Oggi è sabato 7 novembre 2026, 4:42
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 62 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: guaio con alzavetro lato guida
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 7 agosto 2008, 20:37
BRAVO-STILOso SeleSpeed
mi capita da ormai 3 settimane che il vetro lato guida quando viene azzionato in automatico non salga tutto ma interrompe la sua corsa 3 volte . a ogni fermata devo dare un anltro inpulso al tasto per farlo ripartire
stesso problema con l apertura automatica dal telecomando
cosa puo essere e come devo intervenire ??
Ultima modifica di gc115 il mercoledì 13 agosto 2008, 8:24, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: alzavetro lato guida
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 7 agosto 2008, 20:38
dimenticavo stesso guaio anche in apertura cioe in discesa
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 7 agosto 2008, 20:43
ma, io direi di provare staccando la massa dalla batteria per un pò e ricollegare. dovrebbe in teoria ritornare tutto in ordine. a volte le centraline danno via di matto!
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 7 agosto 2008, 20:46
grazie praticamente quello che ho fatto con la centralina della chiusura centralizzata
grande e grazie non ci avevo pensato :ok:
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 7 agosto 2008, 20:49
figurati, facci sapere :ok:
 Oggetto del messaggio: Re: guaio con alzavetro lato guida
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 19 agosto 2008, 14:33
nulla da fare il vetro impazzito era impazzito e rimasto
mi chiedo la funzione automatica e manuale e gestita dalla pulsantiera o dalla scatola nera qui raffigura??
ditemi se devo sostituire la pulsantiera o se devo andare in off Fiat :sick:
grassie :woot:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 19 agosto 2008, 18:29
..ma hai provato prima di smontare tutto a resettare????..e nn staccando la massa...bensi abbassando tutti e 4 i vetri contemporaneamente e rialzandoli tutti sempre contemporaneamente senza lasciare i bottoni..premendoli tutti e 4 assieme praticamente...così risolvi al 99%...azz hai smontato tutto inutilmente mi sa!!!... :azz: :azz: :azz:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 20 agosto 2008, 14:10
non no foto di repertorio :D :D
cmq ho scollegato la massa e ho fatto come hai descritto ma nulla
a questo punto mi serve sapere se devo smontare tutto oppure cambiare la pulsantiera
ho 2 trattative in ballo
forza ragazzi aiutate mi grassssie :ok:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 20 agosto 2008, 19:07
Allestimento:
Potrebbe essere guasto il sensore antipizzicamento.
Prova a leggere qui: viewtopic.php?p=265271
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 20 agosto 2008, 19:19
no no funziona benissimo torna giu fino in fondo tutte le volte
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 20 agosto 2008, 19:53
La pulsantiera è solo un'insieme di interruttori, non ha dentro circuiti "attivi" perciò la escluderei.
Un mio amico aveva problemi alla pulsantiera (era tutta ossidata perchè aveva lasciato giu il vetro mentre pioveva) ma la macchina era impazzita, se premeva giù saliva, se premeva su chiudeva le porte ecc ecc.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 20 agosto 2008, 23:48
che sfiga quindi sono rovinato...... mi costera una pazzia sistemarlo
Numero Post: 13 MessaggioInviato: giovedì 21 agosto 2008, 9:10
Una domanda: te lo fa solo in chiusura del vetro, vero? Quando apri il finestrino va bene?
Se è così a occhio e croce potrebbe essere dovuto al sensore antipizzicamento, che per ovvii motivi funziona solo in fase di chiusura del finestrino e non in apertura: in pratica quando sente troppo "sforzo" sul motorino interrompe la salita: evidentemente o è rotto il sensore o le guide dell'alzavetro incontrano troppa resistenza nei punti in cui dici che si blocca la risalita e devi dare un altro impulso per chiudere.
Escluderei anche io la pulsantiera.
Magari invece di cambiare il sensore (che non so se comporti anche la sostituzione di tutto il motorino alzacristalli, mi pare che sia tutto integrato) basta dare una bella ingrassata alle guide interne: il problema è che in entrambi i casi bisogna smontare il pannello porta! :(
Forse è meglio portarla in officina: se sei abbastanza smaliziato puoi provarci anche da solo.
Numero Post: 14 MessaggioInviato: giovedì 21 agosto 2008, 12:59
lo fa in entrambe i sensi sia in apertura che in chiusura
sai che avevo l'impressione che fosse piu lento dell'altro quindi magari lubrifico le guide e poi vediamo
grassie :D
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 22 agosto 2008, 10:45
e sempre peggio si sta indurendo sempre piu si ferma 7\8 volte a salita sembra che senta di essere arrivato a fine corsa e si blocca cosa puo essere?? help
Numero Post: 16 MessaggioInviato: venerdì 22 agosto 2008, 11:24
la conce mi ha detto che voglio l'auto per una mezza giornata per fare delle prove e verificare se non si sia nulla che inpedisca il normale scorrimento del vetro........ poi alla mia domanda se esiste un messaggio sul display che comunica l'avaria dell' antipizzicamento lui mi ha risposto che non e mai esistito un avvso del genere .....Boo :blink: :wacko:
ora le prove me le faccio da me poi al limite vado da loro se no ci cavo piedi (se non risolgo nulla) :cappio:
Numero Post: 17 MessaggioInviato: venerdì 22 agosto 2008, 11:42
Ti assicuro che il messaggio dell'antipizzicamento compare, e indica pure su quale porta si manifesta (sempre la Stilo del mio amico).
Numero Post: 18 MessaggioInviato: venerdì 22 agosto 2008, 11:51
tranquillo ci credo era per sottolineare la varieta di risposte date a caso o per incapacita del servizio di assistenza fiat di IMOLA
Numero Post: 19 MessaggioInviato: domenica 24 agosto 2008, 16:43
ho aperto lo sportello e ho constatato che si tratta del motorino che fa le bizze
da smontato quindi non collegato al meccanismo dell' alzavetri azionando il motorino mediante la pulsantiera
ho notato che va a scatti e raggiunge in pochissimo tempo
una temperatura esagerata non riuscivo a tenerlo in mano
quindi deve essere andato
sportello smontato
per il rimontaggio dello sportello intervenire sulle tre viti a brugola cosi ubicate
non dimenticatevi delle tre viti a croce situate sotto alla tasca fate attenzione anche la luce pozzanghera e ricollegate il cablaggio correttamnete ,
importante e inserire i 4 chiodini plastici nella corretta posizione per evitare che si danneggino
non scordatevi di collegare il cavettino che attiva il led rosso vicino al perno per bloccare la serratura
e facile scordarsi di lui
Ultima modifica di gc115 il domenica 24 agosto 2008, 18:44, modificato 5 volte in totale.
Numero Post: 20 MessaggioInviato: domenica 24 agosto 2008, 16:49
riposizionate il triangolo porta twetter e fate attenzione e a pressione
ecco le viti con le chiavi da usare
Ultima modifica di gc115 il domenica 24 agosto 2008, 17:59, modificato 1 volta in totale.
