Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 1:42
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2358 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 118  Prossimo
Numero Post: 481 MessaggioInviato: sabato 1 maggio 2010, 9:44
:o: .......dominik aspetto che ribatti eh?!!
Numero Post: 482 MessaggioInviato: sabato 1 maggio 2010, 9:56
Dico solo che ha fatto confusione nel dire in serie invece di parellelo tutto quà. :lol:
Numero Post: 483 MessaggioInviato: sabato 1 maggio 2010, 10:01
no no beh tranquillo...io non ci capisco assolutamente niente (puoi anche dirmi di metterci un hot dog tra le lampadine)...intendevo "ribatti" nel senso che volevo che confermasse la tua spiegazione!
ogni consiglio è più che ben accetto!!!
Numero Post: 484 MessaggioInviato: sabato 1 maggio 2010, 10:40
Si per scaricare vanno messe in parallelo...il problema è che scaldano troppo...messe in serie invece dovrebbero "bloccare" il residuo che va ai led, in modo da non farli accendere..non ho mai verificato ma dovrebbe funzionare..
Numero Post: 485 MessaggioInviato: sabato 1 maggio 2010, 17:05
Questo esempio vale per singolo led non multipli.
I led tradizionali funzionano senza resistenza a 3 volt, per funzionare a voltaggi superiori dobbiamo inserire una resistenza in serie che genera una caduta di tensione (ohm) altrimenti si bruciano.
Per funzionare a 12V si utizzava una resistenza da 1kohm, per i led recenti ad alta luminosità si utilizzano 680-820 ohm sempre per singolo led (esempio led plafoniera).
Quello che dice dominik (non me ne voglia) secondo me e sbagliato perchè, se utilizziamo un led normale o T10 (avaria cdb) con resistenza interna 680 ohm (valore puramente casuale) e aggiungiamo in serie una resistenza da 100 ohm, la resistenza totale sarebbe di 780 ohm, avremo una luminosità leggermente inferiore.
Comunque ho voluto verificare con dei led tradizionali, anche se per il momento utilizzo le lampade tradizionali.
In effetti con i led risulta un residuo di tensione, senza aprire portiera o seletori vari, e tester alla mano controllate la tensione, quando le lampadine sono spente la tensione e zero, fin qua niente di strano però se le rimuovete e misurate col tester la tensione e di 12V, se reinserite le lampadine sono spente e tensione di nuovo a zero.
Quindi, quando la luce e in fase di spegnimento in realtà si riduce l'amperaggio.
Per risolvere ho inserito una resistenza in parallelo da 680 ohm 1/2 watt, al momento avevo questa sottomano, il led si spento il residuo era di 0.2V, e la resistenza non scalda.
Numero Post: 486 MessaggioInviato: sabato 1 maggio 2010, 21:52
La resistenza non scalda quando è spento, ma se accendi la plafoniera, a voglia se scalda...ci friggi l'uovo sopra...
Sicuramente luminosità sarà leggermente inferiore, ma è da provare se va o meno..
Numero Post: 487 MessaggioInviato: domenica 2 maggio 2010, 3:36
Marca: Honda
Modello: Qubo
Motore: 1400-1600 benzina
Ragazzi,visto che non me ne intendo molto,potreste dirmi cosa comperare per trasformare la plafoniera anteriore e posteriore della mia stilo con i led?
Tipo questo va bene o c'è di meglio?:
http://www.ledmania.it/shop/c10w-lampad ... -p478.html
Il prezzo è buono?poi come ho capito dovrei prendere anche delle reisistenze altrimenti non si spengono,giuso?questa andrebbe bene?:
http://www.ledmania.it/shop/resistenza- ... -p132.html
Aiutatemi per favore :wacko:
Mi direste anche le altre quali dovrei comperare? :brinda:
spero in una risposta... :dorme:
Ex STILOso
Numero Post: 488 MessaggioInviato: domenica 2 maggio 2010, 11:06
no meglio un barbecue :P scherzo.
La resistenza da me utilizzata, 680 ohm 1/2 watt e sufficente per un utilizzo normale.
Nel senso, da quando apro la portiera mi siedo chiudo avvio il motore max 20 sec. la resistenza non scalda.
Se la portiera rimane aperta dopo 3 min si spegne, o al max 15 min se dimentichiamo il selettore acceso, la resistenza in effetti scalda, ma riesco a tenerla tranquillamente tra le dita.
Se qualcuno montandole crede che scaldino troppo, può sostituirle con le 820 o 1Kohm o anche più...
tenete presente più sale in ohm più aumenta il residuo di tensione, però avremo una luce accesa al 100% :D
Per globe le secondo me sono i led da te menzionati fanno troppa luce e costano troppo. Quel tipo di resistenza si utilizzano per le posizioni a led per evitare il messaggio di avaria del cdb .
