Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 6:53
 Oggetto del messaggio: Disattivamento ASR/ESP in autostrada (avaria/errore)
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 6 maggio 2009, 12:55
In questi ultimi giorni la mia bravo mi disattiva l'ASR e m'appare sul display del cruscotto disattivamento ESP, Hill Holder etc... consultare manuale etc, e il pulsante ASR accanto la radio mi rimane sempre acceso, quindi in modalità "spento". Tutto questo sempre in autostrada, ad una velocità di circa 120 Km/h... La prima volta ho spento e riacceso l'auto ed è sparito il problema ma il giorno dopo s'è ripresentato... Stamani per venire a lavoro non mi ha dato problemi... per ora... aspetto a stasera... secondo voi cos'è? Vi è già successo? :unsure: Confido in voi ragazzi!
Fiat Bravo 1.6 Multujet 105 CV Rosso Maranello
Pack Sport - Vetri posteriori oscurati - Blue&me - Climatizzatore Bizona Automatico - Spara Missili
Ultima modifica di ioGUIDOconSTILO il mercoledì 13 maggio 2009, 20:42, modificato 1 volta in totale.
ho modificato un pò il titolo...
 Oggetto del messaggio: Re: Disattivamento ASR in autostrada
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 6 maggio 2009, 13:10
C'è sicuramente un problema al sistema esp, perchè ti disattiva l'impianto dicendo o "avaria sistema esp ecc" oppure "esp, hill holder, asr non disponibili"...
Solitamente accadeva sulle 1.9 mjet del 2007 per problemi ai freni...hai fatto la prova a fermarti e a toccare i cerchi??..se sono roventi o comunque caldi nonostante tu non abbia frenato da tempo (essendo in autostrada), sicuramente hai anche tu i freni che restano bloccati o comunque frenati...
Tutte le info QUI...ti consiglio di leggerlo tutto con attenzione perchè sono spiegati bene i sintomi...se dovesse essere questo il problema, qui si chiude e si continua nel link ke ti ho indicato :ok: :saggio:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 6 maggio 2009, 14:19
i dischi ovviamente non i cerchi :lol: :lol: :lol:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 6 maggio 2009, 14:23
Papo, se tocca i dischi si ustiona il dito!.. :dito:
..invece se tocca il cerkio in prossimità del mozzo, ed è caldo, sicuramente ha il problema.. :P
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 6 maggio 2009, 14:23
No, no, papo, i cerchi! Dominik ha detto giusto! :P
Chi lamentava il problema dei freni bloccati, dopo qualche km di marcia aveva i cerchi talmente roventi che non si riuscivano neanche a toccare! Fugurati i dischi come potavano essere, praticamente incandescenti come quelli delle formula1 nelle staccate più violente! :azz:
I dischi diventano di per sè roventi anche dopo due o tre frenate normali.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 7 maggio 2009, 10:50
Non penso sia il mio caso, comunque controllerò, ma non la sento frenata... A me già risuccesse perchè mesi fa comprai un blocca pedali e per inserirlo (è un pò forzata la cosa e solo dopo un pò ho trovato la posizione giusta), starai il pulsante che accende lo stop freni... quindi l'auto aveva sempre gli stop accesi e la centralina vedendo che qualcosa non andava mi disattivava l'ASR...
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 13 maggio 2009, 11:09
La mia Bravo è in nell'officina autorizzata del concessionario e dopo 1 giorno non sono per ora riusciti a capire di che si tratta... BENE! :lol:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 13 maggio 2009, 20:41
dal 2003 sulla Stilozza (che ha sia ASR che ESP) convivo con questo "errore-avaria" che ogni tanto esce (spia su strumentazione e su tasto asr) ...chiudo l'auto e riavvio e scompare..
anni fa l'elettrauto smanettone mi ha cambiato il contatto spirlato del volante ma il problema è rimasto... ogni tanto lo fa, nel mio caso sempre in città.. mah?!
 Oggetto del messaggio: Re: Disattivamento ASR/ESP in autostrada (avaria/errore)
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 14 maggio 2009, 12:43
Ieri mi hanno risposto che dipendeva da un problema al pulsante del pulsante dietro il pedale del freno e che lo sostituiranno... speriamo bene... :huh:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 19 febbraio 2010, 10:59
Vedo che non ho scritto com'è andata a finire con questo problema e lo faccio ora, anche se dopo 9 mesi. A causa dell'antifurto bullock che metto ai pedali (all'inizio ho seviziato i pedali perchè dovevo capirne il corretto inserimento), ho urtato il pulsante che determina l'accensione degli stop e fa capire all'elettronica dell'auto che sto frenando, questo "seviziamento" del pulsante ha determinato che avessi gli stop sempre accesi e che l'auto capisse che stessi continuamente frenando, ciò ha provocato l'avarìa. Dopo rimessa a posto del pulsante (non sostituzione) il problema non si è più verificato. FINE
Numero Post: 11 MessaggioInviato: lunedì 7 giugno 2010, 14:57
Ciao,
Mi permetto di aggiungere che il problema all'interrutore luci freno non credo sia dovuto soltanto all'antifurto che hai usato.
Io ho avuto lo stesso problema, ma con l'effetto spegnimento Cruise Control random. Avaria, come detto, random durante 4 anni dovuta ad interruttore difettoso.
All'inizio sí é possibile risettare il tutto con spegnimento motore. Ma poi no.
Il tutto dipende da:
1) Logica di memorizzazione degli errori sensori
2) Tipo di "avaria" dell'interruttore
Per quanto riguarda 2, l'interruttore ha due posizioni: normalmente aperto, che si chiude appoggiando il piede sul pedale freno, ed accende le luci stop. Secondo contatto normalmente chiuso, che si apre schiacciando un pochino di piú il pedale.
La ECU fa il confronto dei due segnali, e se incongruenti rileva l'avaria sensore.
Il secondo contatto (normalmente chiuso) é vicinissimo al fine corsa del switch. Il switch si "estende" cuando si schiaccia il freno. Cosa succede? che si dovrebbe estendere fino al fine corsa in un switch normalmente funzionante, ma con l'uso, non si estende piú fino alla fine corsa (molla perde forza). Il segnale normalmente chiuso, quindi, fliccheggia (dall'inglese flickering, funzionare intermittentemente) tra aperto/chiuso.
La gestione dell'errore rilevato complica la cosa.
Se l'errore é random e dura meno di x millisecondi viene salvato sulla RAM della ECU.
Se l'errore é presente piú di x secondi viene salvato nella EEPROM con codice averia validato.
Se l'errore validato, non é presente durante x accensioni motore, viene trasportato a un altro settore di memoria. Lo "storico" errori, ma il sistema puó essere riattivato.
Si capisce facilmente che con un interruttore che fliccheggia, e questo tipo di logica per salvare gli errori, i sintomi che si hanno sembrano "stranissimi". Ogni tanto si spegne, ogni tanto lo posso riattivare, a volte non mi lascia riattivarlo, altre dopo un po si riattiva solo..
insomma.
Salutoni
Gab
Numero Post: 12 MessaggioInviato: lunedì 14 giugno 2010, 18:41
è un paio di giorni che lo fa anche la mia :angry: il primo giorno venerdi,esco dal lavoro e tac:esp non disponibile hill older non disponibile,vai a casa e guarda playboy,domenica niente e oggi uscito da lavoro nessun problema poi mi sono fermato un ora dopodichè ancora il messaggio.la macchina non è frenata e gli stop sono spenti,che è?
bravo 1900 mjt 120cv cerchi butzi pulse 17 centralina rimappata super impiantino composto da:jvc awx 810 audison lrx2.500 hertz mlk165 sub tec tsw1200 con tma500
Numero Post: 13 MessaggioInviato: lunedì 14 giugno 2010, 21:53
Hai provato comunque a tirare su il pedale del freno?? :ph34r:
Numero Post: 14 MessaggioInviato: martedì 15 giugno 2010, 18:38
no,comunque provero'.oggi ad esempio nessun problema.se non ricordo male ieri quando era accesa,e da pirla stavo leggendo tutti i mesaggini,quello davanti a me ha frenato,io me ne sono accorto un po' tardi :P e ho inchiodato e la spia si è spenta,forse si è solo spaventata :lol:
Numero Post: 15 MessaggioInviato: martedì 22 giugno 2010, 19:47
aggiornamento,passata una settimana e piu' nessun problema :) mi viene il dubbio che sia stato il caldo a farle dare i numeri,in entrambi i casi era al sole e parecchio arroventata,sperem
