Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 16:46
 Oggetto del messaggio: Problema Sistema Allarme e Sirena [complesso]
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 11 dicembre 2007, 20:51
Salve a tutti,
da qualche mesetto ho un fastidioso problema al sistema di allarme che vado ad illustrare.
A macchina aperta sia con chiave sul cruscotto (motore spento) che senza chiave sul cruscotto, casualmente si attiva l'antifurto.
Improvvisamente si accendono le 4 frecce e il led accanto alla portiera inizia a lampeggiare. Ovviamente l'auto essendo con le portiere aperte, se una di queste viene aperta inizia a suonare.
Le caratteristiche dell'anomalia sono le seguenti:
1- quando viene azionato l'antifurto, non si accendono le quattro frecce;
2- si aziona automaticamente l'antifurto a macchina aperta, soprattutto quando si spegne il motore, ma a volte si attiva anche quando si resta al volante con la chiave inserita nel quadro (a motore spento); a volte si attiva l'antifurto (accensione delle quattro frecce) anche quando si premono i due pulsanti di disattivazione dell'allarme.
3- il suono della sirena è distorto, non produce un effetto sinusoidale del suono, ma arriva al picco e si interrompe per poi riprendere (si comporta ciclicamente come descritto).
Il problema è stato causato dalla morte della batteria (forse perché avevo lasciato l'allarme inserito). Dalla sostituzione della batteria l'allarme ha iniziato a difettare come descritto.
Ho portato la stilozza (MW my2004) in un centro FIAT, ma il meccanico con l'analyzer non trova alcuna anomalia nell'impianto di allarme. Di sua iniziativa oggi ha testato la vettura scollegando il sensore del portellone anteriore, ma secondo me non è esclusivamente quello, anche perché, se è vero che non si verifica più il punto due (secondo lui) i punti uno e tre continuano a verificarsi lo stesso.
Se avete delle idee o una miniguida su come resettare il sistema di allarme fatemi sapere. Per prova sono state eseguite tutte le possibili combinazioni con la chiave (clik, doppioclik, ecc.) ed è stata tolta la batteria dell'auto per due gg. (c'è per caso una batteria dell'allarme, se si dove si trova????)
Confido sul vostro aiuto :unsure:
Michele@MerlinoXP
 Oggetto del messaggio: Re: Problema Sistema Allarme e Sirena [complesso]
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 16 dicembre 2007, 21:47
Più che in un centro fiat, credo che ti dovresti rivolgere ad un buon elettrauto, altrimenti l'unica soluzione è sostituire l'allarme.
Se è ancora in garanzia, fattelo sostituire immediatamente.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 20 dicembre 2007, 12:16
Purtroppo non è in garanzia, è del 2004 la Stilo. Comunque per un difetto del genere possibile che nessun meccanico FIAT sappia eseguire il reset dell'allarme sulla Stilo???
Nel centro FIAT dove sono stato mi hanno detto che lo hanno fatto su grande punto, panda, ma non su Stilo e quindi?? Devo andare a Torino? :ko:
Michele@MerlinoXP
