Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 9:43
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2358 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 118  Prossimo
Numero Post: 61 MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2008, 0:04
io ho provato in tutte le maniere ma rimane l'avaria!! che resistenza metto??
Numero Post: 62 MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2008, 14:09
misura col tester quanti ohm è quella originale
Numero Post: 63 MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2008, 14:16
skenabob88 ha scritto:
raga mi spiegate che led devo mettere per la retro??
voglio solo la retro a led mi spiegate un po come fare grazie
siete mitici
io cio queste...
http://cgi.ebay.it/2-Lampade-a-36-Led-B ... dZViewItem
Numero Post: 64 MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2008, 14:22
siete mitici
io cio queste...
:woot: Fanno più luce delle originali? E con la segnalazione di errore come hai risolto :machestaiadì: , non ti da il guasto sul cruscotto :( o hai messo una resistenza anche la :huh: ? (se si, quale???)
Numero Post: 65 MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2008, 14:28
come luce stiamo li piu o meno... sulla retro non servono le resitenze non danno l avaria.
Numero Post: 66 MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2008, 14:54
Bhe, allora è solo una questione estetica??? Facendo retro al buio, di notte non danno più luce???
Numero Post: 67 MessaggioInviato: mercoledì 27 febbraio 2008, 18:39
Io le ho montate! abbinate ai fari allo xeno 8000k!!
le resistenze da montare sono da 5w 27ohm io ho optato per le ceramiche che dissipano meglio il calore (0,60 cent)
ne basta una per faro e non hanno polarita. montale pure sui connettori riesci a farlo senza smontare il paraurti.
:evvai: :evvai: :evvai: :D :D :D :D :canna: :canna: :canna:
Numero Post: 68 MessaggioInviato: mercoledì 27 febbraio 2008, 18:55
Quindi per capirci meglio: stai parlando dei led anteriori (si era aperta una parentesi per le luci della retro). Resistenza da 5w 25ohm infilata nel connettore della luce di posizione (la fermi con nastro isolante :machestaiadì: ) e non si accendono più le spie. Giusto??? :machestaiadì:
Numero Post: 69 MessaggioInviato: mercoledì 27 febbraio 2008, 23:47
Si tutto carretto led per fari anteriori nessuna spia accena :D :D la resistenza deve essere da 27 ohm con altre meno potenti mi ha dato problemi
Numero Post: 70 MessaggioInviato: sabato 1 marzo 2008, 13:57
Ragazzi anche io oggi ho montato le luci di posizione a led!
In pratica ho dovuto mettere una resistenza a faro, cioè una resistenza per un solo led di posizione!
Le resistenze che ho utilizzato sono quelle in ceramica 5W 150 ohm +-10%!
Vi garantisco che la macchina non mi segnala avaria e l'effetto visivo è veramente bello!
Ciao ciao!
P.S. Se riesco vi metto qualche foto!
.:Chi si ferma è perduto:.
Numero Post: 71 MessaggioInviato: sabato 1 marzo 2008, 14:56
Ciao ciao!
150 ohm??? ma come, con 27 andava tutto bene, con 150 non è un pò troppo? Mettendo troppo carico sul faro non c'è il rishio di bruciare il portalampade??? Ne capisco poco di elettronica ma non vorrei succedesse qualcosa...
Numero Post: 72 MessaggioInviato: sabato 1 marzo 2008, 15:26
Ho seguito i valori di superJTD che ha messo resistenze da 5W 120 ohm!
Siccome da 120 non ne ho trovato ho preso quelle da 150!
Controlla che le tue non surriscaldano troppo, essendo una resistenza inferiore!
Fammi sapere, cmq ho controillato le mie e non sono tanto calde!
Ciao ciao
Numero Post: 73 MessaggioInviato: domenica 2 marzo 2008, 10:29
Come promesso pubblico la foto...
:evvai: :evvai: :canna: :canna:
Numero Post: 74 MessaggioInviato: sabato 15 marzo 2008, 15:36
ciao a tutti gli stilosi....una question: dove hai comprato i led?
Numero Post: 75 MessaggioInviato: sabato 15 marzo 2008, 18:43
o negozio di elettronica tipo gbc o internet , io li prendo su ebay 100 led 5mm 11 euro
Numero Post: 76 MessaggioInviato: domenica 16 marzo 2008, 16:37
Sono delle lampadine a led che sostituiscono le nostre di tipo w5w!
Si trovano anche su ebay!
Numero Post: 77 MessaggioInviato: domenica 20 luglio 2008, 11:18
ho montato le luci a led nella plafoniera interna ma mi rimangono sempre leggermente accese anche quando la stilo è spenta...come avete risolto questo problema?
grazie a tutti!
STILO MJET 140CV 5p DYNAMIC 04 - Molle EIBACH Pro kit rosse -3cm - Calandra senza logo - cruise control aftermarket e spia attivata - cerchi da 17" - Ugelli riscaldati fiat Bravo - Pinze Freno Rosse - led Night Design
Numero Post: 78 MessaggioInviato: domenica 20 luglio 2008, 18:13
stilo MJ16 ha scritto:
grazie a tutti!
Dopo un poco che la macchina è spenta si spengono pure loro... I led assorbono pochissimo e quindi quella leggera tensione che c'è nei fili li fa rimanere accesi. Dovresti mettere una resistenza anche molto piccola x portarli ad assorbire la stessa corrente di una lampadina...
Numero Post: 79 MessaggioInviato: lunedì 21 luglio 2008, 8:26
grazie per l'aiuto, i led però mi rimangono sempre accesi...anche dopo molto tempo che la stilo è spenta...proverò con una resistenza...
grazie ancora
Numero Post: 80 MessaggioInviato: lunedì 21 luglio 2008, 12:59
grazie ancora
la tensione nei cavi c'è sempre e dato il minimo assorbimento dei led rimangono sempre accesi. A me capitava con le posizioni a led; spenta la macchina rimanevano accesi una trentina di secondi per poi spegnersi del tutto. Ho montato le resistenze ed ora l'assorbimento è come se fossero lampadine normali...
