Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 8:52
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2358 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 118  Prossimo
Numero Post: 2201 MessaggioInviato: giovedì 6 marzo 2014, 23:06
Grazie mikicek, spero che possa essere do aiuto a qualcuno
Numero Post: 2202 MessaggioInviato: venerdì 7 marzo 2014, 12:12
ho riportato link alla guida nel primo post
Numero Post: 2203 MessaggioInviato: lunedì 10 marzo 2014, 12:58
Modello: * coupè/cabrio
Bravo!!!!! :clap:
Numero Post: 2204 MessaggioInviato: martedì 11 marzo 2014, 20:01
Allestimento: Actual
ottima guida...finalmente ho tolto il telecomandino che usavo per accendere le luci, e ora le ho montate anch'io in modo che si accendano insieme alle luci di cortesia aprendo le portiere della mia stilozza...unica diversità,invece di far scendere i cavi da entrambi i montanti ne ho fatto scendere solo uno dal lato guida...e poi arrivato sotto lo sterzo sono passato con i cavi dietro la plancia centrale...passando così sul lato passeggero e collegando l'altra striscia led...ho dovuto smontare solo 4 viti...semplicissimo...a saperlo lo avrei fatto prima :azz: ...comunque bravo e tante grazie :ciao: :ciao:
Numero Post: 2205 MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2014, 10:57
Bene, mi fa piacere che la mia guida stia aiutando qualcuno e che l abbiate trovata utile!
Numero Post: 2206 MessaggioInviato: giovedì 13 marzo 2014, 21:16
Grazie mille della guida! :yeah:
La mia Bravo : http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=6&t=31787
1.6 120 Emotion Grigio Bel Tenebroso
Modifiche:Minigonne e Spoiler LESTER,Xenon Ultra Slim 35w 6000k,posizioni e luci targa a led con warning canceller,tutte le luci interne a led,luci di cortesia a led zona piedi collegate alla plafoniera,installazione doppia presa usb Lampa 2.1 ampere su tunnel centrale per i passeggeri,illuminazione cornice carbon look ad accensione luci posizione,logo Bravo su Plancia,Pioneer Appradio 7" con connessione Galaxy S4 tramite MHL(mirror totale)e ARLiberator.
Numero Post: 2207 MessaggioInviato: martedì 18 marzo 2014, 2:44
Sto cercando di mettere le luci di cortesia nel vano dei piedi senza prendere l'alimentazione dalla plafoniera. Ho creato dei fili con dei faston ad hoc per il connettore D/E della centralina lato guida. Seguendo le indicazioni da elearn mi sono connesso ai pin 37 (Segnale analogico positivo (N.C.)) e 39 (Comando negativo temporizzato plafoniere (N.C.)). Ovviamente rimontando il tutto la cosa non funziona. Ho sbagliato i pin a cui collegarmi (tra l'altro ho provato anche quelli delle luci pozzanghera)? Essendo non connessi non sono funzionanti?
Numero Post: 2208 MessaggioInviato: martedì 18 marzo 2014, 10:10
Hai provato a cambiare il positivo??? Su elearn bisogna fare attenzione a selezionare motorizzazione/allestimento giusto.....a volte cambiano cablaggi tra modelli identici di Bravo ma diverso anno (es 2010 vs 2008)
Numero Post: 2209 MessaggioInviato: martedì 18 marzo 2014, 12:01
La mia bravo è del 2008, i pin non connessi sembrano rispettare lo schema che ho, e tra quelli N.C., il 37 sembra essere l'unico positivo, quindi non saprei quale altro positivo prendere. Non so se avete la lista dei pin, altrimenti vi posso postare quella su cui mi baso io!?
Numero Post: 2210 MessaggioInviato: mercoledì 19 marzo 2014, 10:49
Posta...comunque se dai una vista alla sezione fai-da-te ci sono alcune guide interessanti...tra cui il circuito di Antonello "accensione fari allo sblocco porte" dove trovi un efficace ed untile schema per i pin ^_^
Numero Post: 2211 MessaggioInviato: giovedì 20 marzo 2014, 14:34
Nella guida che dici non riesco a capire bene a cosa corrispondono i pin del connettore D che mi interessa (anche perchè i numeri si leggono male), comunque vi posto i miei riferimenti sui pin connettore D\E, magari serve a qualcuno oppure trovate qualche incongruenza!
1: Comando negativo dimmerato/temporizzato plafoniera posteriore dx
2: Segnale analogico da sensore temperatura esterna
3: Massa per sensore temperatura esterna
4: Comando negativo bobina relè esterno comune bloccaporte/Dead Lock
5: Attuazione luce direzione laterale sx (N.C.)
6: Attuazione luce direzione posteriore dx
7: Segnale livello carburante da serbatoio (positivo)
8: Attuazione luce posizione posteriore sx
9: Attuazione luce posizione posteriore dx
10: Linea seriale A-Bus per CAV CSP
11: Segnale digitale negativo da interruttore NC su porta anteriore lato guida (segn. porta aperta)
12: Attuazione luci targa sx/dx
13: Comando negativo consenso cristalli
14: Comando negativo dimmerato/temporizzato plafoniera posteriore sx
15: Comando posteriore led stato porte/deterrenza (N.C.)
16: Segnale negativo nottolino blocca LG e LP (N.C.)
17: Ripetizione segnale tachimetrico (VSO) per CTA
18: Attuazione luce direzione posteriore
19: Attuazione luce direzione laterale (N.C.)
20: Segnale negativo da int. freno a mano inserito (NA)
21: Segnale livello carburante da serbatoio
22: Segnale negativo da interruttore NC su porta posteriore sinistra (segnalazione porta aperta)
23: Segnale negativo da FIS (NA)
24: Linea K (N.C.)
25: Segnale negativo da switch apertura lunotto (N.C.)
26: Attuazione luce retronebbia dx (N.C.)
27: Segnale positivo plafoniera posteriore dx.
28: Segnale negativo nottolino sblocca LG e LP
29: Comando negativo dimmerato/temp. luce pozzanghera (N.C.)
30: Comando negativo dimmerato/temp. plafoniera anteriore
31: Attuazione luce arresto dx
32: Comando abilitazione alzacristalli e led maniglie porte
33: Segnale negativo da interruttore serratura baule NC (segnalazione baule aperte)
34: Segnale negativo da interruttore NC su porta anteriore lato passeggero (segnalazione porta aperta)
35: Segnale digitale negativo da interruttore NC su porta post. destra (segnalazione porta aperta)
36: Comando negativo bobina relè est. blocco/sblocco porte
37: Segnale analogico positivo (N.C.)
38: Segnale posteriore da antifurto aftermarket con telec. (N.C.)
39: Comando negativo temporizzato plafoniere (N.C.)
40: Segnale analogico pos. plafoniera posteriore sx
41: Comando neg. bobina relè esterno apertura baule
42: Comando neg. bobina relè esterno Dead Lock
43: Attuazione luce retronebbia sx
44: Attuazione luce arresto sx
45: +30 SBMT 2 per plafoniere, aletta parasole lato passeggero, luce baule
46: Segnale analogico attivo a massa (N.C.)
47: Segnale negativo da switch apertura su maniglia baule
48: Segnale negativo da int. NA lunotto aperto (N.C.)
49: Comando negativo temporizzato plafoniere (N.C.)
50: Segnale analogico negativo blocco/sblocco veicolo da PCP
51: +30 da F-39 per CAV
52: Comando positivo luce dipendente da luci di pos.
A questo punto mi basterebbe sapere se qualcuno è mai riuscito ad utilizzare qualche pin non connesso per sapere se sono funzionanti.
Numero Post: 2212 MessaggioInviato: venerdì 21 marzo 2014, 11:33
Parli del singolo connettore D-B002??? Il connettore doppio D/E sono nella M001 :ok:
Quando installo le led anche io, le collego alla plafo anteriore ;)
Numero Post: 2213 MessaggioInviato: venerdì 21 marzo 2014, 13:14
Parlo del connettore in basso a destra della seguente immagine (quello nero con la sicura rossa):
sinceramente non so cosa sia la M001 :unsure:
A me non va proprio di passare per le plafoniere, se questi pin N.C. non vogliono funzionare in qualche modo prenderò l'alimentazione da quelli funzionanti.
Se riesco vi farò sapere.
Numero Post: 2214 MessaggioInviato: sabato 22 marzo 2014, 11:33
dove sono tutti i fusibili e il connettore nero in basso (si chiama connettore D) si trovano sul modulo B002....i connettori verticali a dx in blu e nero sono sul modulo M001. :ok:
Nel connettore D del B002 ho preso il pin 23 che è il collegamento SC del motorino sky-dome, ma gli altri pin non so cosa ci sia perché non ho elearn...non riesco ad aiutarti lì :(
Collegare tutto ai pin della plafo è semplicissimo e funzionale per collegare le led...soprattutto al lato passeggero ^_^
Numero Post: 2215 MessaggioInviato: sabato 22 marzo 2014, 11:54
La M001 sarebbe il body computer.Il connettore nero con la sicura rossa e il connettore blu che si trova un poco più sopra sono collegati direttamente al body computer.
Mentre B002 sarebbe la centralina fusibili.
Numero Post: 2216 MessaggioInviato: sabato 29 marzo 2014, 23:00
Montato anche io le luci cortesia seguendo la guida di totoreubit :ok:
Ho usato una striscia led di 5mt 5050 smd comprata su ezey da cui ho ricavato 4 strisce da 30 cm!
Numero Post: 2217 MessaggioInviato: mercoledì 2 aprile 2014, 16:51
Alla fine son riuscito a prendere l'alimentazione per le luci di cortesia collegandomi direttamente al doppio connettore D/E del modulo M001.
In principio ho provato a prendere l'alimentazione dai pin 1 e 27 (vedere elenco pin inserito pochi post precedenti) ma con mio stupore non i led non si accendevano. :cappio:
Prima di desistere e collegare il tutto alla plafoniera ho voluto provare il collegamento con i pin 1 e 45
e stupore...ora funziona! :evvai:
Mi sono collegato al pin 1 per praticità dato che è il più esterno, ma penso che con qualsiasi negativo delle tre plafoniere funzioni comunque.
Unico inconveniente...se qualcuno accende la plafoniera posteriore dx ora si accendono anche le luci ai piedi <_<
Se qualcuno vuole ora può adottare anche questo metodo. :B):
Numero Post: 2218 MessaggioInviato: mercoledì 2 aprile 2014, 17:10
Bravo!!! :clap:
Credo sia un pregio l'attivazione delle led con la plafo ;)
Numero Post: 2219 MessaggioInviato: mercoledì 2 aprile 2014, 18:56
Esatto,se devi cercare qualcosa nei piedi la sera quando sei in marcia basta accendere la plafoniera(lato dx o sx),ti assicuro che è molto comodo!
Numero Post: 2220 MessaggioInviato: mercoledì 2 aprile 2014, 20:19
Questo è il pin del night-designe, i 2 led plafoniera centrale, io a questo pin ci ho collegato i led rgb.
