Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 1:42
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2358 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 118  Prossimo
Numero Post: 661 MessaggioInviato: giovedì 17 giugno 2010, 20:47
Modello: * coupè/cabrio
Goooooooooooood, comunque ho trovato dei 6 SMD anche a prezzi estremamante bassi...però non hanno la resistenza...(aspetto Darkn per vedere un piccolo tutorial :woot: )
Numero Post: 662 MessaggioInviato: venerdì 18 giugno 2010, 8:18
Ragazzi come guida posso darvi questa, anche perchè non c'è altro da fare....io le mie le ho montate così:
Due punti di saldatura sui due capucci ed è finita lì...io le ho fatte funzionare perfettamente così, ecco infatti perchè dicevo a darkness cosa si doveva smontare :ok:
Simo e Gio
Tuning esterno: .........
Tuning interno: ..........
Numero Post: 663 MessaggioInviato: venerdì 18 giugno 2010, 11:32
ma non scalda sul led così?
Numero Post: 664 MessaggioInviato: venerdì 18 giugno 2010, 11:38
no Biluco o per meglio si, ma talmente poco che il led e le plastiche dietro non lo sentono nemmeno...poi appunto io ho detto che andrebbe montata sul restro del siluro :ok:
Simo e Gio
Numero Post: 665 MessaggioInviato: venerdì 18 giugno 2010, 11:48
sisi anche perchè davanti sennò copre un pò la luce. Si dipende da quanto scalda, perchè sennò si fa un tost tra siluro e plastica :lol:
Numero Post: 666 MessaggioInviato: venerdì 18 giugno 2010, 11:53
Essatto la luce rimarebbe coperta e questi non essendo led direzzionali, ma ad espansione, farebbero proprio la sagoma della resistenza...comunque dipende si da quanto scalda però la resistenza che ti dicevo è da 1/2 W quindi scalda poco e niente :ok:
Simo e Gio
Numero Post: 667 MessaggioInviato: venerdì 18 giugno 2010, 12:11
con 1/2 intendi mezzo watt, non 1 o 2 watt. OK? tanto vale prenderla da 1 watt no? così scalda anche meno
Numero Post: 668 MessaggioInviato: venerdì 18 giugno 2010, 12:54
Biluco sai che non ho capito? :unsure:
Io intendo che ti serve proprio una resistenza da mezzo watt però non ho capito perchè prenderla da 1 W non avrebbe senso (a parte che non so se funziona così) comunque più è alta come wattaggio più scalda, perchè è vero che permette più potenza, ma crescono anche le dimensioni e quindi snche come è fatta la resistenza...più sali più scaldi...almeno io ho sempre visto così...
Simo e Gio
Numero Post: 669 MessaggioInviato: venerdì 18 giugno 2010, 13:12
se basta la 0,5W ok!!!
Quindi non hai staccato i cappucci laterali, ma hai solo saldato sopra per mettere la resistenza......giusto?
Numero Post: 670 MessaggioInviato: venerdì 18 giugno 2010, 13:39
si esatto basta la mezzo watt da 1 Kohm, no non ho smontato nulla perchè non c'è bisogno...al massimo date solo una piccola grattata ai capucci prima di saldare perchè potrbbe non prendere la saldatura però non smontate nulla...ax1yz le aveva smontate, perchè le sue erano con i led normali chiusi dentro un scatoletta in plastica..queste sono libere quindi non devi smontare nulla :ok:
Simo e Gio
Numero Post: 671 MessaggioInviato: venerdì 18 giugno 2010, 14:45
...OK
...il filo con la resistenza la devo posizionare dietro gli smd...sperando che non si surriscaldi mooooooolto <_<
PS...ma con le resistenze rimangono sempre leggeremente accese oppure si spengono bene? :unsure:
Numero Post: 672 MessaggioInviato: venerdì 18 giugno 2010, 17:35
Ciao ragazzi, dopo una settimana tour de force di impegni vari :cappio: rieccomi nel forum.
Pj&Princi, i capucci li avevo smontati perchè i siluri erano da 44mm, quelli originali sono da 37mm
Mr.Biluco, la resistenza da mezzo watt rimane tiepida, se poi per tranquillità la vuoi mettere da 1 watt và bene lo stesso e scalda meno.
Ale&Sere, con la resistenza in parallelo i led rimangono spenti, eventualmente se rimangono leggermente accesi la puoi sostituire con una da 820ohm.
Ultima modifica di ax1yz il sabato 19 giugno 2010, 19:33, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 673 MessaggioInviato: venerdì 18 giugno 2010, 17:39
io ho messo da 1Kohm da mezzo watt e la macchina ancora non è andata a fuoco xD
Numero Post: 674 MessaggioInviato: venerdì 18 giugno 2010, 20:47
@Pj&Princi
aaaaaaaaah giusto! io li ho smontati perchè in quelle che ho io il led è chiuso dalla plastica tipo panino.
Numero Post: 675 MessaggioInviato: sabato 19 giugno 2010, 18:15
Infatti mi sembrava darkness :ok:
Comunque come vanno i led? Io confermo che con la resitenza non si accendono più e non scaldano quasi nulla :ok:
Simo e Gio
Numero Post: 676 MessaggioInviato: sabato 19 giugno 2010, 20:19
con la resistenza benissimo, nella plafoniera davanti ho quelli con 1 solo led ma fa già tanta luce, sto aspettando che arrivino quelli a 6 led da mettere nel bagagliaio e nelle plafoniere posteriori.
Oggi cmq mi sono arrivate le w5w a 6 led con resistenza già incorporata per posizioni e targa, funzionano ma segna lo stesso avaria :angry: , dovrò contattare il venditore.
Numero Post: 677 MessaggioInviato: sabato 19 giugno 2010, 21:09
PJ era questo che intendevo con il mettere una resistenza + "generosa" ^_^
Numero Post: 678 MessaggioInviato: domenica 20 giugno 2010, 11:08
Corrado, le tue son da 3 SMD? :blink:
...Darkn..............qualche foto? :woot:
Numero Post: 679 MessaggioInviato: domenica 20 giugno 2010, 13:56
Ragazzi, già 1/2 Watt è sovradimensionata: dalla Legge di Ohm abbiamo che la corrente che attraversa il resistore è I=V/R=12/1000=0,012A, quindi il suo dimensionamento in Watt sarà W=VA=12x0,012=0,144W ben inferiori al 1/2Watt (0,500W).
Numero Post: 680 MessaggioInviato: domenica 20 giugno 2010, 17:56
Sono d'accordo che la 1/2 watt è sovradimensionata, però sentirla fredda o tiepida e indice di sicurezza :D
