Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 7:53
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2358 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 118  Prossimo
Numero Post: 321 MessaggioInviato: mercoledì 27 gennaio 2010, 16:24
papo1984 ha scritto:
derrik ha scritto:
P.s.: @papo non per niente il mio soprannome è mister avaria hihihhii :P
ecco perchè evito di leggere ogni tuo post ma piuttosto telefono ad andrea81..tu sei solo pericoloso :dito:
Povero Andrea che cosa gli tocca subire :azz:
Comunque prima di fare delle modifiche (di qualsiasi tipo) è bene informarsi (con la opportuna documentazione) onde evitare qualsiasi tip di problema...
Per esperienza personale (date tutte le avarie della mia stilozza quando era appena nata :wub: ) se le modfiche sono fatte con criterio riescono non solo ad eliminare i problemi ma persino a migliorare la vettura ;)
Numero Post: 322 MessaggioInviato: giovedì 28 gennaio 2010, 21:11
Allestimento: Feel
anch'io ho montato le posizioni a led e anche le luci porta targa a led...stesso problema....
La centralina sente l'assorbimento delle lampadine,
se una si brucia non registra il consumo e fa accendere la spia,
sostituendo la lampadina di posizione che assorbe 5W con dei led che assorbono meno,
la centralina vede il mancato assorbimento come un banale guasto della lampadina.
Per quanto riguarda le due resistenze collegate all'anodo e catodo del led, si sommano xkè in serie...formando un unica resistenza...
quindi metterne 1, 2 o 3 resistenze non significa nulla !!! (per quel poco che so!!)
Snorki ::: le tue posizioni , hai comprato te le resistenze o erano nella conf. ???
Queste sono quelle che monto io
__Michael__ Tesserato N° 1372
Stilo 3p. 1.9 Mjet 120CV...
Ammo Kw Sport - Molle H&R -35mm - Barra Duomi OMP - Kit Xenon 8000°K - cerchi 17'' Boos Cianuro - Color Grigio sofisticato metallizzato
Numero Post: 323 MessaggioInviato: giovedì 28 gennaio 2010, 21:19
no erano gia nella confezione.....domani mattina le monto e vediamo che succede.... <_< comunque le ho provate e sono bellissime...
Tu che resistenze hai messo?
Numero Post: 324 MessaggioInviato: giovedì 28 gennaio 2010, 21:20
molto molto bella la luce, è proprio come piace a me :ok:
edit: snorky le hai prese da internet? se posso, quanti euri?
Numero Post: 325 MessaggioInviato: giovedì 28 gennaio 2010, 21:22
si le ho prese su internet comprese di spedizione 12.90 in piu un omaggio.... :P
Numero Post: 326 MessaggioInviato: giovedì 28 gennaio 2010, 21:23
solo due però vero? no perchè per la stilo sarebbero 4 :azz:
Numero Post: 327 MessaggioInviato: giovedì 28 gennaio 2010, 21:27
Si due...alla fine non e una grossa spesa....ne avevo prese un altro paio tempo fa con lo sconto mi sono venute a finire E30.00 e sono durate neanche un mese.... :ko:
Numero Post: 328 MessaggioInviato: giovedì 28 gennaio 2010, 21:43
Allestimento: Feel
Io ancora non ho montato le resistenze..xke non sapevo della spia...
adesso e quasi un anno ke le ho su montate, e tutte le mattine mi danno il buongiorno la spia con la segnalazione
sul display della pos sx dx e luce targa !!!
Numero Post: 329 MessaggioInviato: giovedì 28 gennaio 2010, 21:44
Allestimento: Feel
ah !!! i led che ho montati sono bianchi non azzurri!!!
Numero Post: 330 MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2010, 19:37
Allestimento: Feel
Tratto da Internet :
Come si calcola la resistenza in serie al led
Abbiamo già detto che in serie al led occorre inserire una resistenza per limitare il passaggio di corrente; il valore di tale resistenza può essere calcolato con la legge di Ohm:
- indichiamo con Vs la tensione di alimentazione cui vogliamo collegare il nostro led
- indichiamo con Vl la caduta di tensione presente ai capi del led (per esempio di 1,4 V) (secondo me da misurare campia da leda led)
- indichiamo con I il valore della corrente che vogliamo far passare nel led
Per calcolare il valore della resistenza basterà fare la differenza fra Vs e Vl e dividere il risultato per I (il cui valore può variare, come detto, da 20 a 40 mA)
Esempio (vedere figura): vogliamo far funzionare un led con una tensione di 12 V, limitando la corrente a 20 mA (e cioè a 0,02 A)
R = (12 - 1,4) : 0,02 = 530 ohm (poichè tale valore non esiste in commercio, useremo il valore standard più vicino, ad esempio 470 oppure 560 ohm)
Numero Post: 331 MessaggioInviato: lunedì 1 febbraio 2010, 14:41
Ciao Ragazzi siccome sto impazzendo qualche anima pia mi potrebbe dire seriamente che misura monta come siluro la stilozza???? 39 per caso???
Grassie
Simo e Gio
Tuning esterno: .........
Tuning interno: ..........
Numero Post: 332 MessaggioInviato: lunedì 1 febbraio 2010, 21:59
Ho cercato ma non ho trovato niente in merito: vorrei sostituire le lampadine delle plafoniere laterali posteriori con led, ma non le riesco proprio a sfilarle, ho provato in ogni modo ma non c'è nulla da fare, ho guardato anche sul manuale ma niente e prima di commettere danni mi sono arreso :taz:
Non c'è nessuno che lo ha già fatto almeno so se devo tirere come un matto!
Ordinata il 15/03/09
Numero Post: 333 MessaggioInviato: martedì 2 febbraio 2010, 9:08
Si i0 l'h0 fatto...
non è particolarmente complicato...
devi stare attento a non fare troppa forza nel tirare la plafoniera...dovrebbe essere simile alla stilo...quindi ci sarà una cover plastica che nascondera le solite viti torx ;)
i risultati che otterresti dovrebbero essere simili a questi ;)
Numero Post: 334 MessaggioInviato: martedì 2 febbraio 2010, 9:39
Grassie
ci riprovo...vediamo se magari c'è di nuovo un anima pia!!!
Simo e Gio
Numero Post: 335 MessaggioInviato: martedì 2 febbraio 2010, 11:27
Grassie
si scusami se non ti ho risposto prima...
no sono 37r ;)
Numero Post: 336 MessaggioInviato: martedì 2 febbraio 2010, 11:52
Sant'uomo Derrik :santarello: ...quindi significerebbero 37mm giusto? per andare sul sicuro insomma sarebbero le 36 come riconoscimento generale?
ps fantastica la plafoniera posteriore!!!! la vorrei fare anch'io così come avevi già consigliato tu a me e Gc...hai dovuto aggiungerci le resistenze vero?
Grazie di tutto :evvai: :ok:
Simo e Gio
Numero Post: 337 MessaggioInviato: martedì 2 febbraio 2010, 12:09
Io l'ho fatto, ho sostituito tutte le luci interne con quelle a LED ^_^
Ti devi solo armare di un cacciavitino a taglio, tanta pazienza e poca paura di tirare: se guardi bene la plafoniera, nella parte rivolta verso il lunotto posteriore noterai che c'è una specie di intaglio... inoltre noterai che c'è un telaietto in plastica a contatto con la tappezzeria... devi infilare il cacciavitino tra quel telaietto e l'intaglio della plafoniera, tirando con forza verso di te.
Ho provato a cercare una foto al volo per indicarti meglio la posizione, ma non c'è... se vuoi in serata faccio una foto alla mia e te la posto ;)
Next step: daylight
Numero Post: 338 MessaggioInviato: martedì 2 febbraio 2010, 15:50
@Pj&Princi
si sono proprio 37mm vai trà ;)
i0 per le plafoniere (così come per tutti gli altri led) non ho usato nemmeno una resistenza :P perchè non mi piaciono per tre semplici motivi:
-consumo energia
-produzione calore
-maggiore complessità impianto
e uno spreco (anche se insignifcante) a me infastidisce al quanto (un po come il peso :P )
P.S.: Ti ringrazio molto per i complimenti :) anche se per fortuna non sono un santo :santarello: (per lo meno non ancora...) e state tranquilli che non farò di tutto al fine di far apparire il mio nome su un calendario :lol:
Numero Post: 339 MessaggioInviato: martedì 2 febbraio 2010, 17:34
ma quindi ad ogni accensione hai avaria posizioni e luci targa?
non sai se si può disattivare tramite pc la funzione check delle lampadine?
Numero Post: 340 MessaggioInviato: martedì 2 febbraio 2010, 18:05
non le ho ancora montate sulle luci targa...ho un altro progetto connesso a questo che svilupperò in seguito...
