Oggi è domenica 8 novembre 2026, 13:28
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2724 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 137  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Montaggio kit Xeno aftermarket
Numero Post: 2481 MessaggioInviato: giovedì 3 gennaio 2013, 21:01
Io sul mio non ho fatto nessuna modifica e credo nessun'altro....riprova domani con calma.. :ok:
L'INACIDITO
Numero Post: 2482 MessaggioInviato: venerdì 4 gennaio 2013, 12:05
Allestimento: My Life
@ Mentes85: hai controllato che le lampade siano H1?se lo sono,devono entrare per forza di cose.se non lo sono fattele sostituire.se invece hai problemi a far chiudere la molletta ci sono diversi metodi per farla chiudere senza problemi.1-limare i due lati della lampadina dove poggia la molletta.2-appena si abbassa la molletta prendere con l'unghia la parte sinistra della molletta (quella più piccola) e spostarla verso sinistra in modo che scenda senza sforzi e senza farti bestemmiare in greco.se hai problemi siamo qua :ok:
Numero Post: 2483 MessaggioInviato: lunedì 7 gennaio 2013, 16:48
Si era proprio quello il problema. Ora funziona tutto. Grazie
Niente, quando una cosa è no, è no. Non ci sono santi. Nuovo problema: Ogni tanto mi si spegne una luce (a caso, non sempre la stessa). Non sono fulminate perchè spegnendole e riaccendendole ritornano. Penso che molto probabilmente, se continuo di questo passo, prendo luci, cavi e centraline e butto tutto.
Numero Post: 2484 MessaggioInviato: mercoledì 16 gennaio 2013, 18:02
che marca di kit hai?
Numero Post: 2485 MessaggioInviato: mercoledì 6 febbraio 2013, 21:07
Modello: Freemont
anche io ti chiedo la stessa cosa sono curioso :P :P
comunque volevo un consiglio su un kit xeno professional che non sia narva e non da 55w perché devo buttare il mio e mettere un kit decente, quello che avevo acquistato due anni fa', e da buttare nel :water: e tirare l'acqua :lau:
Numero Post: 2486 MessaggioInviato: giovedì 28 febbraio 2013, 21:12
salve ragazzi, da ieri sera un faro ha iniziato a fare i capricci, una lampadina si spegneva e nn si accendeva più, spegnendo i fari e riaccendendoli funzionavano. Cambiato lampadina e non è cambiato nulla ed ora non si accende più. Penso che sia dovuto alla centralina che è andato. Ora vorrei prendere un kit un po più duraturo cosa mi consigliate ma per non spendere molto?
Numero Post: 2487 MessaggioInviato: venerdì 1 marzo 2013, 11:40
Prova a fare il collegamento diretto alla batteria, se si spegne e la centralina da sostituire, se invece non si spegne vuol dire che l'impianto e in dispersione(sottodimensionato) e si spegne a causa del calo di tensione.
Puoi sempre mettere i relè aggiuntivi :ok:
Numero Post: 2488 MessaggioInviato: venerdì 1 marzo 2013, 12:50
e ma il kit è montato da quasi un anno...possibile che ora si stia ricordando di fare i capricci? e poi l'altra lampada funziona benissimo.... se volessi montare un relè Vomero dovrei fare? spiegatemi tutti i passaggi perché di elettronica ci capisco poco.....
Numero Post: 2489 MessaggioInviato: venerdì 1 marzo 2013, 14:27
Allora controlla bene i contatti, forse si sono ossidati o allentanti ;)
Numero Post: 2490 MessaggioInviato: venerdì 1 marzo 2013, 15:06
controllati tutti.smontati e rismontati ma sono tutti puliti....anche perché toccando i cavi e muovendosi dovrebbero accendersi nuovamente giusto? invece nulla.....tra l'altro ho notato che la lampada all'accensione fa il classico lampeggio e poi si spegne....e resta spenta....proverò nuovamente a rimontare i connettori compreso quello a vite di gestione lampadina....e proverò la connessione diretta alla batteria per verificare la bontà del kit. basta connettere solo il positivo alla batteria usando il negativo del faro?
