Oggi è domenica 8 novembre 2026, 5:15
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2724 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 137  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Montaggio fari Xeno aftermarket?
Numero Post: 401 MessaggioInviato: venerdì 20 marzo 2009, 15:49
seemoon ha scritto:
Fa prima di 10 secondi, diciamo 5 secondi circa
Sempre tanti.. :B): :P :P
Scherzi a parte..come ti ho già detto, sposta le ballast..soprattutto quella ke hai messo come me sopra la vaschetta lavavetro..al 90% è quella ke ti da il porblema...se non si risolve allora è il kit...ho notato, per esperienza, ke le auto con il blu&me son quelle ke possono avere i problemi dopo aver montato un kit xenon...con il kit ke ho io non ho problem idi interferenze, quindi posso metterle dove voglio...
Numero Post: 402 MessaggioInviato: venerdì 20 marzo 2009, 16:12
Allora dimmi se sbaglio.
Se faccio una prova: stacco la ballast lato guida, quella per intenderci più a rischio interferenze. Poi accendo i fari, teoricamente non dovrebbero esserci problemi col blue e me. Almeno saprei che è quella che da fastidio. Giusto? Nel caso potrei mettere una lamiera o qualche schermatura, che dici?
Bravo 1,6 Multijet 105 cv - Emotion - Rosso maranello
Blue&Me Nav, Batticalcagno in alluminio, interni Tecnotweed Grigio Antracite, Cerchi da 16' (205/55), Kit Xenon 6000K, NO DPF
Ordinata il 21/06, arrivata in conce il 27/06
Ritirata il 02/07
Meeeraviglioooosaaaa creatuuuraaa....
Numero Post: 403 MessaggioInviato: venerdì 20 marzo 2009, 16:26
Si..anke se potrebbe anke essere legato ad un problema di carico in accensione..mi spiego meglio..se c'è l'interferenza, staccando la ballast non avviene più il problema, ma ciò può non avvenire anke perk togliendo una ballast, l'assorbimento all'eccensione (di molto superire ai 55watt dei fari originali) è inferiore essendoci solo una ballast...
Fai conto ke il kit ke ho montato io, non da nex interferenza, ma per l'elevato carico in accensione spegne per un secondo la porta usb all'accensione dei fari...
Per la schermatura..c'è una leggenda ke dice ke mettendo la carta stagnola attorno alle ballast (o agli starter nel caso di ballast slim) e nastrando il tutto si risolve..io non ho mai provato in nex vettura, anke perk sinceramente ci credo poco..
Numero Post: 404 MessaggioInviato: venerdì 20 marzo 2009, 18:00
Allora credo che sia una cosa tipo la mia perchè in effetti quando fa sta cosa, è come se la pennetta si spegnesse per un attimo. Infatti passa a riprodurre la radio, poi dopo pochi secondi torna a riprodurre la musica dalla pennetta. Inoltre avendo messo installato l'ecodrive, dopo che fa questa interruzione, mi indica sullo schermo "Memoria USB EcoDrive inserita" che è la stessa cosa che indica tutte le volte che tolgo la chiave e poi la rimetto.
Sta cosa non l'avevo sentita mai! :lol:
Ritirata il 02/07
Numero Post: 405 MessaggioInviato: venerdì 20 marzo 2009, 18:23
Allora è un problema di assorbimento, e non di interferenza..purtroppo con li blu&me c'è questo inconveniente..
Numero Post: 406 MessaggioInviato: mercoledì 25 marzo 2009, 22:53
Scusatemi una curiosità
oltre ovviamente al contenuto del kit, va montato per eventuali sbalzi di corrente anche un fusibile più capace di quello di serie o no? Tempo fa sentii che andava sostituito con uno con una capacità di almeno 20A se nn ricordo male o cmq variava a seconda della corrente che necessità all'accensione del kit xenon.
Numero Post: 407 MessaggioInviato: giovedì 26 marzo 2009, 12:10
BRAVO-STILOso SeleSpeed
be il kit se nn erro e gia dotato del suo fusibile che si somma a quello gia esistente di serie
Numero Post: 408 MessaggioInviato: giovedì 26 marzo 2009, 14:37
Alcuni kit danno in dotazione i fusibili da sostituire all'impianto originale..kmq sconsiglio di montarli, meglio lasciare gli originali dell'auto..i fili e il devio sono tarati per sopportare un certo carico, male ke va salta il fusibile e lo sostituisce (io ancora ho il mio originale dell'auto e non ho avuto nex problema)..
Numero Post: 409 MessaggioInviato: martedì 31 marzo 2009, 17:37
Sto per montare i fari allo xenon a 6000k della pilot e mi hanno kiesto 180€, xo poi mi hanno detto ke molto probabilmente ci vogliono 2 centraline aggiuntive (una x faro) xke altrimenti mi da l'errore sul computer di bordo, con un ulteriore costo di 40 €!!! E siamo gia a 210€!!!!
X ki li ha montati, hanno detto la stessa cosa?
Grazie 1000 in anticipo!!!!!!
Fiat Bravo 1.9 150cv nera, cerchi del 18', luci interne tutte a led di colore bianche,luci targa e posizione di colore azzurrine, vetri posteriori oscurati,striscia cromata nella griglia sotto la targa, kit xenon 6500k!!!!
Numero Post: 410 MessaggioInviato: martedì 31 marzo 2009, 17:39
RI- :ciao:
Allora..sarà sicuramente il solito kit cinese, in cui vanno montati "probabilmente" il modulo antierrore....morale della favola?...il kit fa pena...e sono soldi buttati....lo stesso kit (qualitativamente), lo puoi trovare su ebay e spendi 50€..
Nei negozi di tuning sono sempre kit scadenti..almeno quelli ke ho potuto vedere sino ad ora io..
Numero Post: 411 MessaggioInviato: martedì 31 marzo 2009, 17:48
mah cinese spero di no!!
anke xke sono dellla Pilot!!!!!
altrimenti cosa mi consigli di installare? e ha ke prezzo?
Numero Post: 412 MessaggioInviato: martedì 31 marzo 2009, 17:57
Allora....se hai letto queste pagine, vedrai ke ho detto più volte ke il 99& dei kit vengono dalla cina...poi proprio la pilot non è "capace" di produrre elettronica, e compra kit già assemblati, ci mette uno stemma (forse :ph34r: ) e li rivende...fai conto ke per un periodo, e anke ora anke se meno, ci son stati in giro dei kit xenon bosh, peccato ke quest'ultima ha comunicato di non averne mai prodotti..in questo caso era un caso di vera e proprio truffa...
Allora..io non ti posso consigliare niente, leggiti le pagine di questo tread è trovi tutte le risposte ed esperienze positivi e negative sui vari kit installati...
Intanto ti kiedo..hai il blu&me??...
Numero Post: 413 MessaggioInviato: martedì 31 marzo 2009, 18:07
si!!!
su cosa ti posso illuminare? :ciao:
Numero Post: 414 MessaggioInviato: martedì 31 marzo 2009, 18:20
^_^
Il blu&me, è parzialmente incompatibile con i kit xenon...mi spiego meglio:
..con alcuni kit (solitamente i più scadenti), la radio impazzisce all'accensione del kit xenon (solitamente si spegne e riaccende)..questo è dovuto ai campi elettromagnetici solitamente...
Con altri (solitamente i migliori), il difetto ke si crea è più contenuto, per l'elevato assorbimento all'accensione si spegne per un attimo la porta usb...
Fin'ora ne ho testati 2 tipi sul blu&me..con un kit "base" il risultato è il primo..con un kit "top" ho avuto il secondo..mi resta da testare un kit "intermedio", ma non ho modo di farlo..kmq per riscontri ke ho avuto su altre vetture, il risultato dovrebbe essere il secondo, se non meglio...
Numero Post: 415 MessaggioInviato: martedì 31 marzo 2009, 18:28
in quelli ke hai testato con l'assorbimento maggiore, di quanto era?
Numero Post: 416 MessaggioInviato: martedì 31 marzo 2009, 18:34
Il kit "base" è un classico 35W, ma qui sul topic ho letto ke ciò avviene anke con i kit "base" da 50W...considera quindi ke allo spunto andranno riespettivamente intorno ai 100W e 130W (non li ho mai misurati, indicativamente credo ke possano stare a tanto)..
Il "top", è un 40W...all'accensione sarà ank'esso intorno ai 110W, ma cambia la qualità del kit in se stesso...
Numero Post: 417 MessaggioInviato: venerdì 10 aprile 2009, 8:06
Ciao a tutti...
Io ho un kit Xenonlamp... e volevo chiedervi(...tranne Dominik, a cui ho già chiesto), se avete avuto problemi ad inserire la lampada H1, perchè sembrerebbe che la mai non entra o almeno oppone troppa resistenza...
Help rispondete...
Numero Post: 418 MessaggioInviato: venerdì 10 aprile 2009, 9:37
Anche io ho fatto fatica ad inserirla e pure a chiudere la molletta per bloccare la lampada. Comunque insistendo un po' si riesce tranquillamente. ;)
Ritirata il 02/07
Numero Post: 419 MessaggioInviato: venerdì 10 aprile 2009, 9:48
Ma nel senso che sembrava non entrare? e poi spingendola con fatica è entrata?
Perchè se io dovrei forzare limerei il vetro della lampada, tanto per farti capire...
Numero Post: 420 MessaggioInviato: venerdì 10 aprile 2009, 11:07
Diciamo che sì bisogna forzarla un pochino, ma più che altro si tratta di infilare la lampada il più orizzontale possibile. E' scomodo per il poco spazio, ma è l'unica maniera per farla entrare visto che la lampada xenon è più lunga di quella alogena.
Ritirata il 02/07
