secondi, poi si spengono.
quelle che hai postato tu hanno la resistenza incorporata, mentre io l'ho messa a parte. Volevo solo capire se è una cosa normale, oppure devo saldare le resistenze invece di tenerle assieme col nastro adesivo.
Numero Post: 2028 MessaggioInviato: domenica 24 febbraio 2013, 14:34
saldale e meglio
le lampade da me postate non danno nessun difetto o anomalina
si accendoni e spengono in dissolvenza e restano spente .....cosi le siluro e le T10 zero noie
Numero Post: 2029 MessaggioInviato: domenica 24 febbraio 2013, 16:27
gc115 ha scritto:
... che sono no errore can bus , non vanno bene ??
Certo che vanno bene, solo che costano e scaldano di più, quindi considerato che si può risolvere con singola resistenza, io opto per la seconda soluzione ;)
@gc115 meglio che le saldi ;)
Numero Post: 2030 MessaggioInviato: domenica 24 febbraio 2013, 17:12
era per dare un consiglio io so che vanno benissimo ....e scaldano il giusto
Numero Post: 2031 MessaggioInviato: lunedì 25 febbraio 2013, 11:29
Ottimo. Allora le tiro giù e le saldo :) grazie
Numero Post: 2032 MessaggioInviato: lunedì 25 febbraio 2013, 22:50
:ciao: io posso garantire che i led di gc115 vanno da dio,li ho messi anche io e posso assicurarvi che le resistenze montate dopo scaldano molto di piu di queste che sono incorporate :) :) io sul portatarga avevo provato a mettere la resistenza e in conclusione dopo 1km si era colato il porta lampada :cry: io spenderei qualche € in piu per evitare danni :)
:ciao: :ciao:
Esterno: Luci targa led,Cerchi oz f1 evo cup 215/45/17 kumho,assetto vogtland -35/dischi CTF e pastiglie OMP
Interno: Kit fumatori (ma non fumo),Portaoggetti lato porta fusibili,Bracciolo centrale,luci led plafoniera/portiere/baule/strip led sotto porta/cruise controll/oscuramento vetri post al 99%
Motore: Trattamento Sintoflon ,DownPipe,filtro bmc ,centrale scarico gr. N artigianale ,scarico supersprint :)
La mia piccola http://gallery.stiloclub.it/v/stilobravisti/cloud85/
Numero Post: 2033 MessaggioInviato: martedì 26 febbraio 2013, 11:43
Nessuno mette in dubbio la qualità dei led di gc115, e solo che sono sprecati.
Dovete capire che la differenza delle resistenze dei led portatarga/posizione e quelle delle plafoniere interne sono di diverso valore e potenza.
E stato scritto non sò quante volte :azz:
Perchè mettere con resistenza(avaria check-luci) da minimo 5W quando ne basta 1 da 1/2W(mezzo) al costo di pochi centesimi e non scalda quasi nulla o rimane tiepida ;)
Numero Post: 2034 MessaggioInviato: mercoledì 27 febbraio 2013, 21:59
Modello: 500 L
ciao quindi che soluzione consigliate per le luci di posizione? ne ho prese 2 su ebay can bus ma dopo 3 giorni mi è comparsa la spia avaria luci più segnalazione perenne sun display , possibile che non esista una soluzione indolore ? grazie.
Numero Post: 2035 MessaggioInviato: mercoledì 27 febbraio 2013, 22:05
Il problema sono le tolleranze, non esiste una resistenza che vada bene per tutti i modelli. La tolleranza e dovuta oltre che dalla resistenza anche dal body.
Numero Post: 2036 MessaggioInviato: mercoledì 27 febbraio 2013, 23:05
:ciao: enfris se vai al pos 98 vedi quelle che ho montato io sulla mia stilo e poi cerchi per la bravo io nn ho avuto nessun problema fino ad ora e di tempo ne è passato :ciao: :ciao:
Numero Post: 2037 MessaggioInviato: domenica 3 marzo 2013, 19:50
Info superveloce: la luce del cassettino porta oggetti, necessita di resistenza x il led? Il led è sempre un w5w?
Numero Post: 2038 MessaggioInviato: domenica 3 marzo 2013, 20:46
Nessuna resistenza :ok:
Numero Post: 2039 MessaggioInviato: domenica 3 marzo 2013, 20:58
thanks :ok:
Edit
Ho visto sul libretto di u&m che sono siluri, ma da quanti mm? Come le plafoniere post?
Numero Post: 2040 MessaggioInviato: lunedì 4 marzo 2013, 9:40
Modello: * coupè/cabrio
sempre 36mm :ok:
