Oggi è giovedì 21 novembre 2019, 12:00
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 85 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
Numero Post: 21 MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2007, 10:30
in teoria dovrebbero essere gli stessi di quelli posteriori..
si dovrebbe trovare il modo per lasciarli sempre attivi o farli attivare tramite un pulsante visto che almeno quelli posteriori si attivano quando innesti la retromarcia
Numero Post: 22 MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2007, 10:45
Si, ci sono cambia la centralina, io ho installato anche quelli.
Numero Post: 23 MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2007, 14:38
Quindi esistono anteriori interni?
Ma dentro l'abitacolo cosa bisogna passare e sopratutto smontare?
Numero Post: 24 MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2007, 15:10
esistono si all'anteriore e si deve montare un interruttore all'interno della vettura per attivarli e disattivarli all'occorrenza. Credo sia un lavoro delicato meglio rivolgersi ad esperti come ho fatto io ;)
[/img]Immagine
Numero Post: 25 MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2007, 15:24
Se ne è già parlato in un'altra discussione e ho anche allegato delle foto.
Prova a cercare un pò sotto frà lo stesso tipo di discussioni sui sensori.
Per i moderatori: non sarebbe una brutta idea unirle.
Numero Post: 26 MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2007, 15:36
wind ma tu quante strisce di metallo hai montato? io 2 l'elettrauto ha detto che è meglio 2 perche è piu preciso
[/img]Immagine
Numero Post: 27 MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2007, 16:16
Una sola striscia. Ho seguito le indicazioni, che dicevano di metterne due solo in caso ci fossero componenti metallici vicino e quindi falsi segnali. Al posteriore le barre metalliche sono distanti e non ho falsi segnali, per cui una striscia è ottimale. Non saprei se con due possano esserci problemi o possa andare meglio. Vedi tu.
All'anteriore, invece, mi hanno montato solo una striscia, e io purtroppo non ero presente alle operazioni di installazione per controllare tutto e per sapere a che distanza passano le barre paraurti, ma non funziona altrettanto bene che al posteriore, a volte ho dei falsi segnali e forse due strisce potrebbero andar meglio...
Numero Post: 28 MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2007, 16:19
eh nelle prime impressioni funziona perfettamente ma se stacco la retro e la rimetto non si memorizza il segnale sul display come diceva il produttore...
[/img]Immagine
Numero Post: 29 MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2007, 16:45
Non è quello che diceva il produttore, se stacchi la retro lui considera terminata la manovra. Dovrebbe conservare il segnale di avviso anche dopo lo spegnimento del quadro, per ricordarti alla ripartenza che ti trovavi vicino a un oggetto.
Numero Post: 30 MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2007, 20:33
Ragazzi scusate dove li avete comprati?e quanto costano?
Numero Post: 31 MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2007, 20:41
Clauss vai qui http://www.sensorediparcheggio.it/ io li ho pagati 105€ compresa spedizone con contrassegno. Il prezzo mi sembrava ottimo e li ho acquistati se li devi prendere vai senza timore sono ottimi, ciao
[/img]Immagine
 Oggetto del messaggio: montaggio sensori di parcheggio
Numero Post: 32 MessaggioInviato: domenica 30 settembre 2007, 16:32
Salve a tutti mi presento mi chiamo Peppe e da poco mi sono inscritto al forum, forum molto utile - intuitivo e ben organizzato, perchè da poco ho ritirato la mia bravo.
Ho letto molto sui sensori di parcheggio ed il loro montaggio, e mi domando perchè montare il display sullo spechietto quando poi in fase di manovra di retromarcia si guarda in direzione della retromarcia.
In funzione di questa osservazione serebbe più logico montare il display verso il lato posteriore dell'auto, magari in prossimità della mensola.
Ciao a tutti
Numero Post: 33 MessaggioInviato: domenica 30 settembre 2007, 18:20
Ciao Peppe198 ti do il benvenuto in questo forum, il tuo discorso sul display non fa una piega.... posizionandolo nel posteriore della vettura potrebbe essere piu comodo ma è una questione di gusti ed abitudini. Il display è stato ideato per lo specchietto però grazie ad uno strappo adesivo lo si può applicare dovunque si preferisce. Io l'ho applicato sullo specchio perche a volte faccio a meno di girarmi e uso gli specchi e per un fatto estetico.... ;)
[/img]Immagine
 Oggetto del messaggio: Re: montaggio sensori di parcheggio
Numero Post: 34 MessaggioInviato: lunedì 1 ottobre 2007, 0:28
Se guardi direttamente verso dietro significa che hai spazio abbondante per indietreggiare, e quindi non ti occorre il sensore in quella fase, anche perchè presumibilmente muovi la macchina anche troppo in fretta per i sensori.
Quando sei arrivato al capolinea, allora rallenti e guardi un pò da tutti i lati, dagli specchietti e davanti, e prosegui con la manovra di fino, per cui è quella la fase in cui è necessario avere i sensori ed eventualmente il display sullo specchietto.
Tra l'altro, con la Bravo, i montanti posteriori sono talmente ampi che guardando direttamente dietro è come essere un cavallo con i paraocchi. Il più delle volte è meglio usare tutti gli specchi.
Numero Post: 35 MessaggioInviato: lunedì 1 ottobre 2007, 12:57
ma esistono kit sensori per i quali si possa regolare la distanza alla quale far suonare il cicalino fisso? su varie auto noto che il cicalino diventa fisso quando mancano ancora 50 cm al contatto, roba da accorgersene anche ad occhio nudo, ci vorrebbe un cicalino a 10-20 cm, lì sì che sarebbe utilissimo.
che ne pensate?
Numero Post: 36 MessaggioInviato: lunedì 1 ottobre 2007, 13:31
Giusto. Quelli che abbiamo installato io e ispanico funzionano così, anche se non sono regolabili.
Numero Post: 37 MessaggioInviato: lunedì 1 ottobre 2007, 15:30
I primi due led verdi informano il conducente che un ostacolo sta avvicinandosi (segnale di allarme solo visivo)
I tre led gialli si accendono quando l'ostacolo arriva in prossimità del paraurti ad una distanza variabile tra 15 a 30 cm secondo il tipo d’ ostacolo (segnale visivo + segnale sonoro). Questi valori corrispondono alla zona centrale del paraurti mentre sugli angoli la distanza è inferiore.
I due led rossi si accenderanno quando un ostacolo è molto vicino al paraurti (15-10 cm) per dare un allarme di possibile contatto (segnale visivo + segnale sonoro). Per la versione senza display il cicalino emette tre differenti suoni: pre-allarme , allarme e rischio di contatto a pochissimi centimetri dall'ostacolo.
[/img]Immagine
Numero Post: 38 MessaggioInviato: lunedì 1 ottobre 2007, 17:31
invece quello di serie a quanto suona fisso? è regolabile?
Numero Post: 39 MessaggioInviato: martedì 2 ottobre 2007, 8:12
Non penso sia regolabile, e suona molto lontano (50 cm circa)...
In effetti non è proprio efficentissimo, ma comunque aiuta...
Io fino ad ora avevo fatto senza e penso che potrò continuare!
Mi sono già abituato un po' alla stazza della NewBravozza...
 Oggetto del messaggio: Re: sensori di parcheggio after market
Numero Post: 40 MessaggioInviato: sabato 24 novembre 2007, 23:26
Ciao.
devo montare anche io i sensori visto che mi hanno rotto il paraurti. Quindi visto che devo già andare dal carrozziere ne approfitto...
Ho tovato su internet questa marca di verona: FUZION (http://www.fuzion.it) che li vende per 35 euri + spedizione
e anche questi sensori di quest'altra marca: http://cgi.ebay.it/KIT-4-SENSORI-DI-PAR ... otohosting
Infine pensavo ai sensori della digitaldynamic che hanno lo svantaggio di costare quasi 70 euri, ma li trovo a milano senza attendere e rischiare con le spedizioni.
Qualcuno sa qualcosa di queste marche e/o sensori o consigliarmi dove andare a comprarli in zona Milano?
In mostra per voi, qui.
