Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 9:43
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 686 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 35  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Day Light / Luci Diurne
Numero Post: 401 MessaggioInviato: venerdì 5 novembre 2010, 0:12
io oggi le ho tolte... danno molti problemi, mi capita spesso che qualche led della striscia rimane spento creando un effetto bruttissimo :azz: comprai 2 strisce ma non avendo i fili di collegamento non so come provarle... si puo fare qualcosa?
[/img]Immagine
Numero Post: 402 MessaggioInviato: domenica 21 novembre 2010, 15:06
fabio88 ha scritto:
ecco le mie...smontaggio paraurti e messe tra faro e paraurti nella fessura, striscia adesiva della simoni racing da 30cm...tempo installazione circa un paio d'ore, spesa 50 euro, eliminazione delle posizioni originali e spente praticamente invisibili.. :ok:
ehi fabio ho visto la striscia led che hai messo ai fari e la trovo spettacolare!
Ho intenzione di metterle anch'io. Mi spieghi precisamente come hai fatto a metterle sotto il faro?
Numero Post: 403 MessaggioInviato: giovedì 25 novembre 2010, 12:24
http://translate.google.it/translate?hl ... safe%3Doff
L'ho messo in italiano per chi non capisce il tettesco come me...
Mi sembra di capire che le luci diurne sono comprese di montaggio............. :unsure:
Forse sul nero ............Mah!!!!!!!!!!!!!! :shifty:
Numero Post: 404 MessaggioInviato: sabato 27 novembre 2010, 19:48
ax1yz ha scritto:
Tanto per darvi un'idea ecco un filmatino fatto con il cell.http://yfrog.com/n6ve1285003363z
Per comodità ho collegato il negativo dei led all'anabbagliante ma potete collegarlo anche alle luci di posizione o altro.
ngnr Frank ha scritto:
Una domanda: (riferendomi al tuo primo schema) il filamento dell'anabbagliante - con la sua pur minima resistenza - in serie alla striscia di led non ne attenuerebbe in parte la luminosità?!?
Si e no, in quanto la resistenza del filamento da 55W e di soli 0,2 ohm e la posizione 10W e di 2,7 ohm, misurati con il tester digitale, adesso tocca a te sei tu il mago dei calcoli :lol:
Seconda domanda: nel vano motore vi è un punto facilmente accessibile dove poter prelevare il +12V sottochiave?
Nicola 77 ha scritto:
2° Nel vano motore vi è un punto facilmente accessibile dove poter prelevare le 12V sottochiave?
Il +12V sottochiave lo potete prelevare dalla centralina fusibili vano motore, bisogna cercare dove manca qualche relè o fusibile, oppure potete prenderlo dal connettore marrone con fermo viola pin30 filo colore arancio che trovate sotto la centralina fusibili.
1° Potresti fare uno schemino simile a quelli sopra ma col relè??
comunque basta un relè piccolo in quanto i led assorbono pochissimo, e devono avere almeno 5 pin.
Ciao, io avevo montato le strisce led prendendo corrente sotto chiave direttamente dal fusibile del condizionatore presente nel vano fusbili ed aggiungendo un ulteriore fusibile solo per le strisce, dopo circa 4 mesi di perfetto funzionamento mi si è spenta la macchina di punto in bianco in autostrada e dopo innumerevoli bestemmie con gente che non c'era verso che capisse cose stesse succedendo (la macchina poi si era riaccesa ma dopo circa un ora di guida puntualmente si spegneva mandando in tilt il body computer) hanno trovato che l'aggiunta che avevo fatto sul fusibile in questione aveva bruciato piano piano la scatola fusibili al punto da renderla soggetta ad improvvisi black out questo nonostante l'impiantino fosse anche corredato di masse, ora, avrei bisogno che, se hai voglia, mi spieghi esattamente dove poter prendere 12 volt sottochiave in maniera sicura in quel maledetto portafubili, diciamo per esempio dallo spinotto che hai indicato... Tu esattamente come faresti? Non lo faro' io tranquillo, la porto da un elettrauto e gli indico magari da quel che mi dici come vorrei che facesse l'impianto... Grazie.
Numero Post: 405 MessaggioInviato: sabato 27 novembre 2010, 20:20
:azz: che sfiga, comunque non sapendo come avevi realizzato lo schema precedente, ti spiego meglio lo schema che avevo postato.
Collegare in parallelo devi collegare il positivo e negativo della lampadina faro o posizione alla bobina del relè, non importa la polarità.
Il +12V sotto chiave principale e di colore arancio, collegato al connettore marrone pin30. Senza quello non mette neanche in moto :ok:
Edit... centralina fusibili il relè T20(lavafari)non è presente, potete prelevare anche da lì il +12V s.c. :ok:
Ultima modifica di ax1yz il domenica 28 novembre 2010, 12:46, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 406 MessaggioInviato: domenica 28 novembre 2010, 12:00
Topic molto interessante! c'è qualcuno che ha provato a cambiare i colori e a portarli sul blu ghiaccio?
Numero Post: 407 MessaggioInviato: domenica 28 novembre 2010, 16:26
Ti ringrazio, prendo tutte queste informazioni e me la vedo con l'elettrauto per scegliere una soluzione che mi conviene. Sei stato molto preciso. Ancora Grazie.
Numero Post: 408 MessaggioInviato: domenica 28 novembre 2010, 22:09
Dimenticavo, il relè T20 e nella centralina fusibili vano motore :ok:
Numero Post: 409 MessaggioInviato: lunedì 3 gennaio 2011, 23:05
Anno: 2000
Vorrei utilizzare questo tipo di luci come luci di posizione per la mia stilo.
Mi chiedevo se fosse più comodo fare ciò che ha fatto l'utente Pj&Princi (viewtopic.php?f=6&t=22652&p=606499#p606499) oppure se acquistare un faro per stilo con questo sistema integrato:
http://cgi.ebay.it/FARI-ANTERIORI-FIAT- ... 43a40ea22a
Cosa ne pensate?
Mi pare di capire che dal punto di vista economico conviene acquistare da soli le strisce led e montarle...
ma dal punto di vista della stabilità e della qualità ?
Numero Post: 410 MessaggioInviato: martedì 11 gennaio 2011, 17:24
Se Rafty mi legge, potrebbe dirmi come ha fatto (in questa occasione viewtopic.php?p=444270#p444270 ) ad entrare nell'abitacolo con i fili delle strisce led?
Grazie :)
-Fiat Bravo 1.6 Multijet 120 cv Emotion Grigio Prestigioso. ->Foto<-
-Accessori:
Blue&Me, Clima automatico bizona, Interni Tecnotweed, Specchietti elettrici, Cerchi 17" 225/45, Sensori luci e pioggia, Radio CD-mp3, Cruise Control, Sensori parcheggio Ant-Post, Kit Fumo, Ruota di scorta, Bracciolo
-After: Kit Xenon 5000k, posizioni led, daylight led, antennino corto
Numero Post: 411 MessaggioInviato: martedì 11 gennaio 2011, 18:11
Visto che il cavo era abbastanza sottile, l'ho fatto passare all'altezza del connettore elettrico della portiera lato conducente. Dentro l'abitacolo sono passato dietro il vano fusibili.
Se riesco (vedi pioggia) domani faccio un paio di foto.
Numero Post: 412 MessaggioInviato: martedì 11 gennaio 2011, 19:29
Ragazzi...io innamorato di quelli della caprioglio electronics..mi son fatto fare un preventivo per il faro Bravo:
Con freccia più o meno oscurata, con possibilità di scelta della strip se singola o doppia, con l'aggiunta della verniciatura del faro interno in nero opaco o in tinta vettura e faro nuovo parlano di massimo 370,00 a faro :azz:
modificando i fari originali...120,00
L'INACIDITO
Numero Post: 413 MessaggioInviato: martedì 11 gennaio 2011, 21:17
Grazie, molto gentile. Io ho comprato due strisce led 5050 raggruppati e volevo entrare nell'abitacolo con i fili per mettere un interruttore. Però vorrei metterlo in zona posto guida sotto il volante...non nel tunnel centrale. E poi vorrei collegare l'alimentazione direttamente alla batteria affinché sia completamente autonomo nell'accensione
-Accessori:
Numero Post: 414 MessaggioInviato: domenica 23 gennaio 2011, 22:43
Queste sono le strisce, acquistate su ebay.
Questo è il risultato
-Accessori:
Numero Post: 415 MessaggioInviato: lunedì 24 gennaio 2011, 9:32
Uguali alle mie :ok:
Numero Post: 416 MessaggioInviato: lunedì 24 gennaio 2011, 20:49
Ma la striscia led e applicata all'esterno o avete forato :blink:
Numero Post: 417 MessaggioInviato: lunedì 24 gennaio 2011, 21:12
Io non ho forato nulla (vedi il mio tutorial)
Numero Post: 418 MessaggioInviato: lunedì 24 gennaio 2011, 21:45
io ho fatto pari pari quello che ha fatto Rafty :lol:
Però ho collegato le strisce direttamente alle posizioni. Lavoro di 10 minuti..
-Accessori:
Numero Post: 419 MessaggioInviato: venerdì 4 febbraio 2011, 21:39
hella ledayflex on nb
Nuova Bravo 1.9mj 150KM Sport
Numero Post: 420 MessaggioInviato: venerdì 4 febbraio 2011, 21:41
Ciao bope :wel:
:wel:
