Oggi è sabato 7 novembre 2026, 19:57
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 764 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 39  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: ELM327 e presa OBDII
Numero Post: 441 MessaggioInviato: domenica 29 gennaio 2012, 10:41
Hai letto qualche post dietro... hai visto nelle impostazioni del programma stesso..??
Numero Post: 442 MessaggioInviato: lunedì 30 gennaio 2012, 14:17
matte191 ha scritto:
ti posso dire che la 1.5 non è uscita ancora, quella li in realtà è 1.2....
il cd che ti forniscono ha i driver da installare e qualche programma in prova .... come scantool, fiatecuscan,obdspy ecc
prendi la seconda che hai postato..... poi per il programma chiedi se ti serve, ho fes completo... :ok:
scusa matte191 non so se è giusto il metodo di come ti ho contattato ho comperato il cavo elm327 v1.4 , volevo far accendere la spia del navigatore sul cruscotto sembrava una cosa semplice invece...
Nel Mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura (fortuna che avevo la Stilo)
Ultima modifica di momonedusa il lunedì 30 gennaio 2012, 17:49, modificato 1 volta in totale.
editato
Numero Post: 443 MessaggioInviato: lunedì 30 gennaio 2012, 14:57
Evitiamo di parlare di scambi illegali di files senza licenze come da regolamento grazie.
Numero Post: 444 MessaggioInviato: venerdì 16 marzo 2012, 0:09
Motore: 1900 jtd 80
Allestimento: base
Ciao a tutti..
scusate per ignoranza in materia, so che magari se ne e parlato prima mah a me mi esce un errore che non ne vengo piu a capo ho provato a instalalre il mio elm327 v 1.5 usb con fiat scan su piu di un pc con sistemi operativi differenti sempre con stesso risultato, vedo interfaccia usb con i test di fiat ecu scann tutto regolare ma unica centralina che mi fa collegare e il gestione motore , li mi fa fare tutto quello che voglio diagnostica cambiamenti tutto funziona ma solo su quella centralina se porov a collegarmi con body o altro mi da sempre porta com presa obdII non corretta o qualcosa di simile , ho provato a leggere si parla di una modifica fisica alla interfaccia elm327 , pero nei vari siti anche su fiat scan nessuno delel foto che ho visto corrisponde a quella che ho io ne sto uscendo pazzo, posso mettere delle foto cosi mi saprete dire meglio voi, ma intanto la domanda e la seguente perche la gestione motori si ma il resto no? e come posso trovare questa resistenza alcuni parlano di una alcuni due e alcuni anche un aggiunta del condesatoe spero che mi illuminate perche sto impazzendo fatemi sapere se magari se ne parla qua nel forum perche nel tasto cerca non sono riuscito a trovare nulla di interessante i esplicito so che sembra una cazzata pero io temo di girare intorno ad un punto senzza ragionare .... spero che qualcuno mi illumini un grazie infinito a tutti :wel: :wel: :wel: :wel: :wel: :wel: :wel:
Numero Post: 445 MessaggioInviato: venerdì 16 marzo 2012, 0:44
crazy stilo ha scritto:
http://forum.fiatecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493&sid=85945d62eefe1d16c23ab38f06c4f8b2
qua spiega per bene come va fatto il lavoro ed il tutto è semplificato dalle immagini
vedi se ti può essere d'aiuto
Numero Post: 446 MessaggioInviato: venerdì 16 marzo 2012, 6:39
Motore: 1900 jtd 80
Allestimento: base
Grazie paologeo . Ho provato mah la mia elm327 ha i componenti posti diversamente dalle foto e nn riesco ha trovare ste resistenze.... Ho pensato di partire dai pin 14 e pin 6 pino alla basetta in modo di cercaRe ste resistenze ma ve ne sono tre o 4 e nn voglio rischiare...fatemi sapere voi se posso procedere in qualche modo grazie sono davvero disperato...... :wel: :wel:
Numero Post: 447 MessaggioInviato: venerdì 16 marzo 2012, 9:44
Posta una foto sotto e sopra della tua scheda, così e impossibile aiutarti ;)
Numero Post: 448 MessaggioInviato: venerdì 16 marzo 2012, 10:14
Motore: 1900 jtd 80
Allestimento: base
Ecco qui inoltro le foto prima la parte superiore e poi la parte inferiore , nella parte inferiore ho scritto anche il lato usb e il lato obdii cosi da capire meglio da che parte si guarda fatemi sapere perche sono disperato, preciso in ooltre che su fiat ecu scan quando interrogo elm327 non mi da anomalie sempre tutto perfettamente ok, quando ricerco la ecu della macchina lui fa lo scann i led lampeggiano ma nella lista che appare da come centralina solo gestione motore ecu ...... e non da altre centraline , dopo di che mi dice scansione finita , e infatti mi fa solo entrare su stilo 1900 jtd gestione motore il resto mi da erorre fatemi sapere come posso modificare ciao a tuti mi scuso se magari le foto non saranno nello standar pero fatemi sapere non sono molto pratico nel inserirle ehehe :evvai: :evvai: :wel: :wel: grazie a tutti
LA interfaccia ricordo che e ELM 327 V 1.5 USB
Numero Post: 449 MessaggioInviato: venerdì 16 marzo 2012, 10:18
modifica le foto con la funzione IMG
Numero Post: 450 MessaggioInviato: venerdì 16 marzo 2012, 10:47
Motore: 1900 jtd 80
Allestimento: base
Ciao scusate
sotto ecco il link del mio server web cosi li visualizzate dirtettamente tutte le foto!!!!
Ciao grazie ancora
copia e incolla sul brouser ciao ciao :wel: :wel: :wel:
http://62.94.226.175
Ragazzi propio ora dopo tanti siti girati sono incagliato in un alfista che postava una immagine identica alla mia che e molto simie alla v1.4 e si dice che basta ranzare la r04 come si vede dalle foto che ho postato nel link , e funziona tutto,,, sono un po scettico pero fatemi sapere se per quella versione basta fare cosi un grazie infinito a tutti quanti :wel: :wel: :fiatred: :fiatred:
La R04 da me si trova nella foto " lato sopra "
Ultima modifica di paologeo il venerdì 16 marzo 2012, 15:18, modificato 1 volta in totale.
uniti i due post consecutivi, per aggiungere al primo post puoi utilizzare il tasto "modifica"
Numero Post: 451 MessaggioInviato: venerdì 16 marzo 2012, 22:40
Motore: 1900 jtd 80
Allestimento: base
eccomi ragazzi, tornando a casa mi sono messo sotto con gli studi e sono riuscito a trovare queste resistenza r04 e controllando col tester sono riuscito a verificare cher era vermanete quella, cosi lo segata e rimontato tuto quanto, a me funge ora riesco a vedere tutto e anche nello scan ecu ora appaiono tutte le centraline, unica cosa che non riesco a fare e fare allineamento proxy non so il perche ora utilizzo una versione :ph34r: per provare i programmi temo che sia per quello fatemi sapere nel caso ,, penso che in sti giorni mi acquisto il programma perche vedo che mie utile specie nei talgiandi o se ti succede qualcosa... fatemi sapere di piu grazie mille pero per la collaborazione :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
Ultima modifica di paologeo il sabato 17 marzo 2012, 21:17, modificato 1 volta in totale.
sostituito termine con "smile"
Numero Post: 452 MessaggioInviato: martedì 20 marzo 2012, 8:50
Motore: 1900 jtd 80
Allestimento: base
Ciao a tutti,,,
finalmente sono riuscito a collegare il tutto e ho attivato la mia licenza fiat ecu scan 3.4 , ha un sacco di funzioni e sono riuscito a impostare i km del service e ad sbloccarlo che mi era bloccato due anni fa, e sono riuscito a resettare e a risistemare la centralina come da nuova sono davvero soddisfatto grazie per la collaborazione
Numero Post: 453 MessaggioInviato: martedì 20 marzo 2012, 8:55
per l'ennesima volta vi invito a leggervi il regolamento..
viewtopic.php?f=1&t=3
se leggo ancora discorsi su programmi crackati o similari vi faccio fuori senza passare dal via..
chiaro?
Numero Post: 454 MessaggioInviato: martedì 20 marzo 2012, 8:58
Motore: 1900 jtd 80
Allestimento: base
Ciao papo
scusa non era per parlare dei programmi craccati e solo per sottolinare alla gente che quelli li per programmare la centralina non funzionano e si possono creare danni non era un incentivo a usare le cose non originali assolutamente io mi sono accorto che questo programma e davvero fondamentale e poi non e cosi costoso , e poi il lavoro che mi ha fatto alla mia macchina in fiat mi hanno chiesto piu di 200 euro per riabilitare il service e sistemare la centralina perche la macchina non era piu in garanzia , cmq scusa nel caso ... :sorry: :sorry: :sorry: :sorry:
Numero Post: 455 MessaggioInviato: martedì 20 marzo 2012, 9:03
sai che non ho capito nulla di quello che hai scritto??? se non scrivi in smsese sarebbe meglio..grazie..
Numero Post: 456 MessaggioInviato: martedì 20 marzo 2012, 9:06
Motore: 1900 jtd 80
Allestimento: base
papo stavo solo dicendo che se si usa programmi craccati per programmare le centraline macchina non sono funzionanti al 100 % e potrebbero creare degli errori o dei danni tutto li! che avevo provato la versione craccata per testare il programma tutto li non volevo fare dibattiti e ti chiedo scusa se ho violato il regolamento
Numero Post: 457 MessaggioInviato: martedì 20 marzo 2012, 9:08
Motore: 1900 jtd 80
Allestimento: base
cmq il programma e davvero bello si puo fare qualsiasi cosa sopprattuto per la diagnosi , non riesco ancora ad entrare nella centralina abs ma e questione di collegamenti e provvero piu avanti ora mi godo l'auto cosi come , sono davvero contento di aver tolto quella fastidiosa spia avaria e altri diffettucci, ciao papo e scusa ancora ,, cmq se riesci a spiegarmi nel caso come ci si collega alla centralina abs mi faresti un favore..,,
Numero Post: 458 MessaggioInviato: martedì 20 marzo 2012, 9:42
e io ti sto dicendo di evitare di scrivere in smsese.. c'è differenza tra ce e c'è tra e e è e la gente non dovrebe rileggere 8 volte ogni post per capirci qualcosa..
Numero Post: 459 MessaggioInviato: martedì 10 aprile 2012, 14:08
Ciao... siccome mi piace sperimentare :lau: ho ordinato sulla baia un adattatore Elm327 Bluetooth , da collegare al mio tablet tramite il Programma Obd2 Torque scaricato dal market android (app a pagamento).
Qualcuno ha avuto esperienze simili , ha fatto delle prove tramite tale programma e app (iphone o android).
Ho ordinato l'adattatore in Germania e ci vorrà qualche giorno prima che arrivi.
Vi terrò aggiornati , sempre che riesca a far comunicare il tutto correttamente.
Numero Post: 460 MessaggioInviato: venerdì 13 aprile 2012, 12:54
hai chiesto che versione è l'elm???se ti rifilano una versione antecedente la 1.3 fai poco e niente....se vuoi smanettare davvero alla grande,dovresti prendere anche un kkl
per vederla:
- sul forum, clicca qui
- oppure nel club, clicca qui
Enzo Ferrari
