Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 5:29
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2358 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 118  Prossimo
Numero Post: 461 MessaggioInviato: venerdì 19 marzo 2010, 19:14
Marca: - -
Modello: - -
Allestimento:
ma in serie ho anche solo provato a fare il test.. cmq lo puoi fare, basta che isoli un contatto del siluro che va a toccare nel portalampada, e derivi dalla pista la corrente passando per la resistenza..
Numero Post: 462 MessaggioInviato: lunedì 19 aprile 2010, 21:28
ma retronebbia e retromarcia me le segna nel check se le metto a led???
FIAT Bravo 1.6 mjet 120cv sport style Bianco Divino
mio orgoglio
OPT.
pack blue dynamic (vetri elettr.post, blue&me, sens park post.), skydome, fari bi-xeno, clima auto bizona, cristalli oscurati, impianto hi-fi 260w, poggiatesta antiwiplash, ruotino, kit fumatori.(anke se non fumo!)
ordinata il 25/10/09 - arrivata il 13/11/09 - consegnata il 26/11/09
personalizzazioni attuali: plafo night design originale,gemma retronebbia bianca, scarico sport oo t.jet, molle eibach prokit -30mm... Immagine Immagine Immagine
Numero Post: 463 MessaggioInviato: lunedì 19 aprile 2010, 21:45
la retronebbia se è rotta te la segna quindi se nn metti resistenze adeguate penso di si..
a me la segna ogni tanto ache se va..sopratt in giornate con nebbia..penso sia umidità che si infila da qualche parte :azz:
Numero Post: 464 MessaggioInviato: lunedì 19 aprile 2010, 21:49
devo provare..... idea malsana: doppia luce retromarcia, con doppia lampada nel faro retronebbia(una bianca una rossa ovviamente) ....... mmm ..... :shifty:
mio orgoglio
OPT.
Numero Post: 465 MessaggioInviato: lunedì 19 aprile 2010, 22:51
Sto seriamente pensando di togliere i led e rimettere le lampadine a filamento.
Le resistenze non funzionano e si accende e spegne (in ordine casuale) la segnalazione di avaria lampadine.
Saranno sicuramente meno belle esteticamente, ma almeno mi tolgono la rottura di ...... della spia (e messaggio) nella display.
Numero Post: 466 MessaggioInviato: martedì 20 aprile 2010, 7:28
Rafty.. per il mesaggio nel display anche a me rompe ... ma se premo menu' un paio di volte scompare subito...
Numero Post: 467 MessaggioInviato: martedì 20 aprile 2010, 12:12
A me sembra strano che abbiate problemi! Io sono 2 mesi che ho montato sulle luci di posizione i LED Bianco Lunare di LedMania e il kit resistenza della Xtec (esteticamente identico a quello Simoni Racing), e non ho mai avuto problemi di errori sul CdB :ph34r:
Next step: daylight
Numero Post: 468 MessaggioInviato: martedì 20 aprile 2010, 16:24
Ho montato anche quelli di Simoni (che Bep's si è anche ripreso) e davano lo stesso problema. :ko:
Numero Post: 469 MessaggioInviato: martedì 20 aprile 2010, 17:42
Hai provato a cambiare tipo di luci a Led? Magari quelle ti assorbono troppo e rendono insufficiente il kit resistenze :unsure:
Next step: daylight
Numero Post: 470 MessaggioInviato: martedì 20 aprile 2010, 19:09
Perchè utilizzate le resistenze ? scaldano troppo, col tempo aumenta il valore di ohm di conseguenza segnalazione del cdb.
Ho collegato in parallelo al portalampada originale un'altro portalampada. Il primo ho inserito il led (posizione in vista faro ) il secondo la lampada normale a filamento e vagante dentro il faro. Nessun errore cdb, anzi vi dirò di più ho collegato anche la striscia a led sotto il faro. Provate per credere. :ok:
Numero Post: 471 MessaggioInviato: martedì 20 aprile 2010, 19:28
La soluzione potrebbe essere quella di collegare assieme al led una lampadina a filamento da sistemare eventualmente come illuminazione del vano motore.
Numero Post: 472 MessaggioInviato: giovedì 29 aprile 2010, 20:39
ciao...io ho il problema di molti (leggendo pagine indietro) ma non riesco a risolverlo...mi rimangono i led nella plafoniera (davanti e dietro) leggermente accesi!
ho provato con i diodi sia sul positivo che sul negativo ma niente!
se ci mettiamo che come elettronica sono messo come un cane in chiesa siamo a posto!
c'è qualcuno che mi riesce a aiutarmi in maniera definitiva?!?!?gliene sarei molto molto grato!!!
Numero Post: 473 MessaggioInviato: giovedì 29 aprile 2010, 21:21
Metti una resistenza in serie..ho spiegato pagine dietro come fare....il diodo non serve a nulla..
Numero Post: 474 MessaggioInviato: giovedì 29 aprile 2010, 21:24
su ogni led?sia dietro che davanti?
da 100 ohm dicevi giusto?
la colpa è dell'effetto soffuso perchè nel vano portaoggetti e baule non lo fa?
grazie mille in anticipo!!
Numero Post: 475 MessaggioInviato: giovedì 29 aprile 2010, 21:33
Forse basta anke meno..fai delle prove..
Nel vano e nel baule non lo fa perchè non ci sono condensatori che danno la dissolvenza...
Numero Post: 476 MessaggioInviato: giovedì 29 aprile 2010, 21:37
va bene grazie mille!
ultima cosa...una ogni led??
scusa la mia ignoranza ma di elettronica non ne so niente di niente come avrai capito!
centra qualcosa il fatto che davanti ho i led con res. incorporata e dietro no?!?devo cambiare qualcosa?
Numero Post: 477 MessaggioInviato: giovedì 29 aprile 2010, 21:44
Non cambiare nulla..
Prova con le resistenze messe in serie..devi interrompere il residuo di corrente che resta in circolo con i condensatori...con le alogene non si vede nulla, i led invece riescono ad accendere anke con quei residui...
Numero Post: 478 MessaggioInviato: giovedì 29 aprile 2010, 21:47
ooooooook!!molto gentile!!!
Numero Post: 479 MessaggioInviato: sabato 1 maggio 2010, 1:22
Marca: Honda
Modello: Qubo
Motore: 1400-1600 benzina
Salve ragazzi :ciao:
Premetto che ho letto tutte le 24 pagine di fila :dorme:
Ora però,avendo capito poco e niente :azz: ,potreste farmi una lista della spesa per montare i led sulla plafoniera anteriore e posteriore di una stilo 3 porte per favore(anche magari le relative resistenze,o led già incorporati che come ho capito sono obbligatorie,giusto?)?anche magari un negozio on line che venda il tutto a poco prezzo... :brinda:
Ma voi che l'avete montati,vedete la differenza di luce tra prima e dopo?magari una foto?
Ex STILOso
Numero Post: 480 MessaggioInviato: sabato 1 maggio 2010, 9:23
Dominik, hai fatto confusione, per scaricare il residuo di tensione dei condensatori le resistenze vanno in parallelo non in serie. :ciao:
