Oggi è domenica 8 novembre 2026, 15:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2724 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 137  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Montaggio kit Xeno aftermarket
Numero Post: 2401 MessaggioInviato: lunedì 17 settembre 2012, 16:17
Modello: Freemont
Lascia perdere avresti un sacco di problemi con ballast da 75w, prendi da 35w e stai tranquillo, io personalmente non te le consiglio anche perche' bisogna mettere condesatore e rele' per prendere corrente diretta alla batteria con ballast del genere, se vai qualche pagina indietro vedi tutto uno spiegono che ho fatto sull'argomento
con il tasto cerca scrivi "schema kit rele'"
buona visione autobot :ciao:
Numero Post: 2402 MessaggioInviato: lunedì 17 settembre 2012, 16:45
Anno: 2000
I venditori mi hanno risposto:
Salve, la stilo monta lampade h7 ed il kit è disponibile, la batteria dell'auto è piu che sufficiente e la temperatura d'esercizio con le quali le lampade lavorano è omologata ed ottimale per qualsiasi tipo di faro
Quindi dici che ho chiesto all'acquaiolo com'è l'acqua ? <_<
Ultima modifica di paologeo il martedì 18 settembre 2012, 11:40, modificato 1 volta in totale.
uniti i due post consecutivi ed eliminato il quote
Numero Post: 2403 MessaggioInviato: lunedì 17 settembre 2012, 16:52
E alle fdo cosa gli dici...visto che la stilo non ha il lenticolare che potrebbe camuffare un po il fascio luminoso
Numero Post: 2404 MessaggioInviato: lunedì 17 settembre 2012, 16:58
Anno: 2000
quello che direste voi :) comunque non si possono montare in generale, se mi fermano so io cosa fare :) non ho di questo tipo di problemi.
Ho chiesto nuovamente al venditore dicendogli della questione condensa e relè che prendono direttamente corrente dalla batteria... vediamo ora cosa mi risponde.
Numero Post: 2405 MessaggioInviato: lunedì 17 settembre 2012, 18:24
AUT0BOT ha scritto:
Per caso mi sapete dire se questo kit da 75watt potrebbe rovinare la plastica del faro ?
http://www.ebay.it/itm/KIT-XENON-XENO-h ... 201wt_1139
Cosa ne pensate?
Lascia perdere!!!
Ma non hai letto il mio messaggio privato?!? :blink:
Ti ho messo anche dei link di kit xenon 4300K economici ma buoni su ebay...
Ps: prendi gli H7r con oscuratore e comsidera che già un 35W fa tanta tanta luce!
Numero Post: 2406 MessaggioInviato: lunedì 17 settembre 2012, 19:47
Modello: Freemont
:ciao: allora il problema non e che scalda, ma il sovraccarico del impianto originale della macchina poiche' una centralina cosi grande ha bisogno di un grande amperaggio per accendere, le ballast da 55w hanno bisogno di 9a per accendere le lampade quelle almeno da 75w almeno 11-12a di spunto, quindi ci vanno condesatori su ogni centralina con diodi rele' con cablaggio adeguato per sopperire ad un'assorbimento cosi alto e poi c....o costano 130 euro ma scherzi!!!!!!
io, e penso gran parte del forum, te lo sconsigliamo poi la macchina e il portafoglio sono i tuoi vedi tu:P
Numero Post: 2407 MessaggioInviato: martedì 18 settembre 2012, 0:14
Anno: 2000
Io mi faccio 80km al giorno su una statale (una certa SS16) che chi è della mia zona conosce bene perchè certe zone sono davvero buie e un giorno si e un giorno no ci muore qualcuno, per me 130 euro non sono un problema per dei fari che mi illuminano un'interà strada e che mi fanno vedere anche da lontano la presenza di eventuali animali randagi, prostitute che attraversano la strada e extracomunitari che percorrono la statale a piedi quasi sulla corsia...
ma se mi dite che non si può, o meglio, non si può a meno che non si faccia qualche adattamento elettrico, io vi credo.
Ma se avete ragione voi allora mi fa rabbia leggere dai venditori che invece possono essere montati così senza problemi.
Mi dite cosa succederebbe montandole normalmente ?
Rischierei che la macchina si spenga una volta che accendo gli anabbaglianti ?
L'adattamento con condensatori e relè che dite voi è difficile da eseguire?
Cosa ne pensate?
Lascia perdere!!!
mah, erano cinesate da 22 euro ...
a questo punto mi fiderei di più a prendere quelle Philips usate che dicevo prima
Ultima modifica di paologeo il martedì 18 settembre 2012, 11:45, modificato 2 volte in totale.
uniti i due post consecutivi, per aggiungere al primo post devi utilizzare il tasto "modifica"
Numero Post: 2408 MessaggioInviato: martedì 18 settembre 2012, 10:18
Anno: 2000
ragazzi mi hanno confermato che il modello 75w comprende un kit con relè da collegarsi alla batteria
Numero Post: 2409 MessaggioInviato: martedì 18 settembre 2012, 11:02
Il 4° post a quanto..??? Modificare senza scriverne altri no....
Numero Post: 2410 MessaggioInviato: martedì 18 settembre 2012, 11:47
Cerchiamo di non fare due/tre/quattro...post consecutivi a distanza di qualche minuto, basta semplicemente utilizzare il tasto "modifica" in fondo a dx nel post già inviato......inoltre cerchiamo di limitare i "quote".....
grazie per l'attenzione :)
Numero Post: 2411 MessaggioInviato: martedì 18 settembre 2012, 20:38
Modello: Freemont
@autobot Vedi tu!!!! prova poi non e' detto che ti diano dei problemi. ;)
Numero Post: 2412 MessaggioInviato: martedì 18 settembre 2012, 22:34
Anno: 2000
Quali problemi potrebbero dare ?
E nel caso i problemi come si possono risolvere ? Montando una batteria più potente ?
Io avrei in preventivo anche il cambio della batteria, se c'è affinità tra le 2 cose e fosse possibile montarne una più performante lo farei.
Numero Post: 2413 MessaggioInviato: mercoledì 19 settembre 2012, 11:48
Allestimento: My Life
@AUT0BOT ho guardato il link che hai postato.... :lau: ...lascia perdere.se proprio vuoi un kit da 75w,e pensi che ti spari fuori 70000 lumen a faro,controlla meglio in internet e ne trovi per moooolto meno di 130 euro..e guarda caso hanno le stesse centraline del link che hai postato.75w.. :lau:
Numero Post: 2414 MessaggioInviato: mercoledì 19 settembre 2012, 12:04
Anno: 2000
Mah, io l'unica marca che mi sembra affidabile e nei confronti della quale ho trovato solo pareri positivi è la XENOVISION ma ho dato un occhio sul sito internet e non mi sembrano più economiche.
Tu ti riferisci a qualche brand in particolare?
Se si potresti dirmi quale o indicarmi dove cercare?
Numero Post: 2415 MessaggioInviato: mercoledì 19 settembre 2012, 17:38
no,nessun nome in particolare.sono i classici kit da "75 watt" che si trovano in internet,solo che si trovano per molto meno se cerchi meglio.comunque xenovision è tra le più affidabili diciamo.poi ci sono altre marche xenonlamp,obd2world ecc ecc.se spendi 130 euro da uno di questi hai garanzia e un buonissimo kit (ho kit sia xenovision che obd2world a casa).dipende da quanto vuoi spendere,però ti consiglio di spendere con un pò con testa.75 watt,se reali,dovrebbero spararti fuori tanti di quei lumen da far paura..non so cosa ci sia di vero in tutto ciò.se proprio vuoi spendere 100-150 euro prenditi un kit di quelli che ti ho citato...sennò lascia perdere..cose come quelle che hai postato tu mi sanno da cazzate.ho avuto qualche esperienza e quindi non parlo tanto per parlare. ;)
Numero Post: 2416 MessaggioInviato: martedì 2 ottobre 2012, 7:38
ciao a tutti, ho bisogno di un consulto:
ho un problema con i fari xeno e led posizione non originali, praticamente mi si sono già bruciate 2 centraline nel giro di un anno, la prima cinese e la seconda di una marca tedesca che non ricordo. Lo strano è che mi si brucia solo ed esclusivamente quella del faro destro (la sinistra è ancora funzionante).
invece i led si bruciano da entrambi i lati, li ho provati quasi tutti, con e senza resistenze, ma non ne vogliono sapere... mi da sempre erroro pos. luce destra e dopo pochissimo uno dei due si brucia.
qualcuno ha qualche cosniglio da darmi?
grazie ciao
Fiat bravo 1.6 120cv mjet emotion:Bianco divino, interni tecno marmotta, pacchetto blue&me, vetri scuri, radio mp3, cerhi 17" a 13 razze kit subwoofer.
Aftermarket: battitacco originale fiat, antennino corto nero, deflettori fumè nero, alettone serie sport, filtro bmc a pannello, terminale dx-sx d.90 supersprint, assetto completo blistein + eibach, centralina, fari anabaglianti xeno, posizione e fendinebbia a led effetto xeno, distanizali, interni del modello sport e cerchi momo quantum Matt Anthracite.
Numero Post: 2417 MessaggioInviato: martedì 2 ottobre 2012, 21:01
Modello: Freemont
:ciao: cambia i fusibili sia delle posizioni che delle centraline, molto probabilmente sul lato dx che un campo magnetico o una massa fissata male, controlla tutte le masse di piu' non saprei, guarda che le centraline sia a massa sulla scocca.
Numero Post: 2418 MessaggioInviato: mercoledì 3 ottobre 2012, 12:42
grazie pax76,
questa sera provo con il tester a cercare se c'è qualche problema sull'impianto, ma per le posizioni non ci sono fusibili purtroppo!!!
appena trovo una soluzione, se la trovo, scrivo il problema riscontrato....
spero che possa servire a qualcuno, ma sembra ceh nessuno abbia avuto di questi problemi!
Numero Post: 2419 MessaggioInviato: mercoledì 3 ottobre 2012, 16:03
Modello: Freemont
questo problema deriva dallo sbalzo di tensione ecco perche' si e' bruciata la centralina, se il tipo di centraline che hai sulla tua vettura sono plug end play ti consiglio di mettere dei rele per prendere corrente diretta dalla batteria onde evitare la rottura dell'impianto originale dell'auto
ok :ciao:
Numero Post: 2420 MessaggioInviato: giovedì 4 ottobre 2012, 16:24
ciao,
controllo fatto sull'impianto, niente di particolare funziona bene.... ho contattato vari produttori di centraline, l'unico che mi ha dato retta è OBD2WORLD, che mi ha garantito un kit che mi risolve il problema.... in più mi regala i led w5w stesso colore xeno (6000k) con qualcosa di non integrato, ma a parte per ovviare algli sbalzi di corrente!!! (scusa ma non sono molto tecnico!!)
spero di risolvere finalmente e definitivamente!!!
ciao e grazie ancora
