Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 22:07
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2358 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 118  Prossimo
Numero Post: 301 MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2010, 17:30
Pj&Princi ha scritto:
però scusa Dom, ma di certo il tuo non era un semplice dirmi guarda che per me non è così..
Invece lo era...l'ho spiegato sopra visto che ci sono stati fraintendimenti...
però ti prego non venirmi a fare la paternale finale e dare le frasette alla admin
Non sono admin e parlavo a livello personale...
Comunque, l'importante è che ci siamo chiariti :ok:
Numero Post: 302 MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2010, 17:32
concordo... :ok: :lol: :lol:
comunque per me tornando a quelle luci se riesco stasera faccio un disegno e posto le foto vediamo se sei doccordo anche tu...però effetivamente se ho visto bene i colori non possono eliminare il check... :ok:
Simo e Gio
Tuning esterno: .........
Tuning interno: ..........
Numero Post: 303 MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2010, 17:47
Dai colori che si intravedono, dovrebbero essere fra i 390 ohm e i 430 ohm (non riesco a vedere bene i colori)...
Comunque mettere le resistenze sul positivo o sul negativo è indifferente (anke se io ritengo più elegante metterle sul positivo)..non capisco perk son messe in entrambi (a meno ke non avessero come collegare uno dei poli)
Numero Post: 304 MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2010, 18:09
quindi con quegli ohm li danno avaria?
ma il check luci non si può disattivare con l'examiner o qualcosa del genere? :lol:
Numero Post: 305 MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2010, 18:19
Questii sono i miei led appena arrivati.... :P
Numero Post: 306 MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2010, 18:22
se non ci metti la resistenza quelli danno avaria immensa :lol:
quegli scatolotti a fianco?
Numero Post: 307 MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2010, 18:35
sono le resistenze.... :P
Numero Post: 308 MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2010, 18:41
ahh bon allora sei a cavallo, da quanto sono? quei led li ho visti pure dalle mie parti, costano poco, il problema è solo l'avaria
Numero Post: 309 MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2010, 18:42
ma senza resistenza da avaria con invece niente avaria....
Numero Post: 310 MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2010, 18:44
beh con le resistenze per forza, io parlavo senza ;)
da quanti ohm sono le resistenze della foto?
Numero Post: 311 MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2010, 18:45
Mr.Biluco ha scritto:
questi led a luce bianca qua sembra abbiano delle resistenze.. però chi mi sa dire con certezza assoluta (magari derrik) che non diano avaria sulla stilo? grasias :lol:
Scusate il ritardo :P
Da quello che vedo sembra che le resistenze lavorino in serie...quindi bisognerà penderle in considerazione in maniera differente...probabilmente sono state appositmente studiate per evitare le avarie (però non sono in grado di stabilire se ache sulle nostre funzioni in quanto non sò a quanto debbaammontare il totale in Ω al fine di evitare la tanto odiata avaria...)
P.s.: @papo non per niente il mio soprannome è mister avaria hihihhii :P
Numero Post: 312 MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2010, 18:47
Quei led e facile che si brucino e si mettano a lampeggiare tipo safetycar...
La resistenza è una 5W 150 ohm mi pare.. :ph34r:
Mi pare che il problema dell'avaria è l'assorbimento, non l'impedenza..quindi mettendo resistenze in serie in questo modo non di risolve nulla...
Numero Post: 313 MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2010, 19:09
Onestamente non sò come faccia a "calcolare" se una lampada è bruciata o meno...ad avere il tempo me ne potrei interessare;)
Numero Post: 314 MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2010, 22:05
bhe il check lavora su entrambe le posizioni.. difatti se ne montiamo una normale e una a led non da avria e si accendono e spengono normalmente.. stessa cosa se una sola si brucia..
Numero Post: 315 MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2010, 22:19
Io quando ho tenuto per una settimana le luci a LED, il CdB mi segnava l'avaria dicendo "Avaria posizione anteriore sinistra" e "Avaria posizione anteriore destra"... onestamente non ho provato con una sola... possibile che almeno sulla Bravo abbiano separato il check? :unsure:
Volendo nei prossimi giorni posso fare una prova :ok:
Next step: daylight
Numero Post: 316 MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2010, 22:23
no intendo che sulla stilo ce ne sono due per faro.. e montandone solo una sulle due dello stesso faro non da avaria.
per il discorso avarie separate, certo, se hai solo la posizione a dx bruciata ti segnala avaria posizione dx
Numero Post: 317 MessaggioInviato: mercoledì 27 gennaio 2010, 11:37
Quoto...effettivamente è proprio quello il problema...
La risposta è quella di Dominik...infatti Derrik se ci pensi è l'unico modo che ha l'auto per dare la segnalazione...cioè il mancato carico...poi almeno questo è quello che so anch'io...
Simo e Gio
Numero Post: 318 MessaggioInviato: mercoledì 27 gennaio 2010, 12:24
ecco perchè evito di leggere ogni tuo post ma piuttosto telefono ad andrea81..tu sei solo pericoloso :dito:
Numero Post: 319 MessaggioInviato: mercoledì 27 gennaio 2010, 13:18
ecco papo andrea81 non potrebbe illuminarci su questi led? :rolleyes:
Numero Post: 320 MessaggioInviato: mercoledì 27 gennaio 2010, 15:26
Giusto sante parole Biluco!!!
Simo e Gio
