Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 5:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 28 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: avaria sistema antipizzicamento
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2007, 9:51
Salve qualcuno di voi possessori di stilo ha avuto mai l'allarme compreso di bip fastidioso ALLARME SISTEMA ANTIPIZZICAMENTO nel mio caso destro, l'allarme si presenta frequentemente ed e' veramnete fastidioso
:blink:
Stilo Jtd Grigio orione 3p
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 21 settembre 2007, 12:24
Modello: Seicento
Motore: altro benzina
hahahaahahahaha pensavo di essere l'unico marziano ad avere questo problema, io lo ho al sinistro, si trtatta del sensore che blocca i finestrini se hai la mano in mezzo mentre li stai chiudendo. Sono andato dal meccanico mi sono fatto cancellare l'errore nella centralina e....
... Non ho risolto un caxxo e sono arrivato alla conclusione che mi tengo quella avaria fino a quando terrò la macchina
Oggi BMW M3 E92 Alpinweiss
Fino al 2007: Stilo 3p 1.6 16v Dynamic 17" pentarazze Eccola!!
Alette parasole con monitor 7" (ora se le starà godendo il delinquente che me le ha rubate)
TV tuner - Lettore DVD-VCD-MP3-JPEG-SVCD
Eibach 35mm; Ammo artigianali; Tricolore sul tetto; Cruise Control
Filtro CDA BMC Che ROMBO!!!!
Spoiler e para Schumy; Playstation on board
Xenon 6000K Digitali
 Oggetto del messaggio: sensore
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 24 settembre 2007, 13:23
Ma esiste la possibilita di escludere l'odioso bip, ho verificato effettivamente che quando l'allarme e' presente non funziona la discesa/risalita del vertro in modo automatico tenedo premuto per piu' di un secondo il pulsante. :ink:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 24 settembre 2007, 16:04
Modello: Seicento
Prova ad nadare in Fiat, magari ti cambiano il sensore e tutto si risolve, oppure sarebbe bello che qualcuno ci desse qualche ulteriore informazione su questo sensore, riuscissi a capire dove si trova potrei sostituirlo andando a prenderne uno sano dallo sfasciacarrozze. Io ho notato che il difetto si è presentato da quando ho sostituito lo specchietto in seguito a specchiettata contro una opel astra
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 25 settembre 2007, 9:00
Finalmente!!! Paolo non sei il solo!!!!! :lol: :lol: :lol:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 25 settembre 2007, 9:43
se hai problemi con il sensore antipizzicamento, questo è affogato nella guarnizione del finestrino, va cambiata tutta la guarnizione esterna. Per effettuare il lavoro devi smontare il pannello porta, il telaietto interno, scollegare il connettore ed estrarre la guarnizione.
Prova a spostare/ tirare la guarnizione dallo specchietto verso il montante delicatamente, potresti ripristinare temporaneamente il contatto nella guarnizione (cosi ha risolto il carrozziere sulla mia stilo).
PS
Nel modello 2007 non esce piu l'avaria, ma si blocca solo il finestrino e per farlo risalire devi premere piu volte il pulsante poichè la risalita è a scatti.
Sabato dovrebbe cambiarmi la guarnizione visto che è arrivata (ed è in garanzia).
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 25 settembre 2007, 16:19
Modello: Seicento
stai parlando della guarnizione esterna quindi, mi dici in quale punto trovo il sensore? Cosa intendi per affogato? Se è affogato nella gomma lo tiro fuori ed il gioco è fatto o no?
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 2 ottobre 2007, 9:41
scusa se ti rispondo in ritardo ma sono ritornato solo oggi.
Allora sabato mattina mi è stata cambiata la guarnizione dello sportello anteriore destro (SW).
La guarnizione è quella che si vede internamente sul montante dello sportello.
Si smonta il pannello porta, ci sono 2 viti nascoste, 1 sotto la leva di apertura porte, 1 sotto il pulsante dell'alzacristalli elettrico (è inserito ad incastro), piu le viti nella parte bassa dello sportello (non ricordo se c'è una vite sotto la luce di cortesia, va comunque smontata anche quella, si estrae delicatamente il pannello per non rompere le clip in plastica e si sgancia il perno che permette l'apertura dello sportello tramite la levetta questo senza allargare troppo il pannello.
Tolto il pannello si vede il telaietto ausiliare dov è alloggiato l'alzacristalli, l'altoparlante ecc.
Nella parte alta del telaietto si vede il filo di collegamento del sensore antipizzicamento, si stacca dal telaietto e si scollega il filo.
Si tira via quindi la vecchia guarnizione gurdando bene come è messa onde non sbagliare il posizionamento della nuova.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 2 ottobre 2007, 9:52
Fatto questo si inserisce la nuova guarnizione delicatamente nella guida partendo dalla parte anteriore del montante ed inserendola delicatamente a pressione senza dargli botte o quant'altro (per non danneggiarla), fino ad arrivare alla fine del montante (vicino alla maniglia di apertura porta esterna) si collega quindi il connettore (prima di inserirlo ad incastro nello sportello)
e si collega al volo il pulsante per verificare il funzionamento dell'antipizzicamento e del saliscendi automatico.
Una volta che funziona correttamente arriva la parte piu rognosa rimontare il pannello iniziando dalla parte alta e controllando che tutte le clip siano al loro posto altrimenti dovrete faticare un bel po per rimettere il tutto a posto.
Tempo per eseguire il tutto circa 1 oretta se tutto va bene.
FATE MOLTA ATTENZIONE A COME ERA MESSA LA GUARNIZIONE perchè togliere e rimettere la nuova guarnizione potrebbe danneggiarla e soprattutto maneggiatela con attenzione.
 Oggetto del messaggio: Re: avaria sistema antipizzicamento
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 11 ottobre 2007, 11:24
Motore: 1400 16v 95
raga, io ho una 1.4 16V del 2004, e leggendo sul libretto, e anche sulla mia dicono che ci sia questo dispositivo. peccato però, che mi sa che lo dicono e basta, perchè puoi metterci u mattone tra il vetro che sale e la porta, ma piuttosto spacca il mattone! non accenna a fermarsi, e sforza di conseguenza il motorino. ho provato personalmente ....eheh! che ne dite?
- felice Stiloso da giugno 07 - su Fiat Stilo 1.4 16V ex 95CV -
cerchi 17" linea accessori Fiat, molle Apex - 4 circa, impiantino (4+4 speaker Focal,1 sub Hertz, 2 ampli Killer Line), antiturbo fumè, 3° stop "Stilo", plafoniera posteriore, cassettino lato portafusibili, fari Xeno 6000K, centralina by DEA Torino (raccomando), ...!
___________________________________________________________________
NUOVA DEMO 2008 - MI RACCOMANDO SENTITELA SU: http://www.myspace.com/fabioendovein
http://www.dustarcrown.altervista.org - - http://www.myspace.com/dustarcrown6
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 11 ottobre 2007, 13:07
Da che so io tutte le stilo e penso anche le bravo hanno i sensori antipizzicamento.
Il funzionamento è il seguente nella guarnizione del montante è affogato un "sensore", quando il vetro arriva in prossimita della parte alta dello sportello ed un oggetto viene a trovarsi tra il vetro ed il montante nel momento in cui l'oggetto è a contatto con tutti e due (vetro e montante) provoca la chiusura del circuito antipizzicamento, il maggiore sforzo che il motorino fa nella frazione di secondo dopo il contatto dell'oggetto tra vetro e montante fa scattare nella centralina l'impulso contrario ed il vetro si riabbassa.
se provi a bloccare il vetro in fase di salita senza toccare la guarnizione, il vetro continua a salire sforzando il motorino. solo il contatto tra vetro e guarnizione (con l'oggetto in mezzo) blocca ed inverte il movimento del finestrino.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 11 ottobre 2007, 13:31
Motore: 1400 16v 95
a...... in effetti non ho ancora provato a sollecitare tutti e due... ma quindi è tipo una costa sensibile, tipo quella dei cancelli automatici...
Numero Post: 13 MessaggioInviato: giovedì 11 ottobre 2007, 14:43
non so come funzionano i cancelli automatici, ma in pratica nella guarnizione ci sono due fili, quando il motorino sforzando schiaccia la guarnizione (sempre con l'oggetto in mezzo) i due fili si toccano e la centralina fa inverte il moto dell'alzavetro abbasssando cosi il finestrino.
la guarnizione è proprio quella interna che scorre su tutto il montante, quando il vetro si alza scivola sulla guarnizione ma non la schiaccia.
Numero Post: 14 MessaggioInviato: giovedì 11 ottobre 2007, 15:16
Motore: 1400 16v 95
capito, devo provare! se è solo così allora di sicuro funziona anche quando il vetro è appena in salita... altra domanda, forse :ot: : ma quella specie di tondino a metà della guarnizione, sull'esterno, che diavolo è???
Numero Post: 15 MessaggioInviato: giovedì 11 ottobre 2007, 15:34
penso sia solo una guida per fare in modo che il vetro si inserisca perfettamente dentro la guarnizione senza pizzicarla.
Numero Post: 16 MessaggioInviato: giovedì 11 ottobre 2007, 15:59
Motore: 1400 16v 95
si, può essere... cmq ho verificato, tutto ok! anche se (mi permetto) è un po' una stronzata, perché l'oggetto pizzicato deve attraversare il vetro, oppure essere da fuori, perché la guarnizione protetta è quella esterna, che è più bassa di quella interna, ragion per cui se io metto qualcosa dall'interno senza passare fuori, mi pizzica! infatti, se provi riesci ad incastrare benissimo un asciugamano o una maglia (che è spessa) tra il vetro e la guarnizione.... e questo molti di voi l'avranno già sperimentato! ehehe
Numero Post: 17 MessaggioInviato: venerdì 12 ottobre 2007, 8:52
guarda ti assicuro che la guarnizione che contiene il sensore è quella interna, la guarnizione esterna serve solo per isolare il vetro in modo da non avere spifferi.
Penso che il sistema comunque sia stato pensato e progettato per proteggere le persone e non le cose (es. le dita di una mano), quindi penso sia normale che con oggetti morbidi o di poco spessore come l'asciugamano od il maglione non funzioni.
Numero Post: 18 MessaggioInviato: venerdì 12 ottobre 2007, 9:09
Motore: 1400 16v 95
è vero, mea culpa... ieri colto dalla voglia di capire ho provao e riprovato e in effetti è vero, funziona tutto! e anche bene... poi dopo un po' di volte va in recovery (giustamente) ma basta tirare giu e poi su e va di nuovo bene! ok, 10 punti a fiat
Numero Post: 19 MessaggioInviato: sabato 13 ottobre 2007, 13:45
Marca: Audi
funziona anche solo sollecitando la guarnzione quando il vetro risale...vedrete che il vetro ridiscende al volo...
Numero Post: 20 MessaggioInviato: sabato 16 febbraio 2008, 16:35
Motore: 1200 16v 80
La stilozza tirà su automaticamente i finestrini quando chiudo con la chiave (ho una actual, quindi senza telecomando).
Questo sia da lato guida che passeggero.
Da qualche gg dal lato guida questa comoda funzionalità non funziona più.
Ho staccato la batteria...
Ricordo che su tutte le toyota di babbo (le ultime 2 versioni di corolla), quando si staccava la batteria varie centraline "impazzicchiavano", tra cui quelle di chiusura centralizzata/alzacristalli: l'automatismo di risalita smetteva di funzionare.
Per farlo ripartire occorreva "resettare l'antipizzicamento" (così diceva il meccanico nipponico) premendo per un certo numero di volte il pulsante alzacristalli.
Qualcosa di simile c'è anche sulla GP (ho letto sul loro forum).
E la nostra stilozza?? Possibile che anche la mia centralina abbia bisogno di un reset dell'antipizzicamento?
la Radio sulla Stilo! :B):
http://www.iq5ba.it/iw5ejm
The fumator :cry: : Stilo più originale 4°STC Capalbio 2007