Numero Post: 2491 MessaggioInviato: venerdì 1 marzo 2013, 15:49
Se vuoi essere sicuro al 100% collega entrambi i fili alla batteria.
P.s. se possibile controlla la tensione con il tester ;)
Numero Post: 2492 MessaggioInviato: sabato 2 marzo 2013, 12:11
prova collegamento alla batteria effettuata e come avveniva prima fa un lampeggio e poi nulla...muovendo il cavo sul polo della batteria non accade nulla neanche scintille, finché non passa qualche secondo (sembra che debba scaricarsi) e poi ricollegando nuovo lampeggio e poi nulla più....è morta la centralina....uffa.....
ora vi chiedo qualche indirizzo da cui acquistare qualcosa di valido...
Numero Post: 2493 MessaggioInviato: sabato 2 marzo 2013, 14:52
Modello: Freemont
:ciao: guarda con i kit xenon ci vuole c....o leggi i post fatti da me un po' di pagine indietro e da altri, cosi ti rendi conti dei vari casini che ci sono ma sopratutto i consigli per acquistare un kit abbastanza decente ricordati solo che se non vuoi avere problemi devi montare un rele' con cavi sufficientemente adeguati per far passare una corrente adeguata alle ballast, condensatori tra centraline e lampade in modo da accendere sto maledetto gas come si deve, eliminare masse, e falsi contatti, isolare le ballast che non abbiano lampade cinese con base in plastica, ma con metallo e ceramica, inoltre le ballast migliori assorbono minor corrente di una più scadente.
i maggiori venduti sono od2world xenovision e pilot lampda spero di averti aiutato almeno un po' ciaooooooooo
Numero Post: 2494 MessaggioInviato: sabato 2 marzo 2013, 17:09
Avevo visto obd2world sulla baia ed ho visto che ha questi che ne dite?
http://www.ebay.it/itm/KIT-FARI-LUCI-XE ... 1c2055f434
Oppure ci sono questi
http://www.xenovision.it/led-xenon/kit- ... p-129.html
Ma non capisco cosa è la tecnologia 64bit...
A questi dovrei aggiungere i cavi con relè per poter collegare le ballast alla batteria giusto?
In più volevo prendere le h11 a led.
Numero Post: 2495 MessaggioInviato: sabato 2 marzo 2013, 19:24
Attenzione al link xenovision, ti servono le H1 non H7, io monto le xenovision da un paio di anni, e fino ad adesso(grat grat) hanno sempre funzionato bene.
Numero Post: 2496 MessaggioInviato: sabato 2 marzo 2013, 21:17
azz mi confondo sempre...si hai ragione le h1...ma credo che il prezzo sia lo stesso....
mentre il kit di old2world visto.che costa meno?
Numero Post: 2497 MessaggioInviato: giovedì 7 marzo 2013, 23:04
Ragazzi la ballast lato guida alla prima accensione a volte fischia, per poi attenuarsi fino a sparire dopo i 5 10 sec. Prima non lo faceva... Che può essere? Poi cmq funziona tutto bene nkn ci sono sfarfallii ne altro
edit--
a volte lo fà e altre no
Numero Post: 2498 MessaggioInviato: venerdì 8 marzo 2013, 23:23
Modello: Freemont
che marca è?
Numero Post: 2499 MessaggioInviato: sabato 9 marzo 2013, 0:16
Xenon lamp 6000k
Numero Post: 2500 MessaggioInviato: sabato 9 marzo 2013, 16:55
Modello: Freemont
:ciao: non saprei dirti con preciso cosa sia il fischio che senti, magari contatta il venditore forse è meglio.
Penso che al 90% sia un componete della centralina ossia un condensatore però non mi fiderei molto ad usarlA ancora perché se il mio presentimento è giusto pianta una botta allucinante e poi puoi buttare la ballast sperando che non ti rovini qualcosa :ph34r:
