Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 20:44
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 671 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Consiglio lampadine...per più luce e più azzurra
Numero Post: 621 MessaggioInviato: mercoledì 11 settembre 2013, 12:54
Piccolo OT, ho letto che mantenere accesi gli anabbaglianti comporta anche un aumento dei consumi, di poco ma comunque c'è, non capisco quali danni possa provocare una luce di posizione a led montata su un'auto che non è predisposta per le daylight, ovviamente dando la possibilità di omologarle in modo che siano bianche quindi non blu, rosse, fucsia ecc e che non accechino gli altri! Consumano meno quindi risparmi carburante, inquini meno e risparmi soldi, durano di più quindi risparmi ulteriori soldi! Mah..leggi italiane -_-
Numero Post: 622 MessaggioInviato: mercoledì 11 settembre 2013, 22:07
il problema delle luci "aggiuntive" deriva espressamente dalla Normativa Tecnica emanata dal Ministero Trasporti, riguardante la posizione delle luci stesse (altezza da terra, distanza dai lati esterni e quant'altro) affinchè il loro funzionamento/illuminazione risulti corretto
giusto per fare un esempio: alcuni fuoristrada, al posteriore specialmente, non possono utilizzare le luci di serie,e per la circolazione in Italia, ma anche in altre parti di Europa, devono essere modificati con altre luci nel paraurti (vedasi Pajero, ma anche Nissan ed altri) per la dovuta omologazione di cui sopra ;)
Numero Post: 623 MessaggioInviato: giovedì 12 settembre 2013, 5:34
Allora in teoria sostituire una posizione con led si potrebbe, invece non si può.
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 624 MessaggioInviato: giovedì 12 settembre 2013, 12:10
Si potrebbe se fossero omologate specificatamente per quel veicolo, altrimenti no
Numero Post: 625 MessaggioInviato: giovedì 7 novembre 2013, 14:46
Hola Raga,
ma queste luci che roba sono..... e che gradazione hanno :
Fonte : http://www.ebay.co.uk/itm/H1-XENON-BULB ... 0268483565
Vedendo le specifiche di queste luci, mi pare di aver letto che sono date a 4500k... il che dovrebberò renderlo veramente vicine al bianco ghiaccio(certo mai ottenende prestazione paragonabili
allo xeno).
Numero Post: 626 MessaggioInviato: venerdì 8 novembre 2013, 10:17
molto probabile la colorazione bianca vedendo il vetro.
Dall'esterno non risultano blu quindi non dovresti avere nemmeno problemi con le fdo.
Numero Post: 627 MessaggioInviato: domenica 10 novembre 2013, 20:10
Buonasera ragazzi..
Ho rinunciato a montare gli xeno ai fendinebbia perché per il momento non sono riuscito a far disabilitare le luci cornering, siccome monto gli xeno più luci a led alle posizioni volevo montare lampadine a luce bianca sia ai fendinebbia sia agli abbaglianti.
Tempo fa avevo comprato delle h11 su ebay e si sono fulminante dopp 1 mese.
Ero orientato sulle Philips, o osram, ma ne esistono diversi modelli quale è il migliore?
O in alternativa quale marca mi consigliate per un buon effetto luminoso?
Fiat Nuova Bravo 1.9 multijet 150cv, Grigio Argentovivo,allestimento sport, interno in tessuto sail rosso,sensori di parcheggio anteriori e posteriori,cerchi 17 sport,blu&me,vetri oscurati,ruotino di scorta, presa 12 volt nel vano baule, alzacristalli elettrici posteriori con sensori antipizzicamento,battitacco in alluminio...
Numero Post: 628 MessaggioInviato: venerdì 15 novembre 2013, 21:15
causa H7 fulminata (...sì, bravi, proprio la sx, quella bella comoda..... :incazz: :incazz: :ink: che il Signore strafulmini chi ha progettato quella zona...) oggi ho montato una coppia di Osram Silverstar 2.0 (ho cambiato anche la dx, visto che c'ero.... :incazz: ), prima avevo le Osram Silverstar (primo tipo), luce un po' più bianca e intensa :ok:
Numero Post: 629 MessaggioInviato: lunedì 9 dicembre 2013, 11:19
Chiedo scusa se non mi leggo tutte le 32 pagine, vorrei solo un consiglio, vorrei montare delle lampade anabbaglianti con colore bianco (niente xeno), solo che tra i vari modelli di Philips e osram, non riesco a decidere, non vorrei perderci in profondità rispetto a quelle gialle che ho ora. :-)
Stesso discorso per le luci di posizione, solo che qui la scelta si estende anche ai led (in questo caso solo legali giusto?), qualche consiglio anche in questo caso?
Inoltre ancora devo capire che attacco hanno le lampade anabbaglianti? Gli abbaglianti sono h1, mentre gli anabbaglianti in alcuni post leggo che sono h7 e in altri post leggo h1 :wacko:
Numero Post: 630 MessaggioInviato: lunedì 9 dicembre 2013, 14:17
di certo non occorre leggersi tutte le 32 pagine, basta andare qualche post indietro....
Numero Post: 631 MessaggioInviato: lunedì 9 dicembre 2013, 16:24
Ma c'è chi consiglia le Blue visione della Philips, chi le silverstar 2.0 della osram e chi altro ancora, ma come faccio a capire quale da il miglior compromesso tra profondità (prima di tutto) e colore bianco? :)
Per la questione delle posizioni a led, ho capito che non si può perché non sono omologate per la nostra auto.
Numero Post: 632 MessaggioInviato: lunedì 9 dicembre 2013, 21:16
ognuno dà il proprio parere in base alla propria sensibilità, o alla propria esigenza, non esiste una lampada che va bene a tutti, mi sembra anche abbastanza normale.....ad esempio, io ho utilizzato diverse lampade, anche le night breaker, le blue vision e tante altre, ma mi trovo molto meglio con quelle descritte poco sopra.....
Numero Post: 633 MessaggioInviato: lunedì 9 dicembre 2013, 22:22
Ok, ho capito che per gli anabbaglianti ci vogliono le h1 e non h7 :D. Sarei propenso a prendere, in ordine, le osram Night Breaker unlimited per colorazione e profondità luce dovrebbero essere le migliori, ma so anche che durano poco e non vorrei ritrovarmi a doverle cambiare tra 8 mesi :D , poi ci sarebbero le silverstar 2.0 delle quali mi piace il fatto che il bulbo non sia colorato di blu e quindi eviterei quel riflesso azzurrino nel faro (la luce è comunque tendente al bianco giusto?) che non tanto mi piace, di queste però non conosco la reale efficienza in fatto di profondità e poi ci sono le x-treme vision che per quanto a profondità e durata dovrebbero essere migliori, ma il colore dovrebbe essere il più giallo dei 3, ecco di quest'ultima qualcuno sa dirmi se è proprio gialla o comunque tendente al bianco tipo un 4000k? In tal caso andrei di Philips senza dubbi, in caso contrario, visto la tua esperienza e se mi confermi che il campo visivo delle Silverstar è comunque ottimo, sceglierei quest'ultime :).
Anche per le posizioni ho capito che i led sono illegali, quindi dovrei andare di lampada normale e anche in questo caso vorrei evitare il riflesso azzurrino nel faro, qualche consiglio? :)
Numero Post: 634 MessaggioInviato: lunedì 9 dicembre 2013, 22:29
per il mio gusto ;) meglio le Silverstar 2.0 di tutte quelle provate,compreso x-treme (provate anche loro), poi il discorso di fulminarsi...dipende sempre dalle ore di accensione ;) ; per le posizioni io continuerei su osram
Numero Post: 635 MessaggioInviato: lunedì 9 dicembre 2013, 22:48
Per le posizioni della osram ci sarebbero solo le cose Blue intense, ma nella descrizione parla di luce bianca tendente all'azzuro ( non rischierei problemi con le fdo?) , mentre io vorrei qualcosa di bianco, più tendente al giallo che al blu per evitare problemi :D
Numero Post: 636 MessaggioInviato: lunedì 9 dicembre 2013, 23:06
io ho quelle....
Numero Post: 637 MessaggioInviato: martedì 10 dicembre 2013, 9:47
Ti creano il riflesso azzurrino nei fari da spente? La luce tende effettivamente all'azzuro?
Numero Post: 638 MessaggioInviato: martedì 10 dicembre 2013, 21:17
Stilo ha dei coprigemma azzurri per le posizioni..... :rolleyes: la luce, cmnq, non tende all'azzurro
Numero Post: 639 MessaggioInviato: mercoledì 11 dicembre 2013, 18:22
Paolo hai foto? sia da spente che da accese? Magari al prossimo cambio faccio l'upgrade
Numero Post: 640 MessaggioInviato: mercoledì 11 dicembre 2013, 21:13
appena mi ricordo le faccio ^_^
