Oggi è sabato 7 novembre 2026, 19:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 51 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Retrocamera montaggio e segnale retromarcia
Numero Post: 41 MessaggioInviato: sabato 13 settembre 2014, 21:59
Non citiamo se rispondiamo a un messaggio precedente.....
Numero Post: 42 MessaggioInviato: sabato 13 settembre 2014, 22:56
Come posso sapere che nessun altro sta scrivendo mentre io compongo il mio messaggio? Non c'è nessuna garanzia che il mio messaggio compaia subito dopo l'ultimo del thread al momento in cui decido di rispondereo Per questo ho citato solo la parte rilevante. Ad ogni modo, come vedi, mi adeguo.
Numero Post: 43 MessaggioInviato: domenica 14 settembre 2014, 21:17
Allora io ho montato la retrocamera, e più difficile a dirlo che a farlo, non hai bisogno di nessuna foto, ti dovrebbe servire solo una molla che usano gli elettricisti per passare i cavi....quando smonti il carterino in plastica adiacente la ruota di scorta, c'è un gommino, sfilalo, rimuovi la luce targa di destra, e con la molla cerca di centrare o il buco nel bagagliaio o il buco luce targa, dipende da dove la infili, io ho provato dal bagagliaio ed è uscita dalla luce...il rosso della telecamara lo colleghi al filo grigio e nero che esce da quel gommino nel bagagliaio (che è il filo della retro), il nero lo metti a massa sulla lamiera, io l'ho attaccato sotto il gancio che permette la chiusura del portellone, ho svitato il bullone di destra e gli ho avvolto il filo nero.il connettore giallo sotto i battitacchi del lato passeggero, poi su sotto il cassetto portaoggetti e poi allo stereo,30 35 minuti di lavoro......Auguri.....
Numero Post: 44 MessaggioInviato: domenica 14 settembre 2014, 22:26
Grande! Ancora non ho ricevuto la camera, ma sono riuscito a passare la sonda dalla luce targa al bagagliaio, sapendo qual'è il cavo della retro adesso sarà più facile. Lavorare sui battitacchi è stato cosi facile? Come sei arrivato dal bagagliaio a sotto i battitacchi?
Numero Post: 45 MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2014, 7:46
Dal bagagliaio lo fai passare sotto la moquette di dx, poi allenti il bullone col gancio, che serve per fissare le valigie, e poi il filo lo fai passare da dietro la staffa della cintura di sicurezza poi sotto il sedile, poi nel battitacco...
Numero Post: 46 MessaggioInviato: sabato 20 settembre 2014, 11:18
Camera arrivata e montata! Ancora non so se va, pero', perché adesso sto aspettando che arrivi il display...
Comunque, ecco alcune cose che possono essere utili ad altri.
1. la camera, di tipo molto comune e' sulla destra rispetto alla luce, e volevo montarla sulla plafoniera di sinistra perche' fosse il piu' centrale possibile, ma non e' stato possibile, perche' il cavetto della lampada non arrivava all'ingresso a sinistra (nella plafoniera originale di sinistra la luce entra da destra e viceversa). Cosi' l'ho montata a destra, un po' decentrata, vedremo se e' un problema.
2. avevo fatto passare un filo di ferro dall'apertura nel bagagliaio dove entrano i cavi fino alla plafoniera. Pero' poi i nuovi cavi non passavano dal gommino, cosi' l'ho inciso con un coltello per far passare i nuovi cavi. Lo controllero' e se dara' segni di cedimento lo riparero' con del silicone.
3. le istruzioni per i battitacchi erano perfette. Occhio quando li smontate e rimontate che i ganci di plastica vadano al loro posto, altrimenti aderirà male. Il battitacchi anteriore e' stato un osso duro da togliere, i ganci non volevano sganciarsi. In cima al battitacchi di destra c'e' un foro molto comodo per far passare un cavo nel portaoggetti, ho usato quello.
4. Lo sportello del portaoggetti ha una flangetta vicino ai cardini che sembra fatta apposta per far arrivare un cavo nel vano radio senza che impicci il resto del portaoggetti.
5. Il negativo l'ho messo a massa alla carrozzeria, usando il bullone che si vede a sinistra del gancio del bagagliaio. Avevo tolto la copertura in plastica: e' facile da togliere, ma occhio a rimetterla, ci sono dei ganci che non avevo visto e che ho rotto rimettendola la prima volta.
6. Il positivo cerchero' di prenderlo con un rubacorrente dall'alimentazione retro, sperando di azzeccare il cavo giusto per non aprirli tutti... Grigio e nero, dite, provero'!
Grazie a tutti.
Numero Post: 47 MessaggioInviato: sabato 20 settembre 2014, 13:24
ottima spiegazione :ok:
 Oggetto del messaggio: Re: Interfaccia can-bus comandi al volante - Bravo198
Numero Post: 48 MessaggioInviato: sabato 12 marzo 2016, 10:07
Salve a tutti sono nuovo e non só se commetterò errori scrivendo il mio quesito quindi perdonatemi... Vi pongo il mio problema, posseggo una Fiat stilo 1600 active mi é stato regalato un kit retrocamera con monitor da specchietto retrovisore ma aimè le istruzioni per il montaggio non sono chiare e vi chiedo aiuto a riguardo su come far arrivare il cavo video dal bagagliaio allo specchietto ed i collegamenti tra videocamera e retromarcia videocamera monitor e le varie alimentazioni per far funzionare il tutto. Vi ringrazio anticipatamente . Non só come si possa postare foto se me lo dite lo faccio subito ...perdonatemi
Numero Post: 49 MessaggioInviato: sabato 12 marzo 2016, 13:55
non so aiutarti direttamente, ma le le immagini sono da inserire utilizzando la funzione [img]. Motivi e modalità li trovi a questo link, con la guida passo passo: Inserimento immagini con funzione [img].
Grazie per la collaborazione! :ok:
PPS: ultimamente imgeshack da problemi ad alcuni, puoi usare qualsiasi altro sito di hosting immagini, qui qualche suggerimento. viewtopic.php?f=3&t=33678
Numero Post: 50 MessaggioInviato: domenica 27 marzo 2016, 14:37
un saluto a tutti siccome ho appena installato un 2 din specifico con android , volevo montare anche una retrocamera.
Lo stereo cosi montato quando inserisco la retro si avvia per la funzione retrocamera,però non capisco una cosa,assieme allo stereo mi hanno dato anche un cavo apposito per la retrocamera dove ci sono dei fili rosso e nero e cavo cam, secondo voi è possibile collegare l'alimentazione per la retrocamera a questi fili senza doverli collegare alla luce retromarcia?
Numero Post: 51 MessaggioInviato: sabato 2 aprile 2016, 13:31
Ragazzi anche io ho comprato una vetrocamera x la mia autoradio 2 din Kenwood ma non riesco a farla funzionare.
Ho fatto tutti i collegamenti come scritto qualche post sopra:
- positivo della camera al cavo nero-grigio che esce dal tappino in gomma dentro il bagagliaio,
- negativo della camera a massa sulla vettura,
- cavo video collegato all'uscita apposita sulla radio.
Risultato: nulla.
Credo di aver ciccato qualcosa :cry:
Peró ho un dubbio: il cavo video riporta un piccolo cavetto rosso ad entrambe le estremità.
Ecco una foto:
https://drive.google.com/file/d/0B0KPzt ... cslist_api
Quel cavetto dove va collegato?? È molto fine...
In teoria la mia radio non dovrebbe avere necessità del segnale retro perchè ha l'uscita apposita per la retrocamera, che dovrebbe essere sempre attiva.
Sbaglio??
Help!
