Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 12:02
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 648 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 33  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Aggiustiamo il clima impazzito!!!
Numero Post: 481 MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2017, 10:13
Hai ragione Mr.biluco , tra l'altro l'ho riportata perchè sentivo dei rumorini e non si è preso nulla neanche questa volta... Quindi proprio corretto... Purtroppo la differenza di manodopera tra nord e sud (o tra autofficine stesse) è veramente abissale.
Numero Post: 482 MessaggioInviato: domenica 12 febbraio 2017, 19:09
Ciao a tutti, ho provato a dare una spiegazione al mio problema leggendo il Topic in questione ma niente.
Ho una bravo 1.9 con il sistema automatico del clima, da 2 settimane mi esce solo aria sopra nel parabrezza, l'aria calda/fredda sembra di funzionare.
Provando a fare il self-test ( quello entro i 40 secondi dopo l'accensione) riesco a far buttare aria anche dal bocchettone centrale cosi come avvolte anche da sotto.
Mi sorge il dubbio se si sono guastati i motorini o il computer di comando elettronico con i pulsanti.
Avete qualche idea come procedere? Grazie in anticipo
Numero Post: 483 MessaggioInviato: lunedì 13 febbraio 2017, 9:07
Per i nuovi utenti è sempre opportuno passare prima dalla Zona Saluti per le dovute presentazioni ;)
Prova a staccare la batteria per una mezz'ora
Numero Post: 484 MessaggioInviato: martedì 14 febbraio 2017, 19:21
salve a tutti,
dopo avere letto tutte le pagine della discussione e avere appurato che il mio problema non è stato mai discusso, provo a chiedere:
anche a me si era bloccato il ricircolo (stilo con clima manuale), e dopo avere smontato un po' di pezzi ed essere arrivato a vedere la paratia interna e appurato che non c'erano leve rotte, ho provato a smuovere il connettore e la paratia stessa (per quel che potevo vista la posizione) e magicamente dopo un po' si è mossa. Fatte alcune prove, alcune volte funzionava altre no, ho provato a lubrificare con silicone spray, insomma alla fine non si sa come sta funzionando, ma...al contrario! Nel senso che adesso ad ogni pressione del tasto le paratie (interna ed esterna) si muovono correttamente (si apre e chiude il ricircolo) ma la spia del ricircolo si accende quando entra aria dall'esterno e viceversa! :wacko:
Qualcuno ha idea di cosa posa essere?
Samuele
P.S: ho provato dal meccanico a collegare il computer ma alla voce climatizzazione dice che la connessione è impossibile, io penso perchè col clima manuale non c'è alcuna gestione da parte della centralina.
Numero Post: 485 MessaggioInviato: martedì 14 febbraio 2017, 22:48
Prova col sempiterno stacco riattacco batteria
Numero Post: 486 MessaggioInviato: martedì 14 febbraio 2017, 23:14
Già provato! :(
Ho anche provato a staccare il connettore con ricircolo aperto (o chiuso, non ricordo), premere il pulsante e poi riattaccare il connettore: il maledetto motorino si mette in moto e passa nello stato "sbagliato" :o:
Numero Post: 487 MessaggioInviato: martedì 14 febbraio 2017, 23:37
Hai invertito qualche connettore? Ammesso che sia possibile.....oppure non hai ricollegato qualcosa....
Numero Post: 488 MessaggioInviato: mercoledì 15 febbraio 2017, 12:59
Ah credevo di averlo gia fatto..:)
P.s anche io ho provato a staccare la battrria ma senza successo.
Numero Post: 489 MessaggioInviato: mercoledì 15 febbraio 2017, 22:25
Provato anche a staccare la batteria per più di 30 minuti, staccare il connettore e dare una spruzzata di apposito spray per contatti (a proposito è impossibile rimontarlo al contrario). Tutto come prima.
Chiaro che il mio è un non problema rispetto a chi ha il ricircolo che non va, in fondo a me per adesso funziona, però l'ho presa come una sfida personale. Ovviamente una spiegazione deve esserci...
Numero Post: 490 MessaggioInviato: mercoledì 15 febbraio 2017, 23:57
Un momento....come fai a dire che col ricircolo attivato(quindi led acceso sul tasto) entra aria esterna? Perché noti maggior flusso aria? Se così fosse ti stai sbagliando,, è esattamente l'opposto..... ^_^
Numero Post: 491 MessaggioInviato: giovedì 16 febbraio 2017, 18:20
No! Ho lasciato il rivestimento del tunnel smontato e così vedo il movimento della paratia interna (le paratie infatti sono due che si muovono insieme, una nel vano sotto ai tergicristalli che fa entrare l'aria esterna o sta chiusa, ed una interna che o sta chiusa o fa entrare l'aria dell'0abitacolo da sotto la plancia). Ogni volta che aziono il tasto guardo che la paratia interna si muova (quella esterna ho già verificato che funzioni ed è collegata meccanicamente all'altra) e la situazione è che con led acceso la paratia interna è aperta e quella esterna chiusa.
Numero Post: 492 MessaggioInviato: giovedì 16 febbraio 2017, 20:19
Guarda, se come dici è tutto al suo posto, l'unica spiegazione potrebbe essere che è presente un rilevatore di apertura\chiusura dello sportellino esterno che è bloccato, pertanto fa funzionare a rovescio il sistema....ma non sono certo sia presente
Numero Post: 493 MessaggioInviato: giovedì 16 febbraio 2017, 22:42
Non penso, perchè anche staccando il connettore, la spia si accende e si spegne immediatamente ad ogni pressione del pulsante. Mi verrebbe da pensare ad un problema alla scheda elettronica di cui fanno parte i pulsanti (clima ricircolo e sbrinamento) però il resto funziona.
Numero Post: 494 MessaggioInviato: venerdì 17 febbraio 2017, 13:24
Ma secondo te, era il motorino ad essere inceppato oppure lo sportello (magari per qualche corpo estraneo)?
Cmnq, quando si va a fare questo tipo di interventi è sempre opportuno procedere così:
1) lasciare il pulsante in posizione ricircolo aperto e clima spento
2) staccare la batteria
3) eseguire il lavoro ed accertarsi che alla fine sia tutto in posizione aperto
4) ricollegare batteria
Questo onde permettere alla parte elettronica\elettrica di compiere l'azzeramento corretto
Numero Post: 495 MessaggioInviato: sabato 18 febbraio 2017, 0:26
Eh, chi lo sa? Io penso più ai contatti perché ha ricominciato a funzionare dopo che ho smosso il connettore, però prima avevo trafficato anche con lo sportello....
Per la procedura potresti avere ragione, ma ormai....comunque sarei davvero curioso di sapere il motivo, bisognerebbe conoscere chi ha progettato l'impianto ^_^
Numero Post: 496 MessaggioInviato: sabato 18 febbraio 2017, 13:49
Il motivo è il mancato azzeramento e la posizione non corretta dello sportello/motorino rispetto il comando (pulsante) quando è stato finito il lavoro
Numero Post: 497 MessaggioInviato: domenica 19 febbraio 2017, 19:14
Quindi adesso come dovrei procedere?
Numero Post: 498 MessaggioInviato: lunedì 20 febbraio 2017, 11:17
Eheheh.....indovina un po'.....rifai il lavoro con la procedura di cui sopra....
Numero Post: 499 MessaggioInviato: lunedì 20 febbraio 2017, 22:44
Provato, non cambiava nulla! :huh:
Allora ho guardato che tensione arrivava agli unici due fili del connettore, e ho constatato che ci sono 12 volt fissi, la pressione del pulsante del ricircolo fa cambiare la polarità. Quindi li ho invertiti, e adesso funziona bene! :woot:
Ribadisco che il connettore non può essere montato al contrario, per cui mi rimarrebbe da capire la logica di funzionamento del motorino e/o di tutto l'archibugio.....ma solo per curiosità (sperando continui a funzionare).
Grazie a tutti per i contributi!
Numero Post: 500 MessaggioInviato: lunedì 20 febbraio 2017, 23:50
Si è invertita la polarità causa errori precedenti (bloccaggio e quant'altro...), di solito basta staccare la batteria per un certo periodo e tutto torna normale, a patto che venga effettuato un intervento corretto ;) .....cmnq hai risolto :ok:
