Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 20:44
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 764 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 39  Prossimo
Numero Post: 41 MessaggioInviato: mercoledì 13 settembre 2006, 19:53
un mio amico mi ha detto che lui usa un programma che ha trovato non so' come che si chiama examiner chi sa' se è compatibile!!!Ma non so dirti dove dato che non me lo dice....
Non so nemmeno se si puo scrivere questo topic!!! :shifty:
Vietato Mollare!!!
Numero Post: 42 MessaggioInviato: mercoledì 13 settembre 2006, 23:49
L'examiner si potrebbe anche trovare, ma solo con il software te ne fai poco. Sembra che il software vada a braccetto con l'hardware che viene fornito in dotazione alle officine della rete FIAT... è un po' come voler caricare le mappe gps del Connect su un autoradio cd :canna:
Se il tuo amico c'è riuscito faccia la persona per bene e spieghi il procedimento, invece di tenerselo per se ;)
Numero Post: 43 MessaggioInviato: giovedì 14 settembre 2006, 17:08
Lui ha usato un interfaccia che ha costruito tramite questo sito non so' se è lo stesso!!!
ti do' il link
http://www.zii.it/obd/
;) l'ha preso dal sito dei nostri cugini
Vietato Mollare!!!
Numero Post: 44 MessaggioInviato: giovedì 14 settembre 2006, 20:33
con tutto il rispetto:non diciamo STR*****ATE!
L'examiner fiat (che poi era prodotto da HP,ora da actia)monta 2 interfacce
sul vecchio bus ISA.Entrambe si basano su microcontrollore 68hc16
1Fa le misure analogiche (DVOM)
e l'altra fà le comunicazioni via CAN e linea K.
L'examiner dialoga con la MCUe questa ha una cosa simile a quella del link postato da te.E quel software VAG-COM funziona solo sulle VW.
Ahil protocollo che usa è lo standard ISO,la fiat usa il KWP2000.
PUNTO.
160@320 CV Nm in olio Selenia
Numero Post: 45 MessaggioInviato: giovedì 14 settembre 2006, 21:14
:randello: calmi....
ok, StiloForceONE in pratica sta affrontando l'argomento in un modo un tantino più colorito di quello che si dovrebbe. capitangiohack sta riportando quanto dettogli da un amico, non va :temeno:
per capitangiohack:
il tuo amico che auto ha? Se è un auto crucca tipo VW, Audi o parenti non ha certo bisogno dell'examiner FIAT. Il dubbio viene dal fatto che il link che hai postato punta ad un'interfaccia che sembra fatta proprio per le VW. A quanto ne so infatti i protocolli usati dalla FIAT e quelli dei cruccacci sono totalmente diversi e richiedono interfacce hardware differenti.
Facci sapere :ok:
Numero Post: 46 MessaggioInviato: venerdì 15 settembre 2006, 14:35
:D
Numero Post: 47 MessaggioInviato: venerdì 15 settembre 2006, 16:57
IO ho dedotto questo perche' il mio amico ha una 147e non dovrebbe essere simile anche alla stilo???
Io sto dicendo questo solo per chiarirmi le idee non sto dando soluzioni o altro...
Dovrei costruire anche io l'interfaccia e sto cercando di capire cosa bisogna aquistare.... <_<
Vietato Mollare!!!
Numero Post: 48 MessaggioInviato: venerdì 15 settembre 2006, 18:45
Io l'interfaccia l'ho costruita, ma se avessi risparmiato i soldi forse avrei fatto meglio. Ricordati che puoi solo leggere i parametri e neanche tutti e l'aggiornamento dei dati non è in tempo reale. Se il tuo amico ha una 147 jtd e la tua Stilo è jtd non credo che esistano problemi. Per tagliare la testa al toro prova la sua centralina con il mitico examiner sulla tua Stilo e vedi cosa viene fuori. Se funziona scattano i master del cd :canna:
Numero Post: 49 MessaggioInviato: sabato 16 settembre 2006, 11:43
Soluzione un po' azzardata perche' è un amico di un forum e non abita vicino...Il programma mi serve solamente per rilevare errori sulla centralina...Tipo airbag e cosi via :ph34r:
Vietato Mollare!!!
Numero Post: 50 MessaggioInviato: martedì 19 settembre 2006, 20:39
ragazzi ma alla fine se uno vuole azzerare gli errori in centralina tipo avaria motore che tipo di interfaccia deve comprare? e possibile farla a mano? :)
Numero Post: 51 MessaggioInviato: venerdì 29 settembre 2006, 23:25
Interessante la cosa.......se non ho capito male e se sbaglio correggetemi .......sulla mia MJ 140Cv del 2005 il protocollo migliore....(vedi Darko) sembra esserequello con il chip ELM 323 ????? dato che vorrei comprarlo per attaccarlo al mio carpc ......
Stilo Racing Mj 140Cv Azzurro polar lenticolare - CarPc con monitor 7" Tft.
Molle Eibach -35......
Numero Post: 52 MessaggioInviato: venerdì 24 novembre 2006, 20:09
Ragazzi, qualcuno conosce qualche sito dove posso trovare i codici di errore DTC in italiano?? :machestaiadì:
se non esiste il sito qualcuno potrebbe dirmi cosa significa l'errore P0106
Grazie a tutti... :ok:
F.D.
Numero Post: 53 MessaggioInviato: lunedì 4 dicembre 2006, 14:46
E' il sensore di pressione assoluta...
http://www.mjetclub.com
Numero Post: 54 MessaggioInviato: lunedì 4 dicembre 2006, 19:38
Grazie per l'info... :ok:
P.S. molto interessante il forum del club mjet... ;)
F.D.
Numero Post: 55 MessaggioInviato: lunedì 4 dicembre 2006, 23:14
Prego :D
Grazie..facciamo del nostro meglio.. :P
Numero Post: 56 MessaggioInviato: domenica 10 dicembre 2006, 10:14
ragazzi ma mi spiegate perfavore se io compro un kit elm327 che penso sia l'ultimo modello creato cosa posso fare con la stilo cioè cosa posso vedere e fare grazie ;)
Numero Post: 57 MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2006, 8:22
Io ho quello e sulla mia punto faccio diagnosi, anche in tempo reale con auto accesa, ed in teoria dovresti anche poter leggere e scrivere dalla ecu perchè supporta i protocolli CAN e KWP2000.
Numero Post: 58 MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2006, 17:25
si ma la mia e edc16 e non edc15 riesco a scrivere lo stesso , e tu quanto l'hai pagato e dove lo hai preso grazie e scusa di tutte queste domande
Numero Post: 59 MessaggioInviato: martedì 12 dicembre 2006, 9:11
Anche la mia ecd16.Cmq non ho ancora provato.
Numero Post: 60 MessaggioInviato: martedì 12 dicembre 2006, 21:59
e tu che tpo di interfaccia usi e dove lo hai preso e a che prezzo grazie :unsure:
