Oggi è domenica 8 novembre 2026, 11:25
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1758 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 88  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Cruise control aftermaket
Numero Post: 681 MessaggioInviato: martedì 18 dicembre 2007, 20:02
Motore: 1900 jtd 80
ma è possibile mettere Cruise control su una stilo Multiwagon Dynamic 115cv jtd 11/03?
Numero Post: 682 MessaggioInviato: martedì 18 dicembre 2007, 20:59
ciao shorty...
per prima cosa ti chiedo di presentarti nella sezione benvenuto...cosi tutti ti possono conoscere e puoi avere il benvenuto ke ognuno merita :ok:
per rispondere alla tua domanda come detto piu volte il cruise si può mettere sempre...però....molte stilo sono già predisposte,basta che smonti il coperchio sotto del volante evedere se hai un attacco bianco che "avanza...se si devi solo attaccare la leva...se invece non hai questo contatto la cosa si fa un pò piu complicata perchè bisogna tirare i cavi da centralina e batteria.....
Numero Post: 683 MessaggioInviato: mercoledì 26 dicembre 2007, 20:28
Ragazzi, ciao a tutti. Ho letto tutte le 35 pagine del 3d e poi ho aperto il cofano della mia stilo jtd 115... La macchina non ha l'esp e così nn ho trovato il connettore sotto allo sterzo. Ho tolto il coperchio del vano batteria e ho provato ad alzare la scatola dei fusibili. In fondo vedo il connettore marrone con 6 fili da un lato e 2 dall'altro e quindi ne deduco che la macchina e semi-predisposta... vi chiedo un paio di cose perchè la mia ibiza tdi110 cv di prima aveva mooolto più spazio per lavorare nel cofano:
1) la scatola fusibili si può alzare tranquillamente??? fa molta resistenza e non vorrei rompere qualche filo visto che c'è ne sono milioni!!!
2) il connettore marrone posso tirarlo fuori o i fili sono corti e bisogna lavorarci la dentro???
3) il filo del freno di cui si parla è uno di quelli che parte dall'interruttore di colore bianco posto sopra al pedale???
4) c'è un connettore nero con un'infinità di fili da un lato e dall'altro... il filo che sale dal pedale del freno dove deve essere collegato di preciso???
5) prima di lavorarci su devo staccare il negativo della batteria o non serve???
aspetto qualche consiglio.
domani ordino la leva alla Alfa e appena arriva provo a montare tutto...
Numero Post: 684 MessaggioInviato: giovedì 27 dicembre 2007, 17:31
salve ragazzi..io ho una stilo 3porte GT 1.9mjet 120CV ottobre 2005 senza ASR ne ESP ho smontato la copertura sotto lo sterzo e non c'era il famoso connettore bianco (ke sfiga!) ho controllato se nel vano batteria c'erano i connettori marrone e nero (anke se mi pare di aver capito ke la mjet non dovrebbe averli) e niente nemmeno qui...potreste dirmi come fare?oppure consigliarmi qualcuno ke potrebbe effettuarmi qst operazione in prov di napoli visto ke ho poca dimestikezza con l'elettronica (ovviamente non voglio spendere un casino di soldi:))grazie mille ho bisogno del cruise xkè ora faccio molta autostrada... :brinda:
Numero Post: 685 MessaggioInviato: venerdì 28 dicembre 2007, 9:51
allora ragazzi..nessuno ke puo aiutarmi???
Numero Post: 686 MessaggioInviato: venerdì 28 dicembre 2007, 12:46
periodo di ferie&feste, il forum è un pò deserto... forse qualche utente con le risposte lo ritroverai qualche giorno più in là!!!!
Numero Post: 687 MessaggioInviato: venerdì 28 dicembre 2007, 14:24
ok allora aspetto guido...grazie :ok:
Numero Post: 688 MessaggioInviato: sabato 29 dicembre 2007, 14:53
Motore: 1900 jtd 80
Io ho l'examiner plus ma nn il cavo x collegarlo alla macchina e riporta l'opzioni di attivazione delle spie compresa quella del cruise!!!!Probabilmente nn tutti gli examiner sono uguali!!!
Numero Post: 689 MessaggioInviato: domenica 30 dicembre 2007, 19:17
molto, molto interessante....
alla fine mi era stato detto che tutti i body sono "universali" basta programmarli per il tipo di vettura, motore e gli optionals/dotazioni eletroniche...
Numero Post: 690 MessaggioInviato: domenica 30 dicembre 2007, 19:46
Motore: 1900 jtd 80
Esatto è il programma che cambia i body sono uguali e probabilmente l'examiner controlla solo gli errori e le funzioni l'examiner plus attiva o disattiva allarmi e funzioni!!Altrimenti nn so come spiegarmi perchè i meccanici riescanoa fare solo il test spie con un aparecchio da 5000 euro per altro è un test nn un attivazione!!!Se riuscissi a trovar un cavo odb2 con interfaccia compatibile potrei provare peccato che mi sa solo fiat lo possiede come gli aggiornamenti cd flash!!!!Qualcuno mi sa dare info cosi finalmente accendiamo sta lampadina???
Numero Post: 691 MessaggioInviato: venerdì 4 gennaio 2008, 14:39
Io l'ho appena preso su ebay... aspetto che mi arrivi con kwp2000 originale e poi provvedo a smanettare un poco... cmq, in giro c'è modo di pocurartelo, ci sono tanti forum che parlano di questo ma nn so se posso farne il nome così fai prima a cercarli da solo...
Raga, conoscete qualche elettrauto che sappia montare il CC a Catania e provincia??? Ho tutto il materiale ma smontare mezza macchina per passare i fili mi prende troppo tempo che per ora manca... ho visto che molti utenti sono del Catanese, magari avete già fatto montare tutto da qalcuno che sa di cosa si tratta così non dovrei far capire tutto da zero a chi magari cambia solo lampadine...
Numero Post: 692 MessaggioInviato: venerdì 4 gennaio 2008, 20:57
Marca: Renault
Modello: * spider
Motore: 1300-1600 diesel
mi piacerebbe molto aiutarti... ma io nella mia l'ho messo da solo in quanto era già tutto cablato, quindi mi è bastato collegare il connettore e basta... :azz:
Come elettrauti mi sembra che è molto in gamba quello che ha montato il clima automatico a stilo84, ma si trova in prov. di Palermo e non so se ne vale la pena andare fino a lì... :machestaiadì:
Numero Post: 693 MessaggioInviato: sabato 5 gennaio 2008, 1:26
Provincia di Palermo :woot: ?!?!?!? Perfetto, io lavoro a Corleone :sparo: :sparo: :sparo: !!! Mi sai mica dare l'indirizzo che passo ad informarmi???
Numero Post: 694 MessaggioInviato: domenica 6 gennaio 2008, 9:23
ragazzi conoscete qualcuno ke potrebbe montarlo a me in prov di napoli?ho una stilo 1.9mjet del 2005 non predisposta...bisogna partire dalla centralina quindi vorrei affidarmi ad un elettrauto possibilmente senza spendere cifre assurde.. :D
Numero Post: 695 MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2008, 19:29
Dai Stilo84, dammi la dritta :P ... L'indirizzo di un elettrauto che fa sto lavoro perchè ne capisce e non perchè non ne trova altri... please... ^_^
AAA Cercasi :walki: elettrauto in zona Catania o Palermo che ha già montato i C.C. a chi ha la Stilozza semipredisposta... :ok:
Numero Post: 696 MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2008, 19:56
A dire il vero l'elettrauto in questione aveva montato il clima bizona a stilo84, non so se abbia esperienza con il cruise control...
In ogni caso, ho inviato un mp al'interessato, vediamo se può aiutarti :ok:
Numero Post: 697 MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2008, 21:19
BRAVO-STILOso Racingaro
Motore: 1400 16v tjet 155
ciao,purtroppo non so dirti se il mio elettrauto è competente nel montaggio del cruise control :unsure: comunque se vuoi ti lascio il suo recapito telefonico e magari gli fai una telefonata :ok:
tu hai abilitati gli mp?
Grigio bel Tenebroso 2008
Numero Post: 698 MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2008, 23:01
No, niente pm... la mia mail è g.lamagna@tiscali.it :incazz: scusate se è :ot: !!!
Tu avevi tutto predisposto??? Mi sa che i fili li faccio passare da qualcuno del mestiere tanto non è complicato, per i collegamenti mi avventuro a farli io. Ad essere sinceri fino ad oggi non ho mai incontrato un elettrauto che sappia dove mettere le mani al di la di una lampadina :water: ... Non me ne vogliate se qualcuno è del mestiere! Sarei ben felice di ricredermi... :wacko:
Numero Post: 699 MessaggioInviato: mercoledì 9 gennaio 2008, 0:05
no no la mia stilozza monta il cruise di serie :P
Numero Post: 700 MessaggioInviato: mercoledì 9 gennaio 2008, 0:27
CHE CHIUL... :temeno:
