Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 3:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2358 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 118  Prossimo
Numero Post: 761 MessaggioInviato: giovedì 22 luglio 2010, 17:31
@globe:
non ho avuto proprio il tempo ragazzi,tra il lavoro e i lavoretti alla moto non ho 5 min liberi
Numero Post: 762 MessaggioInviato: venerdì 23 luglio 2010, 0:51
Marca: Honda
Modello: Qubo
Motore: 1400-1600 benzina
Ragazzi mi è/stà succedendo una cosa molto strana...
Ho montato i led in tutta l'auto,e tutto ok,vanno benissimo!Poi ho montato un pannello da 48 led nel bagagliaio con l'apposita resistenza (da 1/2w 1kohm) saldata in parallello,ma quando vado ad aprire il bagagliaio,si accende la luce(fortissima! ^_^ )
Ma dopo pochi secondi(4 o 5) si spegne!!! :huh: :blink: :unsure:
Perchè!!?? :machestaiadì:
Ho anche provato a vedere i cavi e se la saldatura sia fatta bene,ma tutto ok! :unsure:
A qualcuno di voi è capitato!?come ha risolto!? ...cosa posso fare!? :cry:
Non mi spiego perchè faccia così...aiutatemi per favore! :brinda:
Ex STILOso
Numero Post: 763 MessaggioInviato: sabato 24 luglio 2010, 0:32
Marca: Honda
Modello: Qubo
Ragazzi nessuno sa aiutarmi? :(
Prima ho fatto una prova...ho provato a scambiare il pannello per il baule(48 led con resistenza saldata da 1/2w 1kohm) con quella dell'anti-pozzanghera(4 led con resistenza integrata)...ed entrambe funzionavano benissimo!!!
Perchè!!!???
La luce nell'antipozzanghera avrà una resistenza maggiore!?...devo saldarci un'altra resistenza al pannello!? devo toglierla proprio?! non ci stò capendo niente...
Poi,mentre l'auto è accesa,il pannello nel baule,dava i numeri!cioè a volte non si accendevano alcuni led,altre volte altri,e a volte lampeggiavano ma rimaneva sempre acceso...Che posso fare!?
Nessuno sà nel baule se si deve fare qualche procedura particolare per evitare questi inconvenienti? :unsure:
Ex STILOso
Numero Post: 764 MessaggioInviato: sabato 24 luglio 2010, 14:51
Modello: * coupè/cabrio
:huh: Globe, quanti w erano le lapade originali del baule e quella dell'antipozzanghera? :blink:
Numero Post: 765 MessaggioInviato: sabato 24 luglio 2010, 16:36
Assurdo !!! adesso mi segna anche la posizione destra !!! mi arrendo definitivamente :ko:
@globe:
quasi sicuramente la resistenza non funziona bene, io ho avuto lo stesso problema in altre applicazioni, prova a cambiarla.
Numero Post: 766 MessaggioInviato: domenica 25 luglio 2010, 3:13
Marca: Honda
Modello: Qubo
Ho risolto quasi totalmente il problema della luce nel bagagliaio!!! :woot: :evvai:
In pratica(a parte che il pannello ha la polarità,mentre queelli a 4 led con le resistenze no,e neanche quelle di serie <_< )provando il pannello(con resistenza applicata da me) nella luce antipozzanghera andava perfettamente e nel baule no,mentre la luce a 4 led con resistenza integrata sia nel baule che nell'antipozzanghera andava perfettamente... :unsure:
Allora ho provato ad applicare al pannello una seconda resistenza uguale a quell'altra(1/2w 1kohm),ho provato nel baule e non si accendeva proprio! :azz:
Ho provato nella luce antipozzanghera e andava,solo che faceva dei giochetti coi led,8 o 9 si accendevano e spegnevano,mentre con una resistenza tutto ok! :wacko:
Poi,riprovando a mettere il pannello nel baule(non demordo ^_^ )e non funzionava,poi provando a girare il senso dei poli,e...funziona!!! :evvai: :clap: :yeah:
Ho provato diverse volte ad aprire e chiudere il baule e va perfettamente!!!anche provando a lasciarla accesa per 5 minuti non si spegneva!!! :woot:
Poi,però...quando l'ho andata ad attaccare col suo bioadesivo...3 led verticali dell'angolo sinistro(Che non è proprio attaccato) non si accendono! :( però se faccio un po pressione col dito si accendono! :blink: :machestaiadì:
A qualcuno è capitato!? Come potrei risolvere?con una punta di attak dietro l'angolo non attaccato bene risolverei?
Mentre stava così appeso all'aria per provarlo funzionavano tutti i led...
In fondo non è un grandissimo problema perchè gli altri 45 led funzionano!e fanno una luce da paura!Sembra un faro anabbagliante!!! :B): :ph34r: Però mi spiace vedere quelli inutilizzati...
A breve foto... ^_^
PS:Ale la luce w5w che c'è di serie nel baule e identica a quelle nella plafoniera anteriore e nelle antipozzanghera...non capisco perchè dia tutti questi problemi sinceramente!...
Ex STILOso
Numero Post: 767 MessaggioInviato: domenica 25 luglio 2010, 9:29
ue facci una foto allora di questo baule illuminato
Numero Post: 768 MessaggioInviato: lunedì 26 luglio 2010, 3:03
Marca: Honda
Modello: Qubo
Prima e dopo il lavoro mi son messo ed ho rismontato le plafoniere...ho verniciato la parte interna(attorno alle lampade per capirci) a specchio,perchè notavo,che sopratutto le w5w delle luci di cortesia,avendo le luci di lato invece che verso il basso,molta luce rimaneva dispersa...ora invece,dopo aver rimontato il tutto,c'è stato un bell'aumento della luminosità!!! :o: Almeno un 20-30% è aumentata(se mi ricordo farò qualche foto per vedere il prima e il dopo,vedendo se si vede la differenza)!...magari può servire come spunto a qualche altro insano di mente :lol:
Per la luce del bagagliaio,ho provato ad aprire il baule + volte...e si accendono tutti i led!!! :blink: :evvai: :machestaiadì: ...non sò il perchè,ma ora si accendono tutti!e che luce :B): Però ho notato che ogni tipo 10 secondi,fa degli sbalzi(tipo un mancamento di tensione)ma durano proprio un centesimo di secondo,quasi non ci si fa caso!
Sono già super felice così! :santarello:
Ex STILOso
Numero Post: 769 MessaggioInviato: mercoledì 28 luglio 2010, 19:43
@Axel91:
Ma sono i Led con la resistenza interna? Cioè io volevo montarli sulla mia Stilo, alla targa, solo che mi da Avaria e allora un'amico mi ha detto che ci vogliono quelli con la resistenza interna ma costano un botto!
Si son con resistenza interna, io li ho presi qua sul sito nell'area vendite, non so' se qui posso citare la persona, ma ho messo un feed positivo nell'area feed viewtopic.php?f=22&t=7536 al post 18.
per tutti i led che ho preso, 5 siluro + 3 W5W, resistenze, spedizione e imballo...ho pagato 75eurini, purtroppo non son bravo con resistenze e cose varie e non volevo noie con il CdB.
Ti posso assicurare che fuori i prezzi son più alti e nei negozi non sempre ti assicurano che il CdB non ti dia noie, in sonstanza rischi di prenderti dei led con resistenza pagarli un botto, e poi ti da' l'errore.
Qua, mi son fidato, perchè gli stessi led già testati da altri con la Bravo..e mai noie..comunque puoi chiedergli un preventivo se lo contatti :ok:
L'INACIDITO
Numero Post: 770 MessaggioInviato: giovedì 29 luglio 2010, 2:57
Marca: Honda
Modello: Qubo
Ragazzi,ma che lampade porta la stilo 3 porte nei fari posteriori?
Tipo la retro che lampada porta?le posizioni ecc? :shifty:
Segnerebbero tutte errore!?Ho la posizione destra fulminata ma non segna niente :rolleyes:
Ex STILOso
Numero Post: 771 MessaggioInviato: giovedì 29 luglio 2010, 9:53
alcune stilo segnalano avaria a ogni luce bruciata, la mia e altre invece solo quando si spegne totalmente il faro (nel senso tutte e due le posizioni anteriori o le 2 posteriori..)
la retro è P21W
le posizioni sono una piccola che non ricordo la sigla e la grossa P21W non ricordo se a 1 o due filamenti
Numero Post: 772 MessaggioInviato: giovedì 29 luglio 2010, 12:23
trovi tutto sul libretto uso e manutenzione della macchina.
la stilo segna la luce sul cruscotto solo se si fulminano entrambe ;)
>>Eccola quà<<
Numero Post: 773 MessaggioInviato: venerdì 30 luglio 2010, 21:33
...taa taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan :woot:
...ecco le luci Led 5050 a SMD per la targa...sono le classiche munite di resistenza incorporata, alle quali ho aggiunto le resistenze spegnispia...funzionano bene, soprattutto senza segnare anomalia al body :yeah:
Comunque ho sostituito anche le led smd delle posizioni (stesse della targa)...e sospresa :o: , dopo 1 mese di utilizzo ecco il risultato
Immagine :sick:
Usata sx Vs nuova a dx...con vista anteriore
Usata sx Vs nuova a dx con vista posteriore
Ecco una foto con le due W5W sostituite e le 3 nuove
Queste sostituite sono sicuramente rovinate...sembrano fatte di carta :sick: .....
Numero Post: 774 MessaggioInviato: sabato 31 luglio 2010, 12:27
Ciaoio come luci targa uso questi della Xenonlamp:
Ale purtroppo forse all'interno del portalampade riscaldano troppo e si scottano facilmente...infatti nella targa proprio due giorni fa, una non funzionava piu' poichè scottata. Adesso sono arrivate le nuove.
Mentre per le posizioni uso cqueste con led frontale identico ai 5000 k degli xenon
Numero Post: 775 MessaggioInviato: sabato 31 luglio 2010, 15:29
Gallico, ma non ti segnalano errore? Usi delle resistenze particolari in più?
...la coppia che ho scartato erano fatte in cina :sick: ...quelle che ho preso adesso sono queste...infatti hanno già una migliore luminosità (anche se son sempre da 120lumen :wub: ) e soprattutto hanno la stessa gradazione dei miei 8.000 anziche esser bianco lunare come le precedenti............vedremo se queste hanno una miglior resa...le premesse ci son tutte :canna:
Numero Post: 776 MessaggioInviato: domenica 1 agosto 2010, 22:16
BRAVO-STILOso SeleSpeed
gc115 ha scritto:
io ho delle siliro sdm a 3 led con resistenza nel week provo e poi posto foto del lavoro
le ho provare sulla mia lancia y e fanno una gran luce
se vanno bene le uso per le plafo e per la targa stilo
incrociamo le dita :yeah:
tutto ok no avaria e fanno una gran luce
sono molto contento
dietro hanno un dissipatore di calore
Numero Post: 777 MessaggioInviato: lunedì 2 agosto 2010, 7:45
belle gc!
non ho capito se la resistenza gliel'hai saldata te o no.. ebay?
Numero Post: 778 MessaggioInviato: lunedì 2 agosto 2010, 12:27
tutto integrato nel led resistenza e dissipatore di calore
si ebay
sono uno spettacolo e sono molto soddisfatto , nell'abitacolo sono una meraviglia
Numero Post: 779 MessaggioInviato: lunedì 2 agosto 2010, 13:26
Giu bella luce, ma dentro le hai montate uguali?? la luce hai perfettamente ragione è stupenda!!! le ho ormai su da un bel po' e non si potranno mai paragonere alle incandescenza :ok:
Simo e Gio
Tuning esterno: .........
Tuning interno: ..........
Numero Post: 780 MessaggioInviato: lunedì 2 agosto 2010, 14:32
la targa si vedrà da qualche chilometro ora :lol:
