Oggi è domenica 8 novembre 2026, 15:57
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2724 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 137  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Montaggio kit Xeno aftermarket
Numero Post: 2381 MessaggioInviato: sabato 8 settembre 2012, 13:37
l'anabbagliante usa la parte alta della parabola (che poi reindirizza il fascio luminoso verso l'asfalto), quindi la parte bassa non deve essere utilizzata, ecco perchè quella lampada ha una "protezione" longitudinale la lampada stessa, proprio per andare a coprire la parte bassa della parabola
Numero Post: 2382 MessaggioInviato: sabato 8 settembre 2012, 13:47
Modello: Freemont
Gallico ha scritto:
ciao a tutti, cortesemente qualcuno potrebbe aiutarmi a capire una cosa su le lampade xeno H7R che ho montato oggi sulla mia Clio (scusatemi se non è una domanda su Bravo :lau: ). Allora la mia Clio ha i fari a parabola e di conseguenza ho preso il Kit H7R che sarebbe quello con lampada dedicata che evita l'abbagliamento! Tali lampade hanno su metà bulbo una pellicola che evita appunto l'abbagliamento(la striscetta grigia che vedete in foto)
e quindi volevo sapere se tali lampade devono essere montate con questa striscia rivolta verso l'alto della parabola o verso il basso? Oppure non cambia nulla...
Grazie ciaoooo
:ciao: verso l'alto non la puoi mettere, poi quel tipo di lampade servono per chi non ha l'oscuratore nella parabola, infatti serve per evitare di abbagliare i veicoli in senso opposto, e comunque non puoi metterle al contrario la base della lampade ha la forma o h1 o h7 ecc. e nel faro va messa in una sola posizione. ;)
Numero Post: 2383 MessaggioInviato: sabato 8 settembre 2012, 16:30
Allestimento: My Life
le h7r le montavo sulla punto,e l'oscuratore va in alto ;)
Numero Post: 2384 MessaggioInviato: sabato 8 settembre 2012, 16:49
Quindi mi confermi che (guardando la foto) la stanghetta azzurra parallela al bulbo va rivolta verso il basso della parabola. Grazie. Ciao
Numero Post: 2385 MessaggioInviato: sabato 8 settembre 2012, 19:32
esatto,stanghetta in giu e oscuratore in su
Numero Post: 2386 MessaggioInviato: sabato 8 settembre 2012, 20:09
Perfetto allora li ho montati correttamente. Diciamo che per montarli è molto piu' stretto della bravo. Pero' la morte dello xeno è all'interno del lenticolare, in parabola non mi gusta piu' di tanto, si disperde parecchio ed anche a livello di vista estetica rende molto di piu' nel lenticolare...
Numero Post: 2387 MessaggioInviato: domenica 9 settembre 2012, 10:24
si è normale..mi ricordo che con la punto anche se avevo le h7r facevo luce al mondo a causa della parabola,per non parlare delle h7 normali :lau: .mentre con la bravo hai un fascio perfettamente lineare grazie ai lenticolari..bellissimi :yeah:
Numero Post: 2388 MessaggioInviato: domenica 9 settembre 2012, 12:33
allora!sono esausto non so se qualcuno può darmi una mano,il mio problema è quando accendo i fari la lampada sx o dx sfarfalla e dopo poco si spegne,devo accendere e spegnere i fari,a volte sfarfalla anche quando giro e si accende il fendinebbia (cornering) come se avesse problemi con l'assorbimento di tensione,con gli abbaglianti accesi nessun problema,a proposito ho un kit xenon 35w ballast della tuningextreme, pessimi a mio giudizio pagati 70 euro sempre stati difettosi,ho controllato gli attacchi li ho serrati controllato le masse invertito le centraline,non so più che fare,credo che un kit cinese a 30 euro e nemmeno ballast sarebbe stato meglio... che mi dite?
Numero Post: 2389 MessaggioInviato: domenica 9 settembre 2012, 12:35
Cambia kit.... :ok:
Numero Post: 2390 MessaggioInviato: domenica 9 settembre 2012, 13:32
Infatti!!è la soluzione finale! :ok: un po mi girano neanche 1 anno e tanti problemi ho anche scritto alla tuningextreme e ho telefonato hai numeri indicati :ko: nessuna risposta :incazz: :ink: be vedrò un kit cinese sicuro non ballast ma normale tanto alla bravo non serve magari avrò + fortuna!1 :yeah:
Numero Post: 2391 MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2012, 18:30
Anno: 2000
Ragazzi ho trovato un ragazzo della mia città che mi venderebbe a 35 euro un kit xenon con lampade h7 usato della Philips acquistato a ottobre 2011 a poco più di 100 euro.
Lui lo montava su una Golf e il kit è composto da:
2 lampadine Xenon Luce bianca 6000K
2 Centraline Xenon
1 lampadina di ricambio
Ha la scatola, lo scontrino e tutto il resto.
Secondo voi è montabile su Stilo?
Ci sono punti in particolare su cui devo informarmi prima di effettuare l'eventuale acquisto ?
Numero Post: 2392 MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2012, 18:38
120 pagine di topic e si torna sempre sulle solite domande..... :azz:
Numero Post: 2393 MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2012, 18:58
Anno: 2000
scusa se non sono iscritto dal 2007 e non ho letto circa 2400 interventi :D
con lo stesso sforzo potevi rispondere dandomi un aiuto anzichè intervenire in quel modo ...
Numero Post: 2394 MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2012, 19:51
Anche tu con lo stesso sforzo potevi tornare indietro di qualche pagina.....basta un click....
Numero Post: 2395 MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2012, 21:20
Anno: 2000
Ho già dato un occhio ma non ho trovato informazioni riguardo la qualità dei kit xenon della Philips, sul se c'è qualche tipo particolare adatto proprio per Stilo e se il prezzo è buono.
Volevo un consiglio sul se sarebbe un buon affare in base a questi presupposti oppure se devo prendere in considerazione qualcos'altro e nel caso per quale motivo.
Io per ora so solamente che la colorazione da 6000k è quella bianca con leggerissimi riflessi azzurri e sinceramente preferivo qualcosa di più luminoso tipo 4300k prettamente per una questione di efficacia... quindi maggiore effetto illuminante.
Ho guardato su google l'effetto 6000k e non mi sembra di quelle illuminazioni troppo truzze con poca efficacia e tanto effetto ottico...
voi come la vedete?
Numero Post: 2396 MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2012, 21:44
Modello: Freemont
viewtopic.php?f=120&t=28998
guarda qua c'e' una guida tutta dedicata all'acquisto xenon e non solo alcune pagine trovi tutti i guai che possono emergere, come sopperire tali problemi, condesatori, rele', ecc. si parla persino di narva philips bosch, che tra le altre cose e' una cinesata pazzesca il kit bosch e philips :lau: anche perche' la philips fa solo lampadine e non centraline xeno stessa cosa per la bosch. poi i kit che trovi da 39 a 89 euro sono tutti uguali solo narva e' l'eccellenza del kit.
Numero Post: 2397 MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2012, 22:00
Anno: 2000
ma quel kit philips viene più di 100 euro nuovo :huh:
non c'entra nulla ?
Su quali marche devo direzionarmi ? su che fascia di prezzo ?
Numero Post: 2398 MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2012, 22:17
AUT0BOT anche io so che i kit che spacciano x Philips, Bosch, Siemens, ecc siano in realtà sempre "cinesate".
Visto che sei di Foggia se vuoi vedere la colorazione del 6000K vieni a vedere la mia (se vuoi il mio kit potrei dartelo anche a poco visto che ho preso uno nuovo con le centraline slim per poterle imboscare sotto al faro...).
Numero Post: 2399 MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2012, 22:18
non è necessario che leggi tutte le 120 pagine per saperlo, ogni 10 pagine c'è qualcuno che fa le stesse domande.
Numero Post: 2400 MessaggioInviato: lunedì 17 settembre 2012, 11:14
Anno: 2000
Per caso mi sapete dire se questo kit da 75watt potrebbe rovinare la plastica del faro ?
http://www.ebay.it/itm/KIT-XENON-XENO-h ... 201wt_1139
Cosa ne pensate?