Numero Post: 489 MessaggioInviato: domenica 2 maggio 2010, 12:38
Marca: Honda
Modello: Qubo
ax1yz ha scritto:
grazie per la risposta :brinda:
Scusa ma allora quali dovrei prendere :machestaiadì: Quanti led dovrebbe avere?e le resistenze per non farle rimanere accese nè farle surriscaldare quali dovrei prendere?
Me le potresti indicare dal sito che ho messo?o magari dove le hai prese tu...
Ex STILOso
Numero Post: 490 MessaggioInviato: domenica 2 maggio 2010, 16:29
Scusa globe ho pasticciato un pò nel risponderti. I led li metterò in seguito.
Secondo me per un uso interno, quei led fanno troppa luce, e 6000k di notte ti accecano, li vedo più indicati per uso esterno tipo la luce targa.
Secondo me questa basta e avanza, poi vedi tu o altri aspetta altri pareri http://www.ledmania.it/shop/c5w-lampada-siluro-37-39mm-9-led-smd-regolati-11-15v-bianco-lunare-puro-5000k-p385.html
Numero Post: 491 MessaggioInviato: lunedì 3 maggio 2010, 11:37
le resistenze come le avete fissate in parallelo alla lampada? le hai saldate o attorcigliate e basta?
Numero Post: 492 MessaggioInviato: lunedì 3 maggio 2010, 17:20
Per un lavoro fatto bene vanno saldate, per fare prove i terminali della resistenza li puoi inserire nei fori centrali dove inserisci la lampadina.
Numero Post: 493 MessaggioInviato: lunedì 3 maggio 2010, 20:12
Marca: Honda
Modello: Qubo
Grazie per il consiglio! :D
Ma mi sapresti indicare anche che lampade potrei montare sempre per la luce avanti(quelle di lato che si avvitano)?
E anche che tipo di resistenza prendere per andare sicuro al 100%(sempre nello stesso negozio)?
Grazie mille! :ok:
Ex STILOso
Numero Post: 494 MessaggioInviato: lunedì 3 maggio 2010, 20:49
per la luce avanti intendi le posizioni dei fari ? :huh:
Numero Post: 495 MessaggioInviato: martedì 4 maggio 2010, 0:52
Marca: Honda
Modello: Qubo
[quote="ax1yzper la luce avanti intendi le posizioni dei fari ? :huh:[/quote]
No no,in sempre quelle nella plafoniera!c'è questa al centro a siluro,e 2 al lato che si avvitano ma non so come si chiamano e non saprei che modello prendere :(
Anche per le resistenze se mi sapessi illuminare su quali prendere te ne sarei mooolto grato! :)
Ex STILOso
Numero Post: 496 MessaggioInviato: martedì 4 maggio 2010, 7:46
per l'ennesima volta..
globe puoi evitare di quotare/citare ogni volta per rispondere...grazie
Numero Post: 497 MessaggioInviato: martedì 4 maggio 2010, 11:43
Marca: - -
Modello: - -
Allestimento:
le 47 ohm si scaldano. anche quelle da 7W...
Numero Post: 498 MessaggioInviato: martedì 4 maggio 2010, 12:44
io dopo proverò con le resistenze da 1 kOhm, dovrebbero anda bene lo stesso, ax1yz ha usato da 680 Ohm
Numero Post: 499 MessaggioInviato: martedì 4 maggio 2010, 13:15
Marca: Honda
Modello: Qubo
Ma alla fine,qualcuno ha risolto il problema delle luci che rimangono accese? :machestaiadì:
Se si come?
Poi nella plafoniera avanti,le due luci laterali,come si chiamano?che modello dovrei prendere?
Ex STILOso
Numero Post: 500 MessaggioInviato: martedì 4 maggio 2010, 15:26
Globe le luci ai laterali sono le w5w come le posizioni..io le ho la ed blu perchè montando un pannelloa 12 (in quella centrale) da 6000K stavano bene..poi se invece le vuoi anche quelle bianche devi prendere quelle che o hanno già la resistenza incorporata oppure delle normali w5w a led però rimaranno sempre un po' accese...io onestamente le ho su da ormai parecchio e non danno per niente fastidio anche se leggermente accese...anzi...creano un bella atmosfera e vi posso dire che me le invidiano tutti gli amici per cui...comunque 6000K nono ti accecano e dopo che le monti non te ne vuoi più separare...anzi...io comunque se può essere utile (diciamo sempre per globe principalmente dato che le vorresti montare) monto così:
-Posteriore 2 siluro 36 mm 9 led smd 6000K
-Anteriore Pannello 12 smd 6000K e alle luci di cortesia led blu con attacco w5w.
Spero di essere stato utile.
Simo e Gio
Tuning esterno: .........
Tuning interno: ..........
